Alt 26.07.2017, 10:08
surumadurum surumadurum ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Brauchwasser Hygienespeicher/Boiler/FriWa/direkt ?
ich plane gerade die Heizung für mein 20m-Stahlschiff.
Da ich vorhabe, ganzjährig darauf zu wohnen, will ich mir ein bisschen Komfort gönnen.
Folgendes habe ich im Sinn:
- Wandheizung mit Fussbodenheizungsmatten
Heizen:
- wahlweise mit Standheizungssystem (sowas wie Webasto Thermo 90 ST, in meinem Fall dann von Planar)
- oder mit wasserführendem Kamin
Zur Brauchwassererwärmung (und natürlich als Puffer) wollte ich eigentlich einen kleinen Hygienespeicher einbauen.
Allerdings habe ich Bedenken, weil mein WW-Bedarf im Sommer mit einem Mal Duschen abgedeckt ist und dafür nicht den kompletten Wärmepuffer auf Temperatur halten will.
Deshalb stehe ich nun vor folgenden Möglichkeiten:
a) Brauchwasser über ext. Frischwasserstation erwärmen. Im Sommer wird der Pufferspeicher überbrückt, sodass nur der Kreislauf der FriWa erhitzt wird.
Nachteil: Kommt die Regelung der Webasto hier hinterher, wenn nur ein paar Liter im Kreislauf sind, die schlagartig (Dusche an/aus) erhitzt bzw nicht erhitzt werden sollen? Außerdem teuer.
b) Boiler mit Wärmetauscher
wie in a) Überbrüclkung des Puffers im Sommer.
Hier wäre die zu erhitzende Wassermenge etwas größer und von daher die Regelung der Heizleisrung etwas unkomplizierter.
Nachteil: Wasser steht im Tank (was es ja aber sowieso auch im anderen Tank täte, da Schiff)
c) Umschaltung im Sommer, sodass der Brenner direkt das Brauchwasser erwärmt.
Nachteil: Brachwasser kein Kreislauf, von daher Gefahr d. Überhitzung, wenn der Brenner aktiv ist und kein Wasser entnommen wird.
Was denkt ihr?
Alt 26.07.2017, 11:50
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Was spricht gegen einen Gasdurchlauferhitzer?
Gruß Hubert
Alt 26.07.2017, 12:15
Hatte ich auch erst überlegt, aber eigentlich will ich a) so wenig Gas wie möglich auf dem Schiff und b) gerne alles in einem System, wenn ich mir schon die Arbeit mache...
Alt 26.07.2017, 13:30
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Gasdurchlauferhitzer haben wir letztes Jahr in einem etwas größeres Wohnmobil eingebaut.
Ausführung mit Abgasrohr und Frischluftansaugung für die Verbrennung.
Besser geht es nicht, heißes Wasser dann wenn ich es brauche und das solange wie ich will oder der Tank es zulässt.
Vergiss den ganzen anderen Kram der aufwendig oder über Umwege die Warmwasseraufbereitung bewerkstelligt.
Egal ob Sommer Winter Regen Sonne das Teil funktioniert immer und das zuverlässig und Spannungsunabhängig.
Nur wenn du ohne Gas auskommen möchtest fällt diese Variante weg.
mfg andreas
Alt 26.07.2017, 13:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Wir haben nen Durchlauferhitzer auf Gas zur Warmwasserbereitung.
Ist noch original so in Holland verbaut worden.
Ich wüßte aber heute keinen Hersteller, der so ein Gerät noch baut für Boote...
Gruß - Georg
Alt 26.07.2017, 14:03
Doch gibt es noch von Cointra und wird zumindest von unseren Berliner Gasinspektoren abgenommen.
Vailant Geräte kann man auch noch kaufen, wenn gleich die einen recht langen Abgaskamin vorschreiben, wenn ich mich recht erinnere.
Wichtig ist nur, das Abgas und Brennluft separat von aussen nach außen geführt werden.
Aussage meines Gasprüfers der den Cointra im Ersatz zum alten Vailant abgenommen hatte.
Gruß Hubert
Alt 26.07.2017, 14:06
Danke für die Info, gut zu wissen, wenn mein jetziges Gerät mal sterben sollte...
Gruß - Georg
Alt 26.07.2017, 14:21
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
20 m Stahl......und dann mit Planar Krempel ? Und im Winter darauf wohnen ?
Vergiss das, zu hoher Verbrauch und zu unzuverlässig im Dauerbetrieb.
Stell dir einen vernünftigen Ölkessel rein, der Warmwasser im Speicher erwärmt und die Heizkreise fährt.
Die gibt es ja mittlerweile zu erschwinglichen Preisen, z.b. Kabola o.ä.
Disce pati non querens
Alt 26.07.2017, 20:31
Ja, mit der Kabola habe ich auch schon geliebäugelt, allerdings wäre die schon ein ordentlicher Posten auf der Rechnung - und gebraucht habe ich sie bis jetzt noch nirgends gefunden...
Und mit 12V lässt sie sich leider auch nicht betreiben.
Die Argumente für einen Gas-Durchlauferhitzer - stromunabhängig und simpel zu installieren - sind nicht von der Hand zu weisen, das stimmt. Und für den Preis einer Cointra bekommt man wahrscheinlich nicht mal einen einfachen Boiler m. Wärmetauscher...
Alt 26.07.2017, 20:47
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Zum "Planarkrempel": Läuft bei mir im Dauerbetrieb ohne nennenswerte Probleme. Warmwasser im Sommer über Heizung (die schaltet bei Überhitzen ab), bzw. Motor beim Fahren oder über Strom. Mein WW Behälter kann beides.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.07.2017, 20:53
Mit WW-Behälter meinst du einen Boiler (an Heizungskreis angeschlossen) mit zus. Tauchsieder wie die Dinger von isotherm?
Alt 26.07.2017, 21:15
Ja genau.
Alt 27.07.2017, 07:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Echt? So mit Segelboot pictogram und offizieller Zulassung für Schiff?
Alt 27.07.2017, 10:30
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Das stimmt wohl,......... und alles andere was Du zum Leben auf dem Schiff benötigst auch nicht.
Wie möchtest Du denn
Kühlschrank, Kaffemachine, WC Hebewerk, Wasserpumpen, Waschmaschine, Föhn, Bilgenpumpe etc. betreiben.
12 oder 24V Geräte sind zum Leben auf dem Schiff ungeeignet, teuer, und mit begrenzter Lebendauer.
230V kosten weit weniger, und......funktionieren.
Sollte dies einmal nicht der Fall sein, sind Ersatzteile einfacher zu beschaffen.
Heizkessel kann ich von Intercal empfehlen, Kabola verwendet diese Brenner. Die Grundfläche 45x45cm, und nur wenig höher als Kabola.
http://www.ebay.com/itm/Intercal-Heizkessel-Olheizung-Olbrenner-18-22-26-30-KW-/331589300822 (PaidLink)
Für 1400€ hast Du einen richtigen Heizkessel
Gruss Edi
Geändert von nini (27.07.2017 um 13:09 Uhr)
Alt 31.07.2017, 22:46
Ah, das ist in der Tat eine interessante Alternative!
Danke!
Wasseraufbereitung für Brauchwasser hheck Technik-Talk 3 28.10.2006 13:01
Planenstoffe direkt ab Werk XXXXXXX Werbeforum 0 29.03.2006 13:31
Propeller Aufarbeiten und direkt Steigung anpassen? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 8 13.11.2005 14:21
direkt aus der Werft gerd5 Allgemeines zum Boot 17 01.10.2004 06:59
Nette Pension direkt am Meer gesucht hubsi Mittelmeer und seine Reviere 1 07.06.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
