Alt 08.09.2004, 18:10
Benutzerbild von chrisW
chrisW chrisW ist offline
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?!
Seit einiger Zeit habe ich beim Anlassen des Motors (Merc 3.0 LX)Schwierigkeiten.
Wenn ich das Boot einige Tage nicht benutzt habe, muß ich zuerst mehrmals mit dem Gashebel „Sprit pumpen“ bevor ich den Motor anlassen kann.
Mach ich das nicht ausreichend, springt der Motor nicht an, nach erneutem Pumpen klappt´s dann.
Zuerst dachte ich, dass dies normal sei, der Sprit im Vergaser verdunstet ist, und ich so erst für Nachschub sorgen muß.
Stutzig macht mich jedoch, dass dabei der Anlasser garnicht erst dreht. Erst wenn ich dann weiter pumpe läuft der Anlasser und der Motor springt an.
Meine Frage an die alten Füchse:
Ist hier irgendeine Mimik eingebaut die verhindert, dass der Anlasser anspringt wenn nicht ausreichend Benzin im Vergaser ist? Das wäre ja ziemlich modern für einen Ami-Motor?!
Oder kündigt sich hier ein Defekt an, den ich natürlich dann gerne frühzeitig beheben möchte.
Wäre ja ziemlich unangenehm wenn nach längerem Ankern dann die Pferde den Dienst versagen.
Alt 08.09.2004, 18:13
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hast Du beim Pumpen evtl. einen Gang drin
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 08.09.2004, 18:17
NÖ, sonst hätte ich wohl das Problem eines eingedrückten Bugs und Macken am Steg.
Alt 08.09.2004, 18:19
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Imho gibt es einen Schalter der den Anlasser nur zuläst wenn das Getriebe im Leerlauf ist. Ich denke da liegt irgendwo der Wurm.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.09.2004, 19:42
Wenn Du einen Gang eingelegt hast, ist der Anlasser blockiert
Jürgen
Alt 08.09.2004, 19:51
Ich habe wirklich keinen Gang drin!!!
Das ist ja mein Problem. Ein Stegnachbar meinte neulich, am Tank sitzt ein Kugelventil, welches den Rücklauf des Benzins in den Tank verhindert. Dieses Ventil könnte mit der Zeit verschleißen. OK, das erklärt warum das Nachpumpen nötig ist, aber nicht warum der Anlasser nicht anspringt. KEIN GANG DRIN!!!
Alt 08.09.2004, 19:55
Ich glaube Dir ja, dass Du keinen Gang drin hast, aber evtl. liegt der Fehler in der Schaltbox und durch das Pumpen am Hebel funktioniert es dann wieder.
Jürgen
Alt 08.09.2004, 23:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.09.2004, 14:45
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
klingt vielleicht blöd, aber hatte das gleiche Problem bei meinem Auto, wollte schon einen neuen Anlasser bestellen, hab dann aber noch gemerkt, dass Kühlwasser fehlt. Der Fehler lag an der Zylinderkopfdichtung, diese war durchgebrannt. Das heiße Kühlwasser hat nach dem Abstellen des Motors durch den Überdruck im Kühlsystem in den Brennraum gedrückt und da bekanntlich Wasser nicht komprimierbar ist hat sich der Motor nicht mehr gedreht. Erst nach mehrmaligem Anlassen ist er dann doch noch angesprungen und hat weiß aus dem Auspuff gequalmt. Klingt blöd, war aber so.
Viele grüße
Gerd
Alt 09.09.2004, 14:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Viele grüße
Gerd
Gerd,
das ist wahrlich so wie Du es beschreibst.
Aber Dein Anlasser hat doch noch gezuckt, oder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2004, 14:51
Beim ersten Anlassen hat sich der Motor nicht gedreht, erst beim 2,3 oder 4 mal Anlassen hat sich der Motor gedreht und ist dann auch gleich angesprungen.
Alt 10.09.2004, 08:06
Danke an alle für Eure Tips.
Da das Boot ja eh bald aus dem Wasser muß, werde ich mir dann wohl meine Throttle box unter die Lupe nehmen.
Alt 11.09.2004, 17:29
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.349 Danke in 2.089 Beiträgen
@Chris,
wie schon geschrieben wurde - das hört sich nach dem Mikroschalter an. Funktion und Wartungshinweis sind sehr schön in "Boote" Ausgabe 5/04 im Kapitel Werkstatt beschrieben. Wenn Du die Ausgabe nicht hast sag` Bescheid und ich scan DIr Artikel und mail ihn Dir.
@dumperjack:
etwas off topic, aber was heißt eigentlich "seite gepfiffen"
"auf die Seite ist gepfiffen" oder "ich habe mir die Seite reingepfifen" oder "ich fühle mich angepfiffen" sorry aber ich versteh` deine Ausdrucksweise nicht und bitte höflich um Aufklärung
Heinz
* Heinz *
Alt 11.09.2004, 21:02
Gruß Frank
Alt 11.09.2004, 21:20
ach soooooo
kann man ja als gebürtige Landratte nicht wissen ...
danke für die Aufklärung
zum Thema: ich denke schon, dass hier ein Mikrotaster verbaut ist. Meines Wissens nach hat Mercruiser den immer eingesetzt wenn der Motor mit dem Alpha one Antrieb kombiniert ist und das dürfte beim 3 Liter der Fall sein.
Bin gespannt....
Heinz
* Heinz *
Alt 12.09.2004, 22:33
Standard Re: Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?!
Hallo chrisW,
könnte in der Tat bloß an dem Microschalter liegen, bei einer Anbauschaltbox ist da recht leicht dran zukommen, sind nur 3 Schrauben wenn die Schaltbox schon ab ist, damit wird wenn ich mich recht erinnere nur die Plusleitung zum Anlasser unterbrochen, das heißt , man braucht also nur die beiden Kontakte am Microschalter verbinden, dabei ist natürlich dann auch das Starten bei eingelegtem Gang möglich, oder wenn der Fehler auftritt brauchst du nur mit einer Leitung von Batterie Plus den Pluskontakt vom Startrelais kurz ansteuern und schon startet der Motor
Alt 13.09.2004, 08:16
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Microschalter oder Hilfsrelais (sitzt bei der Hauptsicherung neben dem Vergaser) ansonsten ist da außer dem Zündschloß nichts mehr dazwischen
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
