und es ist leider nicht die Lenkung/Lenkzug
Wie sind eure Erfahrungen? Hat jemand die Gelenkwelle (heißt das so?) schon freigelegt? Wie geht das? ![]() Es ist ein 4-Takter, BJ 2006. ![]() Vielen Dank!
Gruß aus Hamburg Petra (weiblich) |
Genau weiß ich nicht was du mit Gelenkwelle meinst. Aber wenn du die Lenkstange damit meinst die den Tillerarm bewegt dann kann ich dich beruhigen. Wenn das wieder geht hast du die Saison ruhe. Aber nächsten Winter wird dir das Teil wieder festgammeln. Den "Spaß" habe ich bei meinen booten jedes Jahr manchmal etwas mehr manchmal etwas weniger. Ich habe die Bohrung schon etwas "Ausgeleiert" mit Schleifleinen dann geht es etwas besser aber "wackelt" hat Soiel in der Lenkstange. Mich stört das nicht und am Anfang der Saison ist die auch nicht mehr völlig fest. Bei meinem Mercury mußte ich die Lenkstange mit dem Fäustel wieder gangbar machen.
Gruß und Ahoi Martin
Danke! Meine nicht die Lenkstange, sondern den Motor an sich. Der Motor lässt sich nicht mehr hin und her bewegen, was ja sonst die Lenkung macht.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
ich sage nur abschmieren abschmieren abschmieren............. Mein AB wird mehrmals im Jahr abgeschmiert um mir solche Probleme zu ersparen. Wie gesagt, weiter WD 40 und dann ordentlich Fett einpressen..........dann sollte es wieder gehen und vorm nächsten Einwintern wieder mal abschmieren und damit das Wasser ausdrücken.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe
ordentlich abschmieren, immer wieder mal versuchen zudrehen und hoffen,
mit WD40 kann man auch eine Menge versauen die Lenkachse ausbauen ist bei den meisten Motoren recht aufwändig und macht keinen Spaß
Und dabei den Motor hin und her schwenken bis es leichter geht.
M.f.G. harry
ist vielleicht die Lenkwiderstandsverstellung auf fest? http://www.boats.net/parts/search/Me...Arm/parts.html
Oh je, heftig. Aber gut, dass es machbar ist. War sie bei dir komplett fest?
Wie kann ich denn festellen, ob die Achse rostig ist, ohne alles auseinander zu nehmen?
Leider ja!
Ist ein ganz schöner Akt! Schau dir die Explo genau an. |
Naja, kommt halt drauf an was man unter "Motor " versteht. Also er muß nicht vom Boot abgeschraubt werden. Es müssen die Seitenteile weg, das Unterwasserteil, der Motorblock, die Wanne, der Schaft. Am Schluß bleibt nur noch das bracket am Boot.
Ohje
Brauche ich irgendwelche Dichtungen neu?
Moin, Moin,
er ist wieder heile. Es ging natürlich nicht nur mit fetten. Er musste komplett auseinander genommen werden. Das haben meine persönlichen Profimechaniker gemacht. ![]() Die mittige Schraube konnte nur noch ausgebohrt und durch heißmachen, das letzte Teil rausgedreht werden. Was ich neu brauchte: beide großen Dichtungen, das Gummi beim Wassersteigrohr, die untere Pastikbuchse und der untere Gummiring. Fest war die Lenkachse an der unteren Buchse, da kam nämlich kein Fett mehr ran. Alles rottig. Ansonsten sah der Motor innen noch gut aus, trotz der 10 Jahre Kroatien. Es hilft halt doch, wenn der Motor noch vor Ort immer gut mit Süßwasser gespült wird. Zukünftig wird dann noch gefettet Nochmals vielen Dank für die tollen Tipps und die Bilder. Die haben richtig gut geholfen. Jetzt kann es doch in den Urlaub gehen, am 12.07.2017 gehts wieder los nach Kroatien, freu!!!
| Mercury 60 PS ELPT läßt sich nicht runter trimmen | PuraVidaRanieri | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 27.07.2019 10:37 |
| Alter Mercury Vergaser läßt sich nicht einstellen | Ranax Okrongli | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 17.11.2016 19:28 |
| Mercruiser Alpha One Gen1, läßt sich nicht mehr hoch trimmen | Mike Romeo | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 26.02.2015 15:00 |
| Evinrude läßt sich nicht mehr hochklappen! | Astarod | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.05.2012 21:20 |
| Quicksilver Fernschaltung läßt sich nicht mehr entriegeln | yello | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.06.2008 11:16 |
