Alt 24.05.2017, 18:06
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Standard Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage
ich habe heute begonnen das GO7 und das NMEA2000-Netzwerk zu installieren. An das Netzwerk soll dann noch ein Smartcraft-Gateway angeschlossen werden. Nun war ich bisher der Meinung ich müsste den Smatcraft-Bus vom Motor zur Helmstation führen, da das Boot ohne Smartcraft-Instrumente bestellt worden ist. bei der Installation ist mir aber aufgefallen, dass sich in dem Raum unter dem Schalt- und Gashebel noch ein paar Stecker verstecken, die nicht belegt sind. Auf einem ist ein 120Ohm Widerstand, was auf einen Datenbus hindeutet. Der mit dem blauen und weissen Kabel:
Kann mir jemand sagen wofür die freien Stecker sind?
Am Motor sind 2 Pins für den Verbindungsstecker frei. Leider habe ich noch keine Belegung gefunden aus der ich ersehen kann was über diese Pins laufen sollte. (Sind das die Pins P/E oder E/F?)
Bisher war ich der Meinung, dass ich den Bus von dem Stecker am Motor holen muss, wo jetzt der Endwiderstand drauf sitzt. Dort konnte ich auch das Gateway direkt anschliessen und mir auf dem GO7 die Motordaten darstellen zu lassen. Wäre ja unnötige Arbeit, wenn ich jetzt den Bus wieder zum Ausgangspunkt zurückziehe.
Name:	2017-05-24 16.26.33.jpg
Hits:	3584
Größe:	42,0 KB
ID:	753358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-24 16.26.16.jpg
Hits:	1712
Größe:	105,0 KB
ID:	753359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-24 16.06.15.jpg
Hits:	2216
Größe:	90,6 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 24.05.2017, 19:37
Das Thema interessiert mich, ich habe bei unserer 505 ja das gleiche vor. Leider auch ohne Smartcraft bestellt.
Ich hatte dem Meister Bein Verkäufer noch gefragt ob die Kabel immer gleich mit gelegt werden. Angeblich ja, aber irgendwie sieht der Stecker den du da gefunden hast nicht nach Smartcraft aus.
Weist du wie das mit dem Trimm aussieht? Da ist jetzt ja die Analoge Anzeige verbaut. Muß man da den Geber auch noch tauschen?
Alt 24.05.2017, 20:21
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Schaut mal im Forum unter Quicksilver, da ist schon eine Menge Beschrieben.
Gesendet von meinem HUAWEI M2-A01W mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 25.05.2017, 05:09
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Diese 3 Stecker hängen bei mir auch unbenutzt hinter dem Cockpit rum, den Sinn konnte ich noch nicht ergründen. Auch im Schaltplan aus dem Service-Handbuch habe ich sie nicht gefunden.
Das Smartcraft-Kabel hat ja ein paar mehr Kontakte...
Hits:	249
Größe:	10,5 KB
Gerhard
Alt 25.05.2017, 17:41
Danke,
habe alle benötigen Signale und Spannungen gefunden. Das Gateway läuft
Grüsse
Matthias
Alt 25.05.2017, 18:37
Grundmann Grundmann ist offline
Boot: QS 505 Activ Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Matthias und andere,
das interessiert mich auch sehr. Besonders wüsste ich gerne, welche Funktionen die drei Stecker auf Matthias Bild haben, die habe ich auch gefunden und keine Ahnung wofür die gut sein können. Einer ist mit "accessory" beschriftet.
In meinem Boot ist Smartcraft schon ab Werk verbaut.
@Matthas: Hast du den Gateway an einen der drei Stecker angeschlossen?
Sven
Alt 25.05.2017, 18:47
Für das Gateway brauchte ich den entsprechenden Bus (CAN P) (Stecker mit dem blauen Abschlusswiderstand), Versogungsspannung (+/- 12V) und + 12 Volt geschaltet. Die 3 Spannungen gibt es am "Accessory" Stecker.
Harausbekommen habe ich dass durch verschiedene Unterlagen von Mercury, nachdenken und nachmessen. Also habe ich jetzt einen Minimal-Smartcraft-Bus
Der 3. Stecker ist übrigens der CAN V Bus.
So lese ich es zumindest aus den gefundenen Unterlagen.
Grüsse
Matthias
Alt 28.05.2017, 20:31
Danke, Matthias.
verstehe ich es so richtig: Du hast mit den Kabeln vom blauen Stecker und den vom Accessory Stecker alle für den Gateway nötigen Anschlüsse zusammen?
Sven
Alt 28.05.2017, 21:36
Siehe Oben
Grüsse
Matthias
Alt 28.05.2017, 23:17
Welche Werte bekommst du den jetzt vom Motor auf den Plotter?
Auch Trim, Tank und Geschwindigkeit oder haben die Motoren für die QS mit Smartcraftinstumente ab Werk da noch was zusätzlich verbaut?
Alt 29.05.2017, 16:07
Wenn du Trimm Stau- und Kühlwasserdruck mit ablesen willst, dann musst du von analog auf digital aufrüsten:
https://www.marina-shop.de/Navigatio...rsion-Kit.html
Grüsse
Matthias
Alt 29.05.2017, 16:45
Da ich nicht weiß was der CAN P und CAN V Bus sind, kann ich nach der Minimalantwort immernoch nur raten, dass tatsächlich nur der CAN P Bus für den Gateway gebraucht wird. Aber gut. Da werde ich wohl nachdenken und nachmessen müssen.
Sven
Alt 29.05.2017, 17:21
Schau mal hier:
http://www.drev.se/Upload/DocumentMa.../smartwire.pdf
Das Diagramm auf Seite 13 sagt einiges aus.
An das Gateway kommen nur 5 Adern:
12V +
12V -
12V geschaltet
CAN P high
CAN P Low
Ich hatte nich ein y-Adapter für Dual-Engines liegen, au dem Habe ich das Einspeisakabel für die Junktion-Box gemacht und dort das Gateway angeklemmt.
Da mir ein t-Stück für den NMEA2000-Verteiler fehlte, habe einen Stecker gebaut der gleichzeitig den Bus terminiert und die Spannung einspeist.
Wenn man die passenden Stecker hat, dann könnte man einen Adapter bauen, der nur aufgesteckt werden muss.
Grüsse
Matthias
Alt 29.05.2017, 18:01
Klasse!
Vielen Dank, ich hatte viel Zeit mit Suchen verbracht aber das Dokument kannte ich noch nicht.
Beste Grüße
Sven
Alt 29.05.2017, 21:54
Alter Schwede, interessante Seite wo das Dokument her stammt.
Unter Smartcraft findet man da einige Beispiel Instalationen.
Nur mein nicht vorhandenes Schwedisch reicht nicht dazu aus da noch weiter interessante Downloads zu finden.
Kennt da noch jemand weitere interessante Links zu solchen Dokumenten?
Alt 30.05.2017, 06:55
Boot: Nidelv 26
Such mal nach der Dokumentennummer 90-87993900, Google hat 59 Fundstellen im Angebot.
@AG31: Respekt für diese Recherchearbeit! Das Dokument schlummert seit Jahren auf meiner Festplatte, nur habe ich es wohl nicht gründlich genug gelesen. Dann hätte ich mir nämlich das Nachziehen eines voll beschalteten Smartcraft-Kabels sparen können.
Gerhard
Alt 30.05.2017, 07:27
Boot: Nidelv 26
Hier stehts auch drin:
http://www.marinepartsexpress.com/Me...%202005-16.pdf
Gerhard
Alt 18.09.2017, 17:12
So,
hier mal ein kleines Update:
Ich habe die meisten Änderungen am Kabelbaum wieder rausgeschmissen.
Der originale Abschlusswiderstand ist wieder im Kabelbaum, der Spannungsabgriff an der "Aux-Schnitstelle" ist wieder rückgängig gemacht und stattdessen wurde ein Smartcraft Adapter Male ->Female (Part No. 84-892453A01) benutzt um die Junction-Box in den Kabelbaum zu integrieren.
Dabei habe ich dann gleich alle Kabel so weit zurückgezogen, dass sie jetzt nicht mehr so sehr der Witterung am Steuerstand ausgesetzt sind, sondern in der Kabine, hinter der Steuerbord-Verkleidung sind. (Die Bilder vom Kabelwulst will ich eich jetzt nicht an tun).
Also zur Info: Es gibt eine Plug´n Play Lösung wo es auch ohne Lötkolben oder Stromdiebe geht
Grüsse
Matthias
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 10:04
Quicksilver Active Cabin --> Hafenplane AG31 Allgemeines zum Boot 16 30.04.2018 12:01
Quicksilver Commander 505 SkyKnighT Kleinkreuzer und Trailerboote 13 26.07.2010 20:58
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 06:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
