Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 18.07.2017, 14:55
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Standard Produziert mein Motor Diesel ??
Ich habe ja einen traditionellen Segler ( Staverse Jol ) mit einem SOLE 4-Zylinder Diesel Motor
Tankanzeige habe ich nicht, Tankvolumen unbekannt.
Da ich gestern mit Stützmotor ( ca 1200 Umdrehungen ) 4.5 Stunden von Makkum / Holland nach Texel übersetzen wollte -und dies auch getan habe- habe ich per Kanister 20 Liter nachgetankt.Tank war danach NICHT randvoll.
Nun wollte ich heute nachtanken, also fleissig den ersten 10-Liter Kanister rein gehalten und....nach ca 7 Litern war der Tank voll ....
Ich bin also gestern 4,5 Std unter drittel-Last gefahren, tanke 6 Liter und der Tank ist voller als am Tag vorher....
Wie kann das sein ?
Hab jetzt Angst das der Tank überläuft wenn ich noch länger fahre
Alt 18.07.2017, 15:14
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Dein Motor braucht wahrscheinlich so 1,5L die Stunde. Es reicht ja schon, wenn das Gewicht ein bisschen anders verteilt ist, Wasser oder Personen usw.
Alt 18.07.2017, 15:25
Wasser hab ich nicht neu gebunkert und ich bin alleine.
1,5 Liter die Stunde fände ich jetzt für einen 4 Zylinder unter Teillast extrem verbraucherfreundlich.
Alt 18.07.2017, 15:51
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Um Bescheid zu wissen ... fahr' halt den Tank mal leer (ich hoffe, du weißt dessen Raumvolumen ) und erst dann kippst du nach.
Dann weißte definitiv Bescheid!
Auf die Uhr guggen nicht vergessen, zwegs "Verbrauch per Stunde" ...
Alt 18.07.2017, 16:28
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Dann dürfte er ja Tage unterwegs sein bei dem Verbrauch
Einfach vollmachen und zwei Stunden fahren und wieder vollmachen.
Alt 18.07.2017, 16:47
RING18 RING18 ist offline
9.668 Danke in 3.166 Beiträgen
Was soll der Motor denn kosten?
Chili Chili ist gerade online
22.106 Danke in 7.133 Beiträgen
Kippst du direkt in den Tank oder in einen Tankstutzen in der Bordwand??
Alt 18.07.2017, 17:10
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
ja, den Will Ich auch haben
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.07.2017, 18:07
Libertad Libertad ist offline
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Ist doch ganz einfach: wenn der Motor nichts leisten muß, braucht er auch kaum Sprit. Ein Blick in Motorleistungsdiagramm mit Propellerleistungskurve zeigt den tatsächlichen Verbrauch. Yanmar hat da schöne Diagramme, die bei ähnlicher Leistung auch auf andere Maschinen in etwa passen.
Alt 18.07.2017, 18:16
joe21m joe21m ist offline
Boot: Bombard C4 mit Suzuki DF15AS
79 Danke in 25 Beiträgen
denk dran das dein Kraftstoff sich bei wärme ausdehnt !!!
Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat.
Alt 18.07.2017, 18:34
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Naja, mein Perkins mit 50 PS braucht bei Marschfahrt mit ca. 2000 Umdrehungen auch nur 1,8 Ltr. bei unserem 8 To Stahlboot
Gruß Ralf
Alt 18.07.2017, 18:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Bei der Drehzahl kein ungewöhnlicher verbrauch.
Alt 18.07.2017, 19:36
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Wenn der Tank von oben zugängig ist, kann man auch mit einem Peilstab arbeiten
Alt 19.07.2017, 13:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Jau! Die Erkenntnis eröffnet doch ungeahnte Möglichkeiten der Reichweitenvergrößerung: Man hängt einfach einen 12V Heizstab in den Tank und kommt gleich dramatisch weiter als mit kaltem Sprit
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.07.2017, 14:53
Es ist kein Fehler, sein Tankvolumen zu kennen. Leerfahren ist so eine Sache, wenn man gerade dann die Maschine braucht.
Ich würde in einer ruhigen Stunde mal den Tank über den Ansauganschluß leerpumpen und dann volltanken. Dann eist du, wieviel wirklich zur Verfügung steht und du kannst deinen Verbrauch bei Marschfahrt mal ermitteln.
Alt 19.07.2017, 21:04
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin, mein Diesel, 1,4l Peugeot, 50PS, verbraucht bei 1600 u/min 1,4l/h. Ist also kein so abwärtsgegangen Wert.
Alt 19.07.2017, 21:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Drama kenne ich,
mein erster Jeep-Viasa (Comando) nach 300Km nur 13l,
weitere 150Km später nur 5l...
dabei verbrauchte er vorher anständige 8-9l pro 100 Km
Bei mir war es die Tankentlüftung; der Blechtank hatte sich zusammengezogen
Gruss Konny
Alt 20.07.2017, 09:53
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Genau darauf wollte ich auch gerade hinweisen. Hätte nicht gedacht, dass es so was gibt - aber bei Dieselautos kommt das wohl tatsächlich häufiger vor, dass eine verstopfte Tankentlüftung dazu führen kann, dass sich der Tank sprichwörtlich zusammenfaltet.
Die Sogwirkung des Motors ist durchaus groß genug, dass da ein entsprechendes Vakuum entstehen kann...
Findest du aber eigentlich nur raus, wenn du den Tank komplett leer machst und testest, wie viel Tankvolumen du jetzt wirklich hast.
Ob das bei Booten alles auch möglich ist kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Theoretisch aber für mich vorstellbar.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 25.07.2017, 12:31
Sorry das ich mich erst melde, ich war auf Texel....
Ich fülle per Kanister in einen senkrecht stehenden Tankstutzen,
nicht seitlich in die Bordwand.
Alt 25.07.2017, 12:32
Ich will den Motor nicht verkaufen !
Es ist übrigens ein 4 Zylinder SOLE Motor.
Alt 25.07.2017, 12:44
Ich ärgere mich auch das Tankvolumen nicht genau zu kennen.
Es ist kein Boot / Tank von der Stange sondern ein GFK -Plattbodenschiff ( Staverse Jol ) und da ist alles etwas anders....
Leider hab ich auch keine Tankuhr.
Leerfahren möchte ich den Rank auf keinen Fall denn mein Fahrgebiert ist Waddenzee ( Schlickrutscher....)
Und wenn da der Motor ( DIESEL !) mangels Sprit ausgeht muss ich den doch vermutlich erstmal entlüften .
Alt 25.07.2017, 12:48
Auf keinen Fall will ich das machen !
Da bin ich erstens 4 - 5 Tage mit beschäftigt und dann muss ich auf offener See nachtanken und den Motor entlüften......
Alt 25.07.2017, 12:50
Naja der Motor hat mein 8,60 x 3,40 Boot mal eben von Kornwerdersand nach Texel geschoben in 4,5 Stunden.
Das finde ich schon eine Leistung!
Alt 25.07.2017, 13:16
Fahr doch einfach den Tank etwas weiter runter - vielleicht kannst du ja durch klopfen feststellen, wie hoch der Flüssigkeitsstand in etwa ist. Dann die Saugleitung lösen und mit einer Elektropumpe für 20€ den Tank in Kanister umpumpen bis nichts mehr kommt. Anschließend alles wieder rein und volltanken. Und das bisschen Leitung ist auch schnell entlüftet.
Das alles in Ruhe im Hafen, dann mußt du anschließend nicht mehr rätselraten, wie lange der Sprit noch reicht. Ich möchte jedenfalls nicht in der Waddenzee rumtuckern ohne zu wissen, was mein Tank noch hergibt. Auf offener SEE bei 1,5m Welle entlüftet habe ich auch schon - möchte ich eigentlich nicht mehr
Alt 25.07.2017, 13:41
Eigentlich ist das doch einfach. Tank recht weit leer fahren und den Rest auspumpen. Dabei kann man den Tak eventuell gleich mit saubermachen. Dann die Kanister wieder einfüllen, somit weißt du schonmal wieviel du eingefüllt hast. Den Sprit könnte man gleich filtern. Und jetzt mit Kanistern vollfüllen und das mitzählen nicht vergessen.
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 22:51
Bis zu welchem Jahr wurden 2 Takt Außenborder produziert? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2010 17:42
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
