Alt 13.07.2017, 19:09
Taylor662 Taylor662 ist offline
Boot: Pischel Ribline 4.7 Premium
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Osmose oder Farbablösung?
Guten Tag zusammen
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Wir haben ein Pischel RIB an der Maas, Belgien im Wasser liegen, ohne Antifouling.
Wir holen das Boot Ca alle 3-4 Wochen aus dem Wasser um es von Algen zu befreien, das ist zwar sehr anstrengend aber es klappt eigentlich ganz gut, mit den entsprechenden Reinigungsmitteln bekommen wir es immer schön wieder sauber.
Allerdings sind mir beim letzten Mal diese seltsamen kleinen Blasen oder eher Pickel aufgefallen die an verschiedenen Stellen am Rumpf auftreten. Der überwiegende Teil des Rumpfes ist weiterhin super glatt, aber an 3-4 Stellen sieht es so aus, siehe Fotos.
Zum Größenverhältnis, ein einzelner dieser Pickel ist vielleicht 1mm groß also sehr klein.
Ich habe schon diverse Forenbeiträge durch und auch gegoogelt und glaube zu verstehen dass es sich wohl eher nicht um Osmose handelt sondern vielleicht eher um Farbablösungen.
Das Boot ist jetzt 5 Jahre alt und liegt erstmals länger im Wasser, die ersten 4 Jahre wurde es nur getrailert.
Im Moment habe ich das Boot erstmal draußen auf dem Trailer gelassen da ich etwas erschrocken war, vielleicht bilden sich diese Pickel ja auch wieder zurück wenn es trocken steht.
Meine Fragen:
1. Osmose oder was anderes?
2. Je nachdem was, wie problematisch/ schwerwiegend ist das?
3. Woran kann das liegen? Sollte doch eigentlich bei einem so recht neuen Boot kein Problem sein
4. Was kann ich zur Vorbeugung tun damit das nicht schlimmer wird?
5. Wie müsste dieses Problem/ der Schaden behoben werden um wieder zu einem glatten Rumpf zu kommen?
Ich freue mich schon auf eure Antworten und Tipps
Grüße aus Köln
Markus
Außerdem zur Veranschaulichung hier mal zwei Fotos von vorher / nachher. Zustand nach 4 Wochen im Wasser und nach 3 Stunden Reinigung
Alt 13.07.2017, 19:50
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
HalloMarkus,
ich würde es mal versuchen raus zu finden, ob es Osmose ist.
Stechmal eine Blase auf und guck ob da Flüssigkeit herausäuft.
Dann mal dran riechen. Wenn's nach Essig duftet, liegt die Vermtung nahe, dass es sich um Osmose handelt.
Wenn der Rumpf mal nachträglich lackiert worden ist kann es sein das sich die Farbe löst.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (13.07.2017 um 19:58 Uhr)
Alt 13.07.2017, 19:58
Benutzerbild von Shearline
meine Empfehlung als Abendlektüre: http://www.westsystem.com/wp-content...Prevention.pdf
Cheers, Ingo
Alt 14.07.2017, 06:22
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Rein stechen und riechen. Aussehen tuts wie Osmose. Wenn das Boot aber noch nie länger Wasser gesehen hat ist es schon seltsam. Auch seltsam, dass es so lokal ist (Reparaturstelle?).
Auch wenn es Osmose ist werden diese Blasen verschwinden, wenn das Boot nur lange genug trocknet. Aber die Schädigung im Rumpf bleibt.
Alt 14.07.2017, 06:34
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Was sind denn " entsprechende Reinigungsmittel?,"
Alt 14.07.2017, 07:31
Moinsen
Moin, Yachticon Gelcoat Reiniger. Danach haben wir entweder Wachs benutzt um es etwas zu schützen für die nächsten 3-4 Wochen oder seit den letzten beiden Malen einen sogenannten Nano Reiniger womit der Rumpf schön glatt wird.
Alt 14.07.2017, 07:34
Hallo, auf dem einen Foto kann man eine Reparaturstelle erkennen wenn man reinzoomt. Kann das damit zu tun haben dass diese vielleicht nicht ganz dicht ist und Wasser dadurch dann irgendwie unter die erste Schicht kriecht? Ich gucke mir die anderen Stellen nochmal genau an ob da auch jeweils so eine Reparaturstelle in der Nähe ist.
Alt 14.07.2017, 07:48
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
ich weiß leider aus Erfahrung nicht, wie das dann aussieht, aber die meisten normalen Bootslacke sind nicht für den Unterwasserbereich geeignet.
Üblicherweise liest man dann was von maximal 2 Wochen Wasserliegen.
Kann das sein, dass der Lack daher so aussieht? Was sagen die Experten dazu?
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 14.07.2017, 08:00
Emotion Emotion ist offline
Auf Bild zwei sieht man eine Reparaturstelle, und wenn dann einfach beilackiert wurde, dann passt das Ergebnis zu dem was wir sehen!
Alt 15.07.2017, 06:33
Also du tippst somit eher auf Farbablösung, richtig? Wie einige schon schrieben wäre eigentlich sehr ungewöhnlich wenn es schon Osmose wäre. Erstmal danke für die Antworten, werde das mit dem aufstechen demnächst mal probieren.
Alt 15.07.2017, 06:52
Wäre super, wenn Du schreiben würdest, was beim Aufstechtest raus kam. Bin begierig dazu zu lernen.
Alt 15.07.2017, 17:27
warriorking warriorking ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Würde auch sagen das ist eine mangelhafte Reparatur...
Die Blasen sind nur im Bereich einer offensichtlichen Reparaturstelle zu sehen.
Wurde eventuell nicht ordentlich vorbehandelt, bevor der Lack drauf kam, bzw. der Lack ist für das Material oder die Farbe drunter nicht geeignet gewesen.
Ich tippe auf falschen Lack, da Blasen, sonst würde es eher abblättern, würde ich sagen…
Alt 16.07.2017, 10:27
Scheinbar hat sich das Thema für den TE erledigt. Schade, dass man nützliche Tipps gibt und keine Rückmeldung erhält. So kann es nicht funktionieren!
Tom
Alt 16.07.2017, 12:23
Wieso? Solche Kommentare kann man sich sparen. Habe doch geschrieben dass ich das teste. Nein hat sich nicht erledigt. Da ich aber die nächsten Wochen nicht am Boot bin wird das noch dauern.
Bis dahin bin ich erstmal für die diversen Einschätzungen dankbar. Osmose kann ich mir bei dem eigentlich noch recht neuen Boot dass seine ersten Jahre kein Wasserlieger war und jetzt auch erst vielleicht 3 Monate mit Unterbrechungen im Wasser liegt irgendwie nicht vorstellen. Daher eher das mit den Reparaturen und Farbablösungen.
By the way - wie sähe denn in dem Fall die Reparatur aus? Abschleifen und neu lackieren aber richtig dann? Ist das sehr aufwändig?
Alt 16.07.2017, 12:32
Geht doch.[emoji12]
Im Falle einer Osmosesanierung sind die Arbeiten mit gewissem Aufwand verbunden. Genaueres wurde hier im BF schon x mal gegekaut. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Ich vermute bei deinem Fall allerdings eher einen ungeeigneten Lack im Unterwasserbereich.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 16.07.2017, 12:35
Ja, hoffe und denke ich auch. Wenn es jetzt nur das mit dem ungeeigneten Lack ist, was wäre dann zu tun?
Alt 16.07.2017, 12:39
Wenn es um einen Schaden im Unterwasserbereich geht wird in der Regel mit Gelcoatreparaturspachtel oder Epoxidspachtel gearbeitet. Dieser zieht kein Wasser.
Tom
Alt 16.07.2017, 15:17
Benutzerbild von Takelhemd
Ich würde hier einen normalen Osmoseschutz Aufbau in betracht ziehen.
Alles planschleifen und evtl. Spachteln und mit Gelshield oder VC tar neu aufbauen.
Anschliessend AF oder Lack.
Lg, Alex
Alt 16.07.2017, 16:11
Alles sauber aus- bzw. abschleifen. Wenn kein Gfk- Gewebe beschädigt ist, Topcoat mit einem Pinsel Schicht für Schicht auftragen. Dann fein schleifen und anschließend polieren. Fertig. Ich würde keinen Lack verwenden.[emoji6]
Natürlich nur wenn es sich nicht um Osmose handelt.
Tom
Alt 16.07.2017, 16:21
Ok, dann erstmal danke für die Tipps. Ich werde dann auf jeden Fall noch Feedback geben ob Osmose oder nicht, aber bitte etwas Geduld, weiß noch nicht ob ich es nächste Woche schaffe, wennnicht wird es leider erst Ende August bis ich testen kann.
Alt 11.10.2017, 08:17
Hallo, nur kurzer Zwischenupdate. Habe ein Bläschen aufgemacht und hatte schon den Eindruck dass es nach Essig roch, aber da die sooo klein sind dass praktisch gar keine richtige Flüssigkeit wahrnehmbar ist bin ich mir trotzdem nicht sicher. Und kann es auch einfach nicht glauben wegen der kurzen Wasserlieger Zeiten. Ich werde es jetzt demnächst zu einem Fachmann bringen und gebe dann noch finalen Update.
Alt 11.10.2017, 08:19
Bin gespannt.
Tom
Alt 30.10.2017, 14:44
Update: Ich war heute beim Fachmann, er hat Feuchtigkeit gemessen und sich die Pickel angeschaut und definitiv Osmose ausgeschlossen. Allerdings fand er es auch verwunderlich wie das entstanden ist und will eine Stelle mal anschleifen um zu sehen wie es darunter aussieht. Ich solle mir aber keine großen Sorgen deswegen machen, es ist wohl nix schlimmes.
Alt 30.10.2017, 15:46
...er hat Feuchtigkeit gemessen ...
Wie waren denn die Werte?
Cheers, Ingo
Alt 30.10.2017, 20:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Ich setz mal hier an, und die Frage wäre noch was darunter liegt?
Wenn eine darunter liegende Reperaturstelle mit standardharz oder simplen Polyesterspachtel repariert wurde und lediglich lackiert wurde, kann es ehr wohl auch ein Osmotischer schaden sein...
Semper Fidelis
Hilfe von den Spezis gesucht - Osmose oder was ? Mücke Allgemeines zum Boot 51 23.09.2012 07:45
Osmose oder abgeblättert? Guineapig Restaurationen 5 31.05.2012 13:21
Osmose ja oder nein shetland86 Allgemeines zum Boot 6 15.05.2011 11:39
Wie heilt man Osmose oder eine H-rissige Gelkot am Unterwasserteil? Endru479 Allgemeines zum Boot 10 16.06.2010 14:42
Osmose oder nicht, wer hat Ahnung? Pupsmuckel Restaurationen 9 12.01.2006 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
