Alt 15.06.2010, 05:27
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Wie heilt man Osmose oder eine H-rissige Gelkot am Unterwasserteil?
Ich habe einen Trainer1 und habe nach dem abbrennen der zig Anstriche gemerkt das die Gelkot in Stecknadel grossen Stücken abgeht! Was kann man da tun. Der Trainer lag eine Weile im Salzwasser, kann es eventuell daher kommen?
Alt 15.06.2010, 06:11
billi billi ist gerade online
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
5-7 schichten Vctar als Osmoseschutz auftragen. danach Antifouling fertig.
Alt 15.06.2010, 06:39
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ob die thermische Belastung beim Abbrennen so gut ist für GFK??
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.06.2010, 07:00
Boot: Skoa
Vctar ist was? Kann es auch die losen Teile der Gelkot reparieren? Ich hätte da jetzt Harz drüber gestrichen!
Thermische Belastung- kann sein das es nicht die Beste Idee war aber das abschleifen von 1-2 mm Farbe ringsrum hätte mir zu lange gedauert und ein Heißluftfön ist ja auch nicht sooo heiß!
Alt 15.06.2010, 07:01
vctar ist Grundierung und in mehreren schichten ein OSmoseschutzanstrich aber min. 5 Schichten soltlen es schon sein.
einfach mal bei INTERNATIONAL auf die Homepage gehen ide suchfunktion benutzen.
Alt 15.06.2010, 07:03
Heißluftfön kann schon zu heiß sein halt mal eine Plastikgabel davor die schmilzt ruckzug. und ein Boot ist ja auch nur Palstik (OK eine andere Sorte aber Thermischer einfluss ist nie gut.
Tip fürs nächste mal Schleifen oder strahlen lassen von einem Fachbetrieb.
Alt 15.06.2010, 09:54
Boot: Skoa
Macht dieser Osmoseschutz auch die kleinen Risse dicht? Ich meine zieht das Boot dann nicht Wasser? Ich Frage mich auch wie ich das Unterwasserteil versiegeln soll um es dann mit vc70 zu streichen!
Alt 15.06.2010, 10:07
du meintest bestimmt vc17 nicht 70
dafür ist das eigentlich da also sollte es auch kleine gelcoatschäden abdecken. Aber alle tips die du hier bekommst sind schwer einzuschätzen ohne bilder.
Daher ein tip: mach bilder und schicke sie an International (www.yachtpaint.com) die helfen dir. und sagen dir wie du deinen rumpf optimal aufbereitest. mit der Aussage von dehnen kannst du auch auf der sicheren Seite sein. Habe ich auch gemacht und mir wurde sehr gut geholfen.
edit: mit VCTAR sind natürlich die risse zu überdecken nicht mit VC17
Geändert von billi (15.06.2010 um 16:08 Uhr)
Alt 15.06.2010, 13:50
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
VC-Tar ist eine Osmosesperrschicht und könnte auch kleine Risse versiegeln, wobei eine Schicht Harz + Matte oder ausspachteln der Risse vorher sicher besser ist.
VC 17m ist ein Antifouling gegen Bewuchs - der dünnschichtig - damit bekommst Du keine Oberflächenversieglung hin.
Alt 16.06.2010, 13:56
Boot: Skoa
Die Frage ist Schleife ich alle Risse soweit auf das man das Gfk Gewebe sieht oder kann das VCTAR darauf gestrichen werden und hält es dicht! Wie gesagt die gelkot kam stellenweise Stecknadelkopf groß hoch! Wie eine Auskochung nach dem lackieren!
Alt 16.06.2010, 14:42
schleif alles an streich VCTAR und gut ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
