Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111
Alt 12.09.2016, 16:19
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Standard Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler
Moin zusammen,
Zurück von einer zweiwöchigen Tour über die brandenburgische und mecklenburger Seenplatte kann ich zum Dauerthema „Charterer“ zwei neue Erkenntnisse beisteuern:
1) Die Problem-Charterer, die ohne Ahnung quer in den Schleusen treiben, sind deutlich weniger geworden. Genau genommen haben wir in der ganzen Zeit nicht ein solches chaotisches Erlebnis gehabt, alles lief selbst in den Automatik-Schleusen relativ geordnet ab. Liegt es vielleicht daran, dass die „Kernzielgruppe“ der Charterer allmählich nach mehreren Saisons begriffen haben, wie es geht?
Ein Problem wird dadurch leider nicht gelöst: Die Verstopfung der Wasserstraßen und vor allem der zentralen, völlig unterdimensionierten Schleusen wie Mirow, Diemitz, Canow, Strasen, Steinhavel mit Wartezeiten bis 2,5 Stunden. Erfreulich ist, dass das WSA zumindest die Wartestellen mit sehr praktischen Holzdalben deutlich ausgeweitet hat, so dass man sich kaum noch stundenlang an irgendwelchen Zweigen oder Gebüschen in der Warteschlange festhalten muss.
Die neue Schleuse Fürstenberg zweigt, was hilft: Durch mehr als doppelte Breite ist die Kapazität so ausreichend, dass man meist mit der nächsten Schleusung mitkommt.
2) Dafür sind die Problem-Paddler zum neuen Ärgernis geworden! Meist in Charter-Rudeln setzen sie das, was sie als innerstädtische Kampfradler gelernt haben, jetzt auch auf dem Wasser ein. Und begreifen weder, welche Regeln auf dem Wasser gelten, noch in welche Gefahr sie sich begeben – nach dem Motto „Geschieht dem Scheiß-Motorboot nur recht, wenn ich zerdrückt werde!“
Typische Situation an der Schleuse Himmelpfort: An der noch völlig freien Sportboot-Wartestelle legt eine Gruppe Paddler an, mit 8 Booten sehr „effektiv“ den Platz hintereinander belegend, und natürlich bequem in der Mitte, so dass davor und dahinter kaum noch Platz für Sportboote bleibt. Als ich uns davor rangiere, zog die Leit-Wölfin – Typ „meinungsstarke alpha-Frau“ – ihre Paddler-Spitze nicht einen Zentimeter zurück und giftete nur „Machen Sie den Motor aus!!!“, wohlgemerkt bevor wir überhaupt festgemacht hatten. Meine Aufforderung, Platz zu machen für mehrere Sportboote, die mittlerweile im Vorschleusenraum herumeierten, wurde mit Sprüchen wie „wir waren zuerst da“ ignoriert.
Liege ich falsch mit meiner Meinung, dass Paddler im hinteren Bereich der Wartestelle, und durchaus auch in platzsparenden Päckchen, zu warten haben, bis die größeren Boote eingefahren sind, um dann die Zwischenräume aufzufüllen? Die Schleusenwärter, soweit es sie noch gibt, verfahren jedenfalls so. Und natürlich halte ich dann auch Platz für Paddler, winke sie nach vorne, damit das Schraubenwasser sie nicht durchquirlt, biete Fender oder Badeplattform zum Festhalten (und reiche Kaffee und Kekse…ok, das geht zu weit…). Die meisten Paddler verhalten sich ja auch fair und vernünftig. Aber die „anderen“ werden leider immer mehr…
Schöne Grüße
Dieter
Alt 12.09.2016, 17:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Du liegst sicher richtig mit Deiner Meinung.
Allerdings machen sich Paddler, die weiter keín anderes Boot fahren ganz sicher keinen Kopf darum. Viele steigen vor Schleusen oft aus und das macht sich im Pack nun mal ganz schlecht. Hast Du Dir mal Leihkanus oder -kajaks angeguckt? Da ist nicht mal 'ne Leine dabei, kostet aber 30/35 € am Tag.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.09.2016, 20:33
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wird gern gemacht: Obwohl dransteht: Große Boote zuerst einfahren, müssen die Stunden-Miet-Paddler natürlich zuerst rein und legten sich quer vor das Tor (bei Zu-Berg-Schleusung!). Das Tor fängt an, Wasser einzulassen und Schwupps liegt Paddler kieloben.
Jetzt weiß ich, dass man in Wendisch-Rietz auch bei Unterpegel nicht im Wasser stehen kann(bei 1,40 Fahrrinne hätte ich das erwartet) und dass ein Paddelboot halbvoll mit Wasser auch von 4 kräftigen Männern nicht über die Schleusenwand rauszuzerren ist...
Interessant war, dass die Selbstbedienungsschleuse einige Minuten nach Not-Aus über eine Revierzentrale oder Nachbarschleuse per Lautsprecher angesprochen wurde. Da läuft wohl irgendwo ein Alarm auf.
Ich lag ganz hinten am Untertor und konnte das Paddlerverhalten weder sehen noch beizeiten eingreifen.
Alt 13.09.2016, 06:52
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Oha , das Feindbild stirbt langsam aus!
Hoffentlich weiß das auch Pusteblume.
Gott sei Dank! Ein neues Feindbild!
Daneben gibt es noch die Problem-Segler, Problem-Angler, Problem-Schwimmer, Problem-Stand-up-Paddler ......
Alt 13.09.2016, 07:04
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Auch wenn es nicht zum Thema gehört ... so doch zu Deinem Beitrag
Deinen Beitrag hätte ich gerne gelesen ... aber wenn ich mir die Brille vorkramen muss (ich bin keine 20 mehr) dann empfinde ich die - meiner Meinung nach - völlig unnötige Wahl einer solchen Schriftgröße schon fast als unfreundlich / gedankenlos / ... . Das ist mir zu anstrengend und deshalb lese ich es nicht.
Du bist nicht der Erste und nicht der Einzige der das macht ... wäre trotzdem schön, wenn es anders ginge.
Vielen Dank und beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 13.09.2016, 07:30
Wie wäre es mit [STRG] und + gleichzeitig für Dich?
Alt 13.09.2016, 07:33
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
WOW, diese Funktion kannte ich gar nicht - Danke!
Alt 13.09.2016, 07:44
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Zitat von blue marlin 2 Beitrag anzeigen
... Problem-Charterer...
...Problem-Paddler...
... innerstädtische Kampfradler ...
Wenn einem nur Falschfahrer entgegen kommen, sollte man mal drüber nachdenken, ob man selbst noch auf der richtgen Spur ist...
Alt 13.09.2016, 08:10
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Gut, dass es diese Probleme nur auf der Seenplatte gibt...
gregor
Alt 13.09.2016, 08:11
In Bayern kennen wir nur Problembären und derzeit einen Problemstier.
Die schiere Masse der Mietkanuten macht auch hier das Kanu fahren an manchen Wochenenden weniger entspannend.
Alt 13.09.2016, 09:54
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Oh mein Gott!!!
War das nur ein besonders krasser Tag oder ist das eher Normalität? Wenn ich mir vorstelle, dass man da mit einem 10m Kahn vorbei/durch muss, kommt da bei mir nicht unbedingt Freude auf
Alt 13.09.2016, 11:42
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Als Gelgenheitspaddler kann ich Dein Verhalten bestätigen. An unregulierten Schleusen drängen Motorbootfahrer selbst dann noch vor, wenn da schon 30 Paddler liegen und einfach kein Platz mehr ist. Am besten noch den AB etwas hochgetrimmt. Leider schon oft erlebt.
Wenn Schleusenwärter da sind greifen diese zum Glück deutlich ein, so dass letztlich alle vernünftig durchgeschleust werden können, egal ob MoBo, Jolle oder Wasserfahrrad.
Als Gelegenheitsmobofahrer weiß ich, dass die meisten Paddler die Regeln durchaus einigermaßen kennen. Dennoch muss ich nicht der erste Schleuse sein, wenn wirklich Trubel ist. Das ist mir viel zu gefährlich.
Geändert von horstj (13.09.2016 um 11:47 Uhr)
Alt 13.09.2016, 11:59
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... ganz witzig: wild gestikulierende "Stand-Up-Paddler": Weil da große Schiffe (Berufsschifffahrt) auf 'ner Bundeswasserstraße fahren ...
MfG
Bernd
Alt 13.09.2016, 12:06
21 Jahre PC prägen einen halt.
Die Auflösung andersrum ist übrigens [STRG]-!
Einmal Elbe Pricesse da durch und es hat sich mit den Kanuten.
Alt 13.09.2016, 12:08
Das habe ich vorhin aus Neugier schon probiert
Alt 13.09.2016, 12:15
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Alternativ:
STRG + Mausrad ruf/runter-scrollen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 13.09.2016, 12:17
...Liege ich falsch mit meiner Meinung, dass Paddler im hinteren Bereich der Wartestelle, und durchaus auch in platzsparenden Päckchen, zu warten haben, bis die größeren Boote eingefahren sind, um dann die Zwischenräume aufzufüllen? Die Schleusenwärter, soweit es sie noch gibt, verfahren jedenfalls so. Und natürlich halte ich dann auch Platz für Paddler, winke sie nach vorne, damit das Schraubenwasser sie nicht durchquirlt, biete Fender oder Badeplattform zum Festhalten (und reiche Kaffee und Kekse…ok, das geht zu weit…). Die meisten Paddler verhalten sich ja auch fair und vernünftig. Aber die „anderen“ werden leider immer mehr…
Ja, liegst Du. Vom Grundsatz her ergibt sich der Schleusenrang nicht aus der Bootsgröße, sondern aus der Eintreffenszeit. Beim Runterschleusen ist es im Übrigen kein Problem, wenn die Kanuten vorn sind. Beim Hochschleusen läßt sich erfahrungsgemäß immer eine vernünftige Reihenfolge des Einfahrens vereinbaren, auch mit Paddel-Newbies.
Der in Deinem Post hier durchscheinende Gedanke "das Kroppzeug hat sich gefälligst nach uns zu richten" widerspricht allen Beteuerungen des partnerschaftlichen Umgangs auf dem Wasser.
Ich frage mich auch, wo der Schrecken an einer mit Paddlern bevölkerten Schleuse (wie hier im Bild gezeigt) liegen soll.
Ich habe in den letzten Jahren (einschließlich dieses Jahr) immer so 50+ Bordtage und reichlich km hinter mich gebracht, im Urlaub auf der Seenplatte, oder bei uns in BRB, wo es auch janz paar Paddler gibt. Ich hatte NOCH NIE Probleme mit denen.
Vielleicht ist es eine Frage der Kommunikation?
Alt 13.09.2016, 12:22
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Alternativ:
Is nich war.....stimmt
Alt 13.09.2016, 12:43
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
eindeutig ja ,
ich erklär ihnen immer pass auf du darfst gern nach vorn
da hinten liegt mein Kahn wenn ich dann reinfahre und ich kipp um, die Technik streikt oder ich bau Scheiße , dann biste halt Mus
hilft das außer bei den komplett merkbefreiten immer.
Und die dürfen sich gern selbst aus dem Genpool entnehmen.
Nennt sich dann sozialverträgliches Frühableben
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 13.09.2016, 12:45
maeb1980 maeb1980 ist offline
Boot: Maxum 3000SCR / Sea Ray 170 CB verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Memories
79 Danke in 36 Beiträgen
Hmmm...ich würde als Paddler genausowenig vor den Motorbooten einfahren wollen, wie ich es als Sportbootfahrer vor der Berufsschifffahrt möchte, unabhängig davon, ob ich zuerst da war oder nicht...wäre mir einfach zu riskant.
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ...
Alt 13.09.2016, 12:56
eindeutig ja ,
Wie gesagt - ICH habe och NIE ein Problem mit den Paddlern gehabt, obwohl ich denen noch nie angedroht habe, sie zu Mus zu zerquetschen.
Alt 13.09.2016, 12:57
Traumtänzer
jaja lesen und verstehen...konntest du noch nie
ich mach es ihnen halt bildlich klar..könnte ja an einen wie dich geraten
Alt 13.09.2016, 12:59
Macht auch nicht wirklich Sinn.
Mit dem Paddelboot quetsch ich mich am Schluß immer noch in die kleinste Lücke, umgekehrt ist das nicht so ratsam.
Bisher hat mich immer ein Sportboot oder sogar auch mal ein Schwarzer zum schleusen ins Päckchen genommen.
Hits:	166
Größe:	44,5 KB
Alt 13.09.2016, 13:01
....könnte ja an einen wie dich geraten
Ich würde ja nichtmal MOBOS, ja, nichtmal solche wie Dich, zu Mus quetschen wollen, ich bin doch friedlich....
Alt 13.09.2016, 13:02
Altobelli....hier sind mittlerweile so viele lustige Trööts das ich bald ein Chips & Bier-Abo abschließen muss.......... oder doch lieber Haferflocken & Fassbrause-Abo, sonst hab ich in Kürze ein Problem
Paddler gegen Angler ;-) wolf b. Kein Boot 121 28.11.2014 12:56
Was sind StandUp-Paddler rechtlich auf dem Wasser? QuickNick Allgemeines zum Boot 16 30.07.2014 07:29
Zwei Paddler fast ertrunken Zzindbad Allgemeines zum Boot 5 31.12.2011 10:46
Konkurrenz durch Paddler? dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 24 12.04.2008 05:57
Tödlicher Unfall (Paddler) auf dem DEK Kalle Allgemeines zum Boot 75 17.11.2006 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
