Welche Kompressor-Kühlbox ... enge Platzverhältnisse???
ich hoffe, ihr könnt mir hinsichtlich der Neuanschaffung einer Kompressorkühlbox weiterhelfen. Aktuell ist ein kleiner Peltier-Kühlschrank mit 18l angebracht. Ich möchte diesen nun gegen eine Kompressor-Kühlbox tauschen, da der Kühlschrank im Sommer nicht wirklich unter 10 Grad kühlt und ich mir auch auf Törns sprichwörtlich "die Butter nicht vom Brot nehmen" lassen möchte Das Grundproblem: Der vorhandene Platz für die Box unter dem Niedergang ist klein. Vor allem die Tiefe mit 310mm macht mir zu schaffen : .. alle Maße im Bild ersichtlich. Im Idealfall sollte die neue Kühlbox zumindest etwas mehr Volumen haben als der aktuelle Peltier-Kühler. Also alles >18l Am Besten gefallen (vor allem wie sich der Deckel öffnen lässt) hätte mir die Mobicool FR 34. Die scheidet jedoch aus, da sie eine Tiefe von 365mm benötigt. Ich habe dann weiter recherchiert und bin auf 2 andere mögliche Kandidaten gestoßen: 1. Die Engel ENGEL MT-27-F https://www.campingshopwagner.at/pro...27-F--21L.html Hier habe ich bedenken, dass ich den Deckel nicht mehr weit genug öffnen kann um die eingekühlten Lebensmittel aus der Box rauszuholen ... Die Box hat lt. Datenblatt eine Höhe von 440mm ... somit hätte ich nach oben nur noch 160mm "Luft" um den Deckel hochzuheben ... Hat einer von euch evtl. die MT-27 und kann testen, ob 16cm noch ausreichend sind? 2. Die Waeco CoolFreeze CDF 26 https://www.campingshopwagner.at/pro...lbox--21L.html Diese Kühlbox hat ebenfalls eine Höhe von 440m ... Laut Datenblatt kann aber der Deckel abgenommen werden. Hat von euch jemand diese Kühlbox? Wenn ja: Wie hoch muss der Deckel nach oben geklappt werden, damit man den Deckel aus dem Scharnier heben kann? Prinzipiell würde ich ja auch eine Einbau-Kühlbox da hinstellen: https://www.sara-fishing.de/media/ca...r-02275-31.jpg Ich habe aber noch keine Einbau-Box unter 350mm Breite/Tiefe gefunden Kann mir jemand bzgl. der WT-27-F oder der CDF 26 ein Feedback geben? Falls euch noch andere Boxen einfallen: Bitte lasst es mich wissen! Vielen Dank im Voraus! |
Schubladenkompressor. Typen und Masse lassen sich ja leicht ergooglen.
Einbauort lässt sich doch mit etwas Holz anpassen.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
@horstj:
danke für die Info. Einen Holz-Verbau kann ich da leider nicht hinstellen: Die rückwärtige Holzverkleidung im Bild ist abnehmbar und ie einzige Zugangsmöglichkeit zum Einbau-Diesel Brauche also definitive eine Lösung, welche ich da hinstellen und einfach rausnehmen kann ... |
Eventuell kommt die Isotherm TB31 in Frage, 380 x 585 x 350 mm (H x B x T).
Gruß, Jörg |
Hallo, ich kann dir auch noch einen Tip geben: Ich hatte mir einen richtig geilen Waeco gekauft, so mit Edelstahltür usw. Ich hätte das zwar etwas umbauen müssen an der Stelle wo der andere eingebaut war (unter der Spühle) aber er hätte perfekt gepasst. Nun kam das gute Stück und ich wollte loslegen....an der kabienentür war Schluß, die war einfach 2cm zu schmal ....soviel dazu, also vergiss nicht die Tür zu messen....
@woody:
Danke für den Tipp. Die ist leider 4cm zu breit @le-sachse: Danke für den Hinweis! Noch eine Frage zur Engel MT-27-F ... schaut euch mal den Anhang an: Wenn ich die Schrauben am Scharnier entferne (rot eingekreist) und dann den Deckel quasi nur noch drauflege und mit dem Schnapper (gelb eingekreist) verschließe? Hält der Deckel dann noch bzw ist die Kühlleistung dann überhaupt noch gegeben? Danke! |
Hallo Hannes,
ich würde sagen nein. Da ist ne Gummidichtung drumrum, die ein wenig zusammengedrückt wird. Wenn der Deckel nur so draufliegt, hast du sicher Spalte. Ich stehe für meine Shetland vor dem gleichen Dilemma.... wenn ich meine Chefin überzeugen will, muss ich nen geeigneten Platz finden, wo etwas sinnvolles reinpasst. Alles zu eng..... Grüße Tycho |
Es bestünde noch die Möglichkeit im vorderen Bereich , links und rechts , auch zwei Spannklammern zu setzen.
Schön wäre es nicht und praktisch auch nicht so richtig. Besteht denn keine Möglichkeit ein separates Aggregat zu kaufen und die Kühlkiste selbst zu bauen?
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Schau mal bei Kissmann.net
Die haben etwas andere Maße als die anderen. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk |
der Link war gut, aber ich brauche ihn nicht, sondern der Themenstarter Mein Hinweis zielte auf diese Möglichkeit ab, habe ich vor Jahren schon selbst verbaut.....
Hallo Hannes,
Ich weiß du suchst eine andere, aber mein Vorschlag wäre die Waeco CD 30. Ich hätte damals auch enge Platzverhältnisse deswegen habe ich mir die CD30 zugelegt da das die einzige war die bei mir ins Boot gepasst hat. Bis heute habe ich es nicht bereut. Geht ne Menge rein und kühlt super runter.
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com |
Hallo.
Es sollte die Kühlung für die Kühlbox oder dem Kompressorkühlschrank auch bei dem Aufstellort berücksichtigt werden. Der Kompressor , liefert einiges an Abwärme. LG. Gerald |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
z antrieb enge kurven | Gonzales | Allgemeines zum Boot | 8 | 04.11.2014 08:16 |
Neuer Landanschlussstecker für kleine Platzverhältnisse | Tim2502 | Technik-Talk | 42 | 25.04.2013 11:06 |
Füllschlauch für Tank verlegen - enge Biegeradien | weserpirat | Technik-Talk | 24 | 24.05.2010 20:43 |
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" | boatman | Technik-Talk | 26 | 22.02.2005 07:10 |
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) | Mystic | Technik-Talk | 17 | 16.08.2004 19:11 |
