Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 03.06.2017, 21:53
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Bild 1-3 gefallen mir garnicht....
da solltest du flach ausschleifen und richtig mit Laminat neu aufbauen.
ggf. von innen Ordentlich mit Laminat verstärken!
Außen mit Epoxy dann z.B. Farbe drüber... gibt es mehrer möglichkeiten. UP Vorgelat.... geht glaube ich auch http://shop1.r-g.de/art/140160
oder EP Grundierung und PU-Lack
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.06.2017, 22:01
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Da sind von innen 11 Schichten 390g/m² Glas drin. Erst flach angeschliffen und dann in immer kleiner werdenden Stücken aufgefüllt. Am ende dann noch 2 Lagen Komplett drüber. Von außen habe ich es dann nochmal angeschliffen und erst mit Epoxi und dann mit 2 Lagen auflaminiert. Im Anschluss kam erst die Grundierung. Habe nur diese Bilder, mehr habe ich leider nicht gemacht
Wie schauts mit dem Interprotect aus? Hast du da gute oder schlechte Erfahrungen mit?
Das Vorlegat ist nicht für Poly geeignet. Kann ich also nicht nehmen, da ich nicht den ganzen Rumpf laminiert habe
Alt 03.06.2017, 22:11
Dachte du hast alles mit Epoxy laminiert. Dafür ist das Vorgelat. Als ersatz für Topcoat.
OK dann hast die Stellen ordentlich verstärkt!
Interprotect hab ich noch nicht verarbeitet. Was ist das genau für Lack?
stefan78h
Alt 03.06.2017, 22:25
Boot: Glastron V184
Richtig, laminiert habe ich alles mit Epoxy. Aber nicht über den ganzen Rumpf sonder nur Stringer plus links und rechts davon ca 10-15 cm auf dem Boden und halt alles was so um den Spiegel ist.
Interprotect ist eine 2k Epoxy Grundierung(Wasserdicht im vergleich zu Epoxidharz)
Habe auch schon viel von Leinölfirnis gelesen. Ist zumindest Atmungsaktiv und da von unten ja eigentlich nie Wasser an den Boden kommt wäre es ja optimal um auch den eventuell höheren feuchtegehalt des Holzes zu gewährleisten.
Stehe aber immernoch auf dem Schlauch was ich jetzt wirklich benutze
Alt 03.06.2017, 22:30
blöde frage aber warum soll Epoxydharz bitte nicht Wasserdicht sein ???
Oder meinst du Polyesterharz? Das kann Wasser ziehen!
2k Epoxy Grundierung ist immer gut.
Ich habe meine Sperrholzplatten von unten mit einer Lage 390g Gewebe und Resten mit EP Laminiert und mit PU-Lack versiegelt. Damit ggf. freiliegende Fasern verschlossen werden.
stefan78h
  #81
Alt 03.06.2017, 22:50
Boot: Glastron V184
Der Typ aus dem Bootsladen hier vorort meinte, dass Epoxidharz allein nicht Wasserdicht ist auf dauer. Nur diese Epoxidgrundierungen sollen dauerhaft Wasserdicht sein.
Hast du ganz normalen PU-Lack genommen?
Das zusätzliche Laminieren von unten wollte ich mir sparen
Kommt ja von oben noch Laminat drauf das sollte genug "stabilisieren"
Alt 03.06.2017, 22:59
http://www.ebay.de/itm/4-kg-SET-RAL-...EAAOSwXYtYs9fz (PaidLink)
das war ein Tip von Takelhemd. Soll PU Lack sein. Hab ich ohne Grundierung auf das Epoxylaminat aufgewalzt.
stefan78h
  #83
Alt 04.06.2017, 06:10
Chili Chili ist gerade online
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Die Bilge hat von vorne nach hinten keine Verbindung!
Wenn vorne mal etwas Wasser reinkommt (wie auch immer), dann kann das nie wieder raus und gammelt vor sich hin.
Da solltest du Ablauföffnungen vorsehen.
Alt 04.06.2017, 10:03
Boot: Glastron V184
Ich werde insgesamt 3 klappen einbauen.
Eine große direkt hinten vor der sitzbank auch als Stauraum und 2 kleine Serviceklappen unter den Sitzkonsolen.
Ich weiß nur noch nicht ob ich dann auch 2 bilgenpumpen einbauen sollte?
Hoffe man erkennt es einigermaßen auf dem Bild
Hits:	111
Größe:	38,6 KB
Alt 04.06.2017, 18:45
Boot: Glastron V184
Habe heute festgestellt, dass der Tank leider doch nicht so passt wie ich es mir vorgestellt habe
Muss jetzt jeweils pro Seite einen kleinen Holzkasten um den Tank bauen
Und unten drunter kommt ein kleines Podest
Hits:	159
Größe:	45,4 KB
ID:	754797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	33,8 KB
Alt 05.06.2017, 00:13
bedenke aber das dein Oberdeck ziemlich durchhängt!
Würden die Taanks nicht auch unter den Boden passen?
Ich habe eien Kunststofftank mit 95l vorgesehen Unterflur.
Bilder in meinem Thread...
stefan78h
Alt 05.06.2017, 18:38
Boot: Glastron V184
Oberdeck hängt ca 4 cm in der Mitte. Der Rumpf wird vorne einfach zu schnell zu schmal
Keine Chance die unter den Boden zu kriegen. Nur wenn ich bei dem mittleren Stringer ein Stück rausnehmen würde. Und dann ist die Frage ob die von der Höhe passen.
Ich baue sie so ein wie auf dem Bild und mache einen kleinen Holzkasten drum. Steht dann nur 7 cm weiter im Boot als das Brett was vorher drin war. In der Mitte werde ich dann gut mit Holz abstützen.
Habe mich für Leinölfirnis für die Unterseite vom Boden entschieden. Und in der bilge streiche ich Danboline in weiß. Wird alles am Mittwoch passieren.
Heute die kanten von den Bodenplatten versiegelt und Persenning geschrubbt.
Alt 05.06.2017, 21:29
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Leinölfirnis??? Wozu soll das denn im Boot gut sein?
Alt 05.06.2017, 21:46
Paddelboot Paddelboot ist offline
59 Danke in 33 Beiträgen
Da kann er die Hobelbank mit behandeln, dann klebt der Leim nicht mehr an!
Alt 07.06.2017, 18:18
Boot: Glastron V184
Man nennt es Grundierung...
Erst informieren dann lästern!
"Nach dem Aushärten bildet Leinölfirnis eine zähelastische, wasser- und witterungsbeständige dünne Schicht.(........)Aufgrund dieser Eigenschaften wird Leinölfirnis im Bootsbau und zur Behandlung von Möbeln (Tisch- und Küchenarbeitsplatten) verwendet."
Alt 07.06.2017, 22:09
Ich fahre mit meiner Arbeitsplatte nicht im See!!!
Aber, jeder macht seine Erfahrungen selbst.
Siehe #61.. Patchwork.
Viel Glück.
Gruß Gerhard
Alt 08.06.2017, 00:41
Boot: Glastron V184
Traurig, dass manche einfach immer nur auf Konfrontation aus sind und keine konstruktiven antworten geben können...
Ein forum sollte zum Austausch sein und nicht für dummes gelaber
Geändert von Janis (08.06.2017 um 00:58 Uhr)
  #93
Alt 08.06.2017, 08:29
@ janis
Leinöl kann man schon nehmen um Holz zu schützen. Aber an stellen an die man nie mehr drankommt zum nachölen, würde ich es auch nicht nehmen wollen.
stefan78h
Alt 08.06.2017, 09:12
Dann will ich mal einen konstruktiven Beitrag leisten. Also ich hab das Zeug schon mehrfach verwendet- allerdings nicht am Boot. Wenn es irgendwann mal getrocknet ist- und das kann dauern- kannst du die Platten bestimmt weiterverarbeiten. Dazu musst du allerdings einen Harz auf Alkydharzbasis nehmen- ob und wo es sowas gibt weiß ich nicht. Alles andere hält nämlich aufgrund der leicht klebrigen Schicht darauf nicht. Weiterhin solltest du für einen wirklichen langzeitschutz revisionsklappen einbauen um nachölen zu können- mit der Zeit versprödet das Firnis und der nässeschutz ist nicht mehr gegeben.
Alternativ dazu kannst du wie die meisten im Bootsbau die Bretter einfach mit Epoxydharz beschichten und hast für eine sehr lange Zeit Ruhe. Deine Entscheidung.
Ich wünsche auf jeden Fall weiterhin gutes Gelingen und das dein Zeitplan aufgeht.
Matthias
  #95
Alt 08.06.2017, 10:08
Boot: Glastron V184
Erstmal danke, dass es hier noch normale Menschen gibt
Die Platten vorher waren da blank drin und haben mehr oder weniger 40 Jahre gehalten...
Mir ging es eigentlich bei dem streichen der Platten nur um eine einmalige Versiegelung, die die Lebensdauer eventuell auf 45 Jahre verlängert
Ich war erst am überlegen garnichts zu machen, aber dann für das Gewissen dachte ich mir, dass ich die 15 Minuten Arbeit noch investieren kann.
Meiner Meinung nach war das ölen also nur ein Nice to have und kein must be.
@ruppi
Ich habe nur die Unterseite der Bodenplatten gestrichen. Da möchte ich nicht weiter drauf arbeiten. Laminat kommt nur von oben, wie es vorher auch war. Von oben sind die Platten ja sauber, daher keine Behandlung nötig
Ich baue 3 klappen ein -siehe ein paar Beiträge vorher allerdings nicht zur Wartung der Bodenplatten
Alt 08.06.2017, 10:11
schlechter als vorher ist es auf jeden Fall nicht!
stefan78h
  #97
Alt 10.06.2017, 17:59
Boot: Glastron V184
Hat jemand Einwände?
Hits:	151
Größe:	44,8 KB
ID:	755629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	49,3 KB
  #98
Alt 10.06.2017, 20:44
Gut einlaminieren...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 15.06.2017, 17:12
Boot: Glastron V184
Ohne Worte
Hits:	228
Größe:	72,8 KB
Alt 15.06.2017, 20:02
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von Janis Beitrag anzeigen
Ohne Worte
Shit!
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Die Dicke Lippe muss nicht mehr selbst schwimmen Dicke Lippe Kleinkreuzer und Trailerboote 188 31.10.2020 16:16
Ende Juli Anfang August jemand in Mali Losinj 23 Nova Mittelmeer und seine Reviere 21 18.06.2012 11:06
ja wo schwimmen sie denn? Ricardo Kein Boot 0 10.01.2012 18:33
Wohin Ende Juli bis August Scully Mittelmeer und seine Reviere 9 15.04.2009 19:32
Unterkunft auf Rab Ende Juli/Anfang August Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 17 26.02.2008 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
