Alt 23.05.2017, 21:53
blue-sky1 blue-sky1 ist offline
Boot: Carver 32
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard MERCRUISER 4.2LD überhitzt
Ich habe einen (Diesel) MERCRUISER 4.2LD, 220 PS, Baujahr 1997 mit Zweikreiskühlung.
Bis zum Ende der letzten Saison war aller okay.
Dieses Jahr habe ich auf der ersten Tour den Motor überhitzt.
Bis ca. 2100 Umdrehungen gibt es keine Probleme. Bei höheren Drehzahlen erhöht sich die Motortemperatur kontinuierlich.
Wenn ich die Drehzahl auf 3600 Umdrehungen erhöhe, gibt es in 1, 2 Minuten Temperaturalarm.
Bei niedriger Drehzahl kühlt der Motor sehr schnell wieder ab.
Im Seekreislauf konnte ich keine Schwachstelle entdecken.
Ich habe das 71 Grad Thermostat und 82 Grad Thermostat erneuert.
Trotzdem wird der Motor bei hohen Drehzahlen sofort zu warm.
Hat jemand noch eine Idee?
Vorab schon einmal vielen Dank
Viele Grüße Winfried
Alt 24.05.2017, 00:09
Boot: keins mehr
2.308 Danke in 1.561 Beiträgen
moin
versuch doch mal ganz ohne Thermostat.
wenn dann immernoch zu Heiss wird Fördert die Pumpe nicht genug, oder der Krümmer verstopft...Roststücke.
oder Wärmetauscher zugesetzt Verkalkt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.05.2017, 05:25
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
Roststücke hatte ich auch bei mir. Drück mal die Schläuche mit den Finger ab. Wenn es knistert sind das Roststücke. Davon gibt es leider genug im ganzen Kühlsystem. Bei mir konnte ich auf einer Seite diese entfernen...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 24.05.2017, 08:10
Boot: Carver 32
Vielen Dank!
Als nächste habe ich geplant das Kühlsystem zu spülen!
Ich habe jedoch nicht viel Hoffnung
Letztes Jahr bin ich noch mehrere Stunden unter Volllast im Stück ohne Probleme gefahren, jetzt kocht der Motor nach 2 Sekunden.
Verschlammung und ähnliches sollt sich allmählich bemerkbar machen und nicht plötzlich, eigentlich suche ich nach einem Fehler der schlagartig zuschlägt.
Alt 24.05.2017, 09:49
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von blue-sky1 Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Als nächste habe ich geplant ........
Letztes Jahr bin ich noch mehrere Stunden unter Volllast im Stück ohne Probleme gefahren, jetzt kocht der Motor .............. Fehler der schlagartig zuschlägt.
Also ist der Fehler mit dem Thermostaten - Tausch aufgetreten , oder vorher?
Vor dem nächsten Schritt , muss erstmal der letzte Schritt überprüft
weden. Die öffnen vermutlich nicht . Bau den/die alten nochmal ein.
Wieso überhaupt ein Tausch ? War doch alles in bester Ordnung letztes Jahr.
Alternativ, Kühlwassereinlass nicht richtig offen bzw. Impellerproblem.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.05.2017 um 11:05 Uhr)
Alt 24.05.2017, 10:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Auch schon das Abgasknie überprüft?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261411
Gruß Ingo
Alt 24.05.2017, 11:17
Boot: keins mehr
tja Fehlersuche ist kein Wunschkonzert sorry scherz ))
(meine Meinung) um einen Fehler schnell zu Finden geht man am besten Systematisch vor. mögliche Ursachen Ausschliessen.
also von *vorne* beginnen. hier ist vorne der Seewassereinlass, und hinten
der Auspuffkrümmer ))
wenn zb. als erstes am Auspuffkrümmer nachsiehst, dann stellst eventuell fest es kommt kaum Wasser durch, aber warum weisst dann immer noch nicht))
ja und man kann auch Glück haben und es zufällig Finden ))
Geändert von kpn-hornblower (24.05.2017 um 11:26 Uhr)
Alt 24.05.2017, 11:23
Boot: Carver 32
Ich habe die Thermostate getauscht weil der Fehler aufgetreten ist. Der Seewasserkeislauf inkl. Impeller ist okay.
Alt 24.05.2017, 11:31
Boot: Carver 32
Standard Abgasknie
Ich sehe zwar nicht wie viel Kühlwasser raus läuft aber was rein läuft und dies sieht gut aus.
Alt 24.05.2017, 11:56
Boot: Carver 32
Da ich im Seewasserfilter sehen kann, dass viel Wasser reinläuft, vermute ich, dass durch den Auspuffkrümmer genau so viel wieder raus läuft.
Im Moment gehe ich noch davon aus,dass das Problem nicht im Seewasserkreis sondern im geschlossenen Kreislauf besteht.
Alt 24.05.2017, 12:03
Boot: keins mehr
am geschlossenem Kreislauf kommen dann Thermostat oder die Umwälzpumpe in Frage
Ich weiss aber garnicht ob dein Motor eine hat )) kenne den 4,2LD nicht im Detail
Alt 24.05.2017, 13:17
Hast einen Durchflussmengenmesser oder meinst Du das an der Wasserbewegung erkennen zu können
Bau das Knie ab und schau es an, dann hast Du Gewissheit.
Gruß Ingo
Alt 24.05.2017, 14:27
Boot: keins mehr
das ist ein Argument....was rein geht geht auch raus...
und durch einen Durchsichtigen Wasserfilter kann man Denk Ich ganz gut Sehen ob sich da das Wasser schnell oder langsam bewegt. da sind ja auch immer Luftblasen dabei.
will nur sagen: erstmal wo anders suchen macht sinn....
ne Umwälzpumpe hat er übrigens )) würde ja auch garnicht ohne gehen...
Name:	WATER PUMP FOR MERCRUISER  MIE D2.8L 165 D-TRONIC D4.2L 250 D-TRONIC DIESEL.jpg
Hits:	161
Größe:	31,0 KB
Geändert von kpn-hornblower (24.05.2017 um 14:45 Uhr)
Alt 24.05.2017, 21:07
Boot: Carver 32
Hallo Ingo,
Ich habe keinen Durchflussmengenmesser.
Im Seewasserfilter ist mindestens ein Liter Wasser. Wenn ich den Absperrhahn schließe ist er im Sekundenbruchteil leer. Wird er wieder geöffnet ist der Filter sofort wieder voll.
Heute habe ich die Thermostate ausgebaut und den geschlossenen Kreislauf gespült. Leider erfolglos!
Freitag werde ich die Umwälzpumpe im inneren Kreis untersuchen.
Falls dies nicht's bring ist das Knie dran.
Winfried
Alt 27.05.2017, 10:45
Boot: Carver 32
Standard gelöst
Das Problem lag im Seewasserkreis, der geschlossene Kreis war okay.
• Seewasserpumpe => okay
• Abgasknie => okay (sah von innen aus wie neu)
Etwas (was auch immer) steckte im in dem Ansaugkanal.
Bei 2000 Umdrehungen war die Wassermenge noch ausreichend, bei 3000 Umdrehungen kam kaum noch Wasser.
Mit 8 bar Luftdruck wurde der Ansaugkanal freigeblasen, die Kühlung funktioniert wieder.
Alt 27.05.2017, 12:16
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
...wurde der Ansaugkanal freigeblasen,
Gut, wenn man mit ein bisschen blasen alles regeln kann !!!
Frauen wissen das auch .....
Mercruiser überhitzt bei langsamer Fahrt Flory Motoren und Antriebstechnik 19 30.03.2016 03:27
Bayliner 2655 / Mercruiser 5.0LX überhitzt matthiasHH Motoren und Antriebstechnik 130 29.07.2015 12:26
Motor überhitzt, Mercruiser 140 Der Olli Motoren und Antriebstechnik 11 14.10.2014 17:07
Mercruiser überhitzt, aber warum? heikow Motoren und Antriebstechnik 7 26.04.2014 15:01
Mercruiser Alpha One überhitzt flacher Motoren und Antriebstechnik 25 12.08.2007 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
