Alt 28.06.2017, 07:30
Christoph H Christoph H ist offline
Boot: Backdecker
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Quietschende heiße Welle zwischen Bullflex und Drucklager
Guten Morgen.
Ich habe ein unangenehmes Quietschen von der Wellenanlage. Es tritt nach 2 bis 15 Minuten auf und ist dann kaum noch drehzahlabhängig. Gestern habe ich dann den Anker geworfen und hatte dann genug Zeit bei leichter Rückwärtsfahrt nach dem Problem zu suchen.
Dazu habe ich eine Art Stethoskop verwendet. Man legt eine Stange auf das Lager und hat am anderen Ende einen Resonanzkörper an den man sein Ohr legen kann. Keines der nach außen statischen Teile verursacht das quietschen. Es lässt sich nur auf die eng verbundene Kombination von Drucklager und Bullflex festmachen.
Dann habe ich verzweifelt den Motor aus gemacht und musste feststellen, das die Bullflex heiß ist. Dazu natürlich auch die damit verbundene Welle (der Rot markierte Teil).
Die Bullflex muss mit Sicherheit etwas Arbeiten und Schwingungen und einen Winkel ausgleichen. Muss das Teil auch mal gefettet oder anders gewartet werden? Wenn das ausgeschlossen ist, muss die Hitze wohl aus dem Drucklager kommen. Das quietschen ist dann eher eine Reaktion auf die Hitze.
Habt ihr noch ein paar hilfreiche Gedanken dazu bevor ich beides ausbaue und zerlege?
Christoph
Hits:	2090
Größe:	106,5 KB
Alt 28.06.2017, 10:39
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Christoph
Mal ne Frage dazu,
sind die zwei Rohrstutzen für den Kühlwasseranschluß?
Sprich muss das gekühlt werden?
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 28.06.2017, 11:07
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Zitat von frabo Beitrag anzeigen
Hallo Christoph
Mal ne Frage dazu,
Wäre jetzt auch meine erste Vermutung.....
Alt 28.06.2017, 11:22
Emotion Emotion ist offline
sieht ganz so aus und wenn die Kühlung / Schmierung fehlt, wird es heiß an der Wellendichtung und es fängt an zu quietschen!!!!
Alt 28.06.2017, 11:55
Boot: Backdecker
Das klingt logisch, wollte ich aber nicht einfach so annehmen. Dieser Antrieb ist so seit 10 Jahren im Einsatz und hat ein paar Touren über die deutsche Binnenlandschaft hinter sich.
Aber alles hat wohl irgendwann seine Konsequenzen.
Folgefrage: Woran erkenne ich, für welches Kühlmittel das Drucklager ausgelegt ist, wenn ich es in den Händen halte?
Alt 28.06.2017, 12:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Kann es sein, das die Abdichtung am Drucklager zu viele Spielung hat oder zu stark angepresst is?
Hatte ein Ahnliches problem mit meine Welle Abdichtung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.06.2017, 12:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Du hast doch mal so eine schleimige Masse dort rausgeholt, ist die noch vorhanden
https://www.boote-forum.de/showthrea...=250949&page=2
Mit besten Grüßen
Alt 28.06.2017, 12:26
Boot: Backdecker
Super, da werde ich heute nochmal rum pulen. Aber deshalb gehe ich nicht davon aus das diese Masse dort auch hingehört.
Alt 28.06.2017, 13:38
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Bist Du bei der NSA?
Das ist fast ein Jahr her.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.06.2017, 06:34
Nein viel schlimmer,
das Netz vergisst nie
Mit besten Grüßen
Alt 29.06.2017, 07:00
Boot: Backdecker
Das Drucklager habe ich nun ausgebaut und man ist das schwer. Aus den Rohren rieselt nur Rost und eine Seite ist verschweißt.
Die andere Seite braucht eine 40er Nuss, eine Werkbank und anderes Werkzeug.
Ich habe auf der heißen Seite den Deckel abgeschraubt und damit das erste Lager 3 cm frei gelegt. Wenn das zusätzliche Fett heute Abend nicht genügt werde ich wohl einen Mechaniker aufsuchen müssen.
Hits:	175
Größe:	73,9 KB
ID:	758333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	107,7 KB
ID:	758334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	69,4 KB
Alt 29.06.2017, 07:12
Was erhofft Du dir mit dem zusätzlichen Fett ?
Das sieht doch nach einem geschlossenen Lager aus
Das Problem ist wenn ein Lager Quietscht und heiß wird, ist es festgefressen
da muss ein bzw. alle Lager neu gemacht werden
Mit besten Grüßen
Alt 29.06.2017, 07:17
Boot: Backdecker
Oh nein. Das wollte ich wirklich nicht hören. In 3 Wochen soll es auf Tour gehen. Aber besser jetzt als unterwegs. Ok, danke.
Kannst du einen kompetenten Laden empfehlen?
Alt 29.06.2017, 07:21
Ich kenne mich in Eurer Umgebung nicht aus, aber das sollte
jede Schlosserei hinbekommen.
Mit besten Grüßen
Alt 29.06.2017, 09:05
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Hm... ich kenne den Aufbau deiner Anlage ja nicht...
Ist das Drucklager überhaupt noch notwendig bei dir? Die wenigsten Boote haben heute ein separat verbautes Drucklager.
Sollte da was defekt sein, wäre vielleicht der Umstieg auf ein "Aquadrive" ne gute Alternative?
Bullflex und Lager raus, Aquadrive rein.
Alt 06.07.2017, 10:31
Boot: Backdecker
Ein Aquadrive ist auch nichts anderes. Ein weich gelagertes Drucklager und dahinter 2 Kupplungen/Gelenke. Wie du im verlinkten Thread siehst ist der Aufbau sehr solide.
Naja. Inzwischen bin ich mit dem Drucklager durch Berlin gefahren und niemand will sich dem annehmen. Ist ok. Ich baue es heute wieder ein und messe mal wie heiß "heiß" eigentlich ist. Dann kann ich vielleicht auch die Bullflex aufmachen und mal schauen welche Abnutzungen zu entdecken sind.
Alt 06.07.2017, 10:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Und in 3 Wochen fliegt Dir der Mist auf der Tour um die Ohren!
Ironie on
Vorteilhafterweise schert evtl. dabei die Welle ab und schlaegt Dir ein Loch in den Rumpf.
Wenn Du dann in der Rettungsinsel nachdenkst, was Du fuer ein Esel doch bist der das nicht gleich sauber erledigt hat, als Du dem sinkenden Boot hinterher guckst.
Ironie off
Im Ernst, rufe bei SVB an, dort sitzen einige interessante Leute, auch der Eigentuemer ist ja Maschinenbauer bzw. Schiffstechniker.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.07.2017, 11:17
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Wenn die Bullflex wärmer als das Drucklager ist, kann es möglich sein dass die Verbindung der Welle zur Bullflex schleift.
Rost aus dem Drucklager, das würde ich nicht mehr einbauen ohne überprüfung des Innenleben.
Vermutlich möchstest Du dies jedoch nicht sehen.
Alt 06.07.2017, 13:02
Boot: Backdecker
Was wie heiß wird will ich heute Abend mit einem IR Thermometer testen. Der Rost kommt aus den Rohren der Kühlkammer.
Je länger ich darüber nachdenke desto mehr wundere ich mich darüber. Warum muss ein Lager gekühlt werden? Die Lager sollen doch Reibung verhindern. Ich konnte auch kein Drucklager finden das man kühlen muss. Zu viel Fett kann ein Lager erhitzen, aber das wird nicht nach 20 Jahren einfach mehr.
Danke erstmal für die Vorschläge und Denkanstöße. Meine Crew plant für den Urlaub schon eine Alternative mit dem Fahrrad. Die mecklenburgische Seenplatte kann man auf viele Wege bereisen.
Alt 06.07.2017, 16:48
Boot: Backdecker
Ich bin gerade bei der Montage und beim ansetzen der Welle an das Drucklager fällt eine Abweichung von 1,4 mm auf (eine Kante 2,8 und die andere glatt). Ist das bei einer Stopfbuchse ok?
Gesendet von meinem Aquaris X5 mit Tapatalk
Alt 06.07.2017, 17:07
eine Unwucht ist nie gut, aber wer weiß wie es früher mal gepasst hat.
Ein Drucklager muss nicht gefettet werden, ich denke es war fest und ist
in der Buchse am reiben gewesen.
Hast du mal eine Probe gemacht wie leicht es dreht und ob es knirscht und wie schwer ging das Lager in die Buche, sollte eigentlich mit guten Druck
eingepresst werden ( Holzblock und Hamer )
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2017, 17:17
Boot: Backdecker
Ich habe alle Lager abgehorcht und es dreht alles leicht und ohne Spiel. Aber jetzt erinnere ich mich das die Welle am Lager selbst komplett ruhig lief und hinter der Bullflex sprang das aufgelegte Rohr leicht. Das hab ich nicht sehen wollen... Dachte die Bullflex löst alle Probleme.
Verdammt. Ich bin in dieser mechanischen Problem Analyse echt noch nicht gut. Ich bringe das jetzt in Flucht und dann sehen wir weiter.
Danke nochmal.
Alt 06.07.2017, 17:23
Danke nochmal.
Solltest du es nicht in Flucht bringen könnten, dann denke mal an auswuchtgewichte, aber frage mich nicht wie man das Berechnet
Ansonsten eine Micrometeruhr
https://www.google.de/search?q=Mikro...=1499358238094
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2017, 19:25
Ruf morgen mal bei WWW.spw-GmbH.de an, die können dir bestimmt einen Tipp geben
Alt 06.07.2017, 20:10
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Nicht einen Wellen "Schlag" mit Unwucht verwechsel, das ist nicht das selbe ;)
Sollte schon alles Fluchten, ansonsten holst du dir ubter anderem Vivrationen ins Boot.
Die Bullflex Kupplung soll nur Kräfte in Drehbewegung aufnehmen und die unregelmäßige Drehbewegung des Motors ausgleichen.. Einen leichten Versatz nimmt sie sicher auf - 1,4mm sind jedoch nicht wenig.
Drucklager Getriebe Welle. Andreaskaput Technik-Talk 8 23.07.2013 19:11
Quietschende Gebo Luke famsegler Technik-Talk 0 09.06.2013 20:55
Welle - Schwingungen - Bullflex havelmike Motoren und Antriebstechnik 18 17.08.2006 08:32
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
