Alt 16.07.2007, 07:53
flacher flacher ist offline
Standard Mercruiser Alpha One überhitzt
Folgendes Problem tritt immer wieder auf und kann vom Mechaniker nicht behoben werden.
Nach längerem Stillstand springt der Motor ohne Probleme an läuft einwandfrei und nach 15 Min. nimmt die Leistung massiv ab und der Motor überhitzt innerhalb kurzer Zeit. Qualmt dann vor sich hin und kann 1-2 Stunden (bis Abkühlung) nicht mehr gestartet werden. Dies tritt jeweils selten auf wenn das Boot nach einem Tag wieder benutzt wird.
Kann mir da jemand helfen?
Boot Baylaner Capri 2250, Motor Mercruser, Alpha One 5.7l
Alt 16.07.2007, 07:58
Emotion Emotion ist offline
1. Impeller kontrollieren
2. Termostat kontrollieren
...aber warscheinlich ist die Kopfdichtung eh schon hin!
Alt 16.07.2007, 08:03
Benutzerbild von Hexe-Crew
Nicht nur wahrscheinlich ...
Grüsse Ulli
Alt 16.07.2007, 08:15
Glaube ich nicht. Als ich unterwegs war und der Motor einwandfrei lief überprüfte der Mechaniker mit einem Lasergerät alle Temperaturen des Motors (links und rechts) und alles war i.O.
Wenn der Motor richtig läuft ist auch volle Leistung da, der Motor klingt normal und raucht auch nicht.
Auch nach einem Ausfall abstellen des Motors läuft er nach ebkühlen wieder normal.....????
Alt 16.07.2007, 08:18
Benutzerbild von divefreak
Checkt mal die Zirkulationspumpe.
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 08:20
Der Machaniker hat das Problem gekannt und hätte dies vermutlich gemacht!?
Wie kann ich diese prüfen?
Ich bin nicht gerade ein Spezialist, aber wie ist das mit dem Thermostat wenn dieser nicht öffnet? ...kann dieser geprüft oder einfach gewechselt werden?
Das Problem ist mühsam und der Mechaniker findet nichts!
Alt 16.07.2007, 08:56
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Für mich stellt sich die Frage was hat er denn schon versucht?
Impeller, WaPu, Thermostat, verstopfter Wasserschlauch,...
Erzähl mal ein wenig mehr.
Ewig so weiterfahren würd ich jedenfalls nicht. Denn wenn die ZKD noch nicht im Eimer ist wird sie es bald sein.
Bernd
Alt 16.07.2007, 09:03
Danke...aber was ist die ZKD?
Ich frag mal nochmals nach was er alles gemacht hat. Er hat die Temperaturen am Abgaskrümmer (heisst dass so?) gemessen...
Ich melde mich nochmals danke für die Inputs...melde mich.
Alt 16.07.2007, 09:13
ZylinderKopfDichtung. Fährt gerne in den Motorenhimmel wenn der Motor zu heiss wird.
Bernd
Alt 25.07.2007, 15:05
Wir haben das Boot rausgenommen, der Thermostat und die Impellerpumpe waren neu und wurden aus Sicherheit nochmals gewechselt. Jedoch konnte an diesen Teilen kein Fehler festgestellt werden!!!!
Jetzt gehts wieder auf den See und Test ob der Motor wieder überhitzt.
Jedoch kann es sein dass er diesmal wieder läuft und das nächste mal überhitzt!?
Kennt jemand eine zuverlässiger Lösung?
Danke
Alt 25.07.2007, 19:56
Ja: weitersuchen an den oben schon beschriebenen Punkten.
Verstopfte Kanäle, Wasserpumpe (die am Motor nicht den Impeller) oder evtl ist ja die Kopfdichtung schon hinüber?
Aber das sollte der "Mechaniker" eigentlich noch besser wissen.
Bernd
Alt 25.07.2007, 20:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Hasst Du vielleicht irgendwo Luft im System die nicht raus geht ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.07.2007, 20:04
Hallo !
Fällt mir noch was ein, schmeiß mal das Thermostat ganz raus und fahr ohne.
Denk aber dran das der Motor dann länger brauch zum warm werden.
MfG Michael
Alt 26.07.2007, 07:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wenn das Gehäuse schon auf ist, schau mal ob da nicht irgendwo noch ein Stückchen vom vorigen Impeller mitfährt.
Ist das ein Bravo ?
Gruss Konny
Alt 26.07.2007, 12:38
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Ist das ein Bravo ?
Unwahrscheinlich, weil das Thema "Mercruiser Alpha One überhitzt " ist
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 26.07.2007, 13:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Rutscht der Pumpenläufer bei Last durch???
Habt ihr 2 Kreis??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.07.2007, 13:19
Kompressionsmessung!
Alt 27.07.2007, 18:31
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
Hallo, also der Verdacht ist, dass das Thermostat einmal falsch herum eingebaut wurde und keiner hat es gemerkt!?? Dann wird die Maschine zu heiß und zeigt die Symptome die Du hast. Schmeiß das mal raus und fahr ohne, aber nicht Hebel auf den Tisch, denn die Maschine wird nicht richtig warm und Du könntest dem Motor schaden! Gruß
Alt 27.07.2007, 20:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Indem man sie abbaut und reinguckt, z.B.können ja schon mal die Flügel weggerostet sein falls mal einer ne 45 Euro Pumpe vom Autoteileimporteur eingebaut hat , beim Zweikreissystem ist das allerdings egal
Alt 04.08.2007, 21:41
Ok, besten Dank für die Inputs!
Gehe Morgen auf den See.
- Impellerpumpe ist neu
- Thermostat ist neu
- Motor hat 30 Betr.Std
- Z-Antrieb wurde ausgebauit und Schläuche usw. sind neu
Danke melde mich mit hoffentlich keinem überhitzten Motor.
Alt 07.08.2007, 07:34
War mit komischem Gefühl auf dem Boot.
Ich bin so gefahren dass das Boot nicht überhitzt hat bin aber der Meinung das die Lühlung nach Fahrt von 15 Min nicht eingesetzt hat.
Kann mir jemand erklären wie die Kühlung über den Thermostat (Verteiler oder so) funktioniert?
- Die hinteren dünneren Schläuche waren beide gleich warm.
- Der vordere Linke Schlauch war ziemlich warm und mit Wasser gefüllt, der rechte dünnere Schlauch war kalt und leer beim drücken kein Widerstan und kein Wasser drin
...muss dass so sein?
Hits:	327
Größe:	64,2 KB
Alt 07.08.2007, 07:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wieso bauste denn nicht mal den ganzen Schlauchkram ab und guckst mal alles durch? Tipps über mögliche Ursachen gab es ja nun genug.
findet Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.08.2007, 08:02
Könnte auch wo ne Muschel sitzen die sich über das frische Wasser gefreut hat und prompt dann öffnet und den Schlauch abdichtet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2007, 08:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
ich meine das Kühlsystem arbeitet wie folgt: die hinteren dünnen Schläuche führen das aufgewärmte Wasser zu den Krümmern und raus aus dem Boot, der vordere Dicke holt das Frische oder vom Motor angewärmte Wasser (je nach Thermostatstellung) und führt es zur Umwälzpumpe (Motorblock), der vordere Dünne, der bei Dir kalt und drucklos ist, sollte eigentlich das Kühlwasser vom Z kriegen - kalt ist also normal, wie hoch der Druck dort sein soll vermag ich nicht zu sagen.
Gruß Torben
Alt 07.08.2007, 15:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
das Problem der Überhitzung hatte ich auch schon, sobald das Boot
ca. 1 Woche nicht betrieben wurde (Wasserliegeplatz).
Der Grund war Schlick in der Kühlansaugung am Z-Antrieb.
Nach ca. 4 Stunden Verdrängerfahrt war die Kühlung wieder
frei für hohe Drehzahlen und Geschwindigkeiten.
Das Problem habe ich endgültig gelöst, indem ich im Hafen immer einen Spülanschluss ("Kopfhörer") auf dem Z-Antrieb (Kühleinlass) stecke.
(Vor der Fahrt wieder dieser natürlich entfernt)
Also, sobald dein Motor nicht mehr überhitzt , Spülanschluss drauf.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
