Alt 26.06.2017, 00:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Vertragen Bootsmotoren E10?
Hallo alle zusammen,
mich treibt gerade die Frage um, ob ältere Bootsmotoren wie Mercruiser oder auch OMC, die noch in den späten 80er Jahren gebaut worden sind, eigentlich E10-Kraftstoff vertragen? Ist jemandem hier zu dem Thema etwas bekannt?
LG Werner
Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 26.06.2017, 00:54
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Meine Antwort: Nein!
Der erhöhte Alkoholanteil soll Dichtungen beschädigen. Habe ich mal gehört. Du solltest Super mit einem nur 5-prozentigen Alkoholanteil einsetzen.
MfG Wolfi
Alt 26.06.2017, 01:12
MfG Wolfi
Ich ahnte das bereits. Aber es gibt ja auch ältere Autos, die E10 vertragen. Deswegen dachte ich, dass es vielleicht auch ältere Bootsmotoren gibt, die das Zeugs abkönnen
LG Werner
Alt 26.06.2017, 01:16
Versuche es und berichte. Anschließend sind wir alle schlauer. Das Risiko trägst aber Du. Nur so als eine kleine Anmerkung.
MfG Wolfi
Alt 26.06.2017, 01:28
MfG Wolfi
Einen Teufel werde ich tun!
LG Werner
Alt 26.06.2017, 01:53
im Trockendock steht was dazu
das ganze Bulletin läßt sich bestimmt auch noch auftreiben
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post2163214
Alt 26.06.2017, 05:48
Damit lässt sich schon eine Menge anfangen. Die Antwort lautet wie bei Radio Eriwan: "Im Prinzip ja, aber...!"
Danke!
LG Werner
Alt 26.06.2017, 06:18
37.103 Danke in 22.252 Beiträgen
Du jhast einen Wasserlieger und an Wassertankstellen bekommst du eh nur E5 und dann solltest du auch unter dem Jahr mit Kanistern nur E5 tanken.
WEnn du in Mannheim liegst darfst du eh nur an eurer Tankstelle Tanken und auch da gibt es nur E5.
Alt 26.06.2017, 06:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich tanke seit Jahren E10 und habe noch nie Probleme damit gehabt. Auch habe ich aktuell noch Sprit vom letzten Sommer und der Motor läuft einwandfrei.
Ich habe aber auch einen vernünftigen Wasserabscheider verbaut.
Motor ist ein 175er Johnson von Anfang der 80er.
Marco,
Alt 26.06.2017, 07:01
kann gut sein aber bei einem Wasserlieger sollte man e5 tanken gerade da es an Wassertankstellen eh nur E5 gibt.
Man sollte den Sprit nicht ständig wechseln.
Die Zündanlage muss ja eigentlich auch auf den Sprit eingestellt werden, und dann beim Wechsel eigentlich wieder zurückgestellt.
Alt 26.06.2017, 07:32
Andrei Andrei ist offline
2.430 Danke in 1.276 Beiträgen
Volker, die Oktanzahl ist bei E5 und E10 gleich. Da muss nichts an der Zündung verändert werden.
Alt 26.06.2017, 07:33
8.065 Danke in 4.856 Beiträgen
Schau mal in die BA von deinem Motor. Da steht die Mindestoktanzahl die der Sprit haben sollte drin. Das solltest du dann auch tanken.
Bei dem E10 soll sich mehr Wasser absondern. Aus diesem Grund tanke ich das nicht. Wie du aber auch in anderen Beiträgen lesen kannst haben manche kein Problem damit , manche schon. Ist wohl auch nen bißchen Glaube mit drin, halt so wie , ob der Tank über Winter voll sein soll oder nicht.
Alt 26.06.2017, 08:46
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Mir sind die zwei Cent das Risiko nicht wert, da bleibe ich lieber bei E5. Ein paar wenige Minuten weniger Hebel auf Tisch und das Geld ist wieder drinne.
Wenn man sparen möchte lieber mal die Spritpreise beobachten, die schwanken bei uns über den Tag locker so um 10 bis 15 Cent. Ich bringe die Kanister auch lieber von meinem Wohnort mit zum Liegeplatz das macht auch noch mal so 5 Cent aus.
Alt 26.06.2017, 08:48
meine Eltern tanken ihren PKW E10 und werden wieder zurück wechseln auf E5 der Minderpreis wird durch einen höheren Verbrauch geschluckt.
Klar wenn man mit Kanistern Tanken kann (mach ich auch) ist das wesentlich billiger als an den Wassertankstellen.
Hab letztes Jahr in Kehl für 1,50€ getankt und in Vogelgrün für 1,99€ Pro Liter Super (hier hab ich nur 50l getankt um sicher nach Kehl zu kommen... dort dann wieder mit 350l Voll gemacht).
Alt 26.06.2017, 08:51
Benutzerbild von Heliklaus
eigentlich relativiert es sich. E10 iss zwar etwas billiger, aber dafür auch etwas mehr im Verbrauch. Im Endefekt sparste nichts. Demnach finde ich für den Motor E5 etwas gesünder.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.06.2017, 09:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.382 Danke in 2.255 Beiträgen
Nee, da sondert sich nix ab. Durch den höheren Ethanolgehalt ist E10 hygroskopischer als E5, nimmt also bei längerer Standzeit Wasser auf, was zu erhöhter Korrosion im Kraftstoffsystem führen kann. Daß es durch den höheren Ethanolgehalt außerdem auch noch aggressiver die Dichtungen angeht, macht die Sache nicht unbedingt besser.
Wer seinen Tank regelmäßig leerfährt und vor dem Winter dann mit E5 volltankt, kann den Kram bedenkenlos tanken. Wenn man einen großen Tank hat und/oder wenig fährt, läßt man das besser bleiben um vermeidbaren Problemen aus dem Weg zu gehen. Gewinnen kann man damit jedenfalls nix.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.06.2017, 06:20
mfg
Martin
Hallo Martin,
im Endeffekt ging es mir um die Frage, ob der '88er OMC-Motor in meinem Bayliner den E10-Sprit verträgt. Gibt ja viele ältere Motorentypen, deren Schläuche und Dichtungen nicht von Ethanol angegriffen werden. Mein Motor ist eigentlich ein alter Ford, mariniert.. ääh.. marinisiert. [emoji6]
Ford-Motoren gehören zu den Modellen, die damals, als E10 eingeführt wurde, von Ford als unbedenklich freigegeben wurden, wenn ich mich recht entsinne. Ob das auch für die Bootsmotoren gilt, ist eine andere Frage.
Da bei mir 450 Liter rein gehen, lt. Info vom Vorbesitzer, sehe ich mich auch eher nicht mit 20 Liter Kanistern am Einfüllstutzen rummachen. Die Bootstanken sind zwar durchweg teurer als die Straßen-Tanken und bieten auch nur E5. Aber der Hund frisst halt die Wurst, die er kriegt.
Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, ob der OMC das Zeug verträgt, aber wie es aussieht, stellt sich das Problem aus organisatorischen Gründen auch gar nicht.
LG Werner
Alt 29.06.2017, 08:04
Ja, dein Bootsmotor verträgt E10.
An Dichtungen kann, wenn überhaupt, nur an der Sprit Zufuhr etwas undicht werden, wird aber nicht.
Alt 29.06.2017, 08:45
Ist ne Ansage. Danke! [emoji106]
Aber woher weißt Du..?
LG Werner
Alt 29.06.2017, 11:14
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
https://www.boote-forum.de/showpost....53&postcount=6
Alt 29.06.2017, 14:44
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
mal eine kontroverse Frage, geht es jetzt hier allen Ernstes darum 0,03€/l zu sparen?
Bei einem Verbrauch von 20-40 l/h also, aufgrund des erhöhten Verbrauchs, vlt. 0,30-0,60€/h zu sparen und dabei das Risiko einzugehen, das Tank, Schläuche und Dichtungen pöros werden, korrodieren oder sonst was.
Das ist wirklich eine sehr wirtschaftliche Denkweise
Alt 29.06.2017, 15:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Was bin ich froh das ich ein No-Nonse Deutz Selbstentbrenner habe .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Meine Doral könnte mehr Power vertragen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 38 21.10.2014 20:28
vertragen sich verschieden Öle ? In Flagranti Technik-Talk 49 27.08.2010 12:38
Vertragen Gefriertruhen Minustemperaturen? Flussbus Kein Boot 5 28.01.2009 17:24
Hinweise für Reinigungsprodukte die keinen Frost vertragen Dirk Allgemeines zum Boot 17 16.10.2008 00:29
Wieviel PS kann mein Boot vertragen? toymind Allgemeines zum Boot 4 10.03.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
