Alt 22.05.2017, 18:48
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard AIS Antenne für Binnenfunk nutzen ?
Hallo ,
ist es möglich folgende Antenne für Binnenfunk zu nutzen ? Ergeben sich dadurch irgendwelche Nachteile ? https://www.bauhaus.info/schiffsfunk...ne-/p/10928883
Danke Euch
Gruss aus Köln
Alt 22.05.2017, 19:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Viel zu teuer. Geht wohl mit etwas schlechterem SWR, aber ohne Problem.
Vorausgesetzt, das Anpasstöpfchen verträgt 25 Watt. Bei AIS sinds ja nur
ein paar Wättchen , mit denen Gesendet wird. Also besser nicht.
Im Bauhaus gibts für 49 € die (ähnliche) UKW Antenne.
Antenne für AIS ist im 160 MHz Bereich optimiert, für UKW Funk im 156 MHz Bereich.
(Gesendet wird im 156 MHz Bereich , darauf wird optimiert , AIS wird bei 160 empfangen
und gesendet , daher ist die AIS Antenne ein paar cm kürzer und offenbar gleich fast
40 € teurer)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.05.2017 um 19:21 Uhr)
Alt 22.05.2017, 19:24
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Wie lange ist die Antenne? Wenn der Stecker passt ist es ok. Ansonsten gibt es Adapter. Ais hat ein anderes Frequenzband für 2 Frequenzen im Marine FM BEREICH. Den Rest müsste man sich ausrechnen können. Sollte in nem guten Kurs zum Praksisbereich gehören.
Funktionieren wird es, die Frage ist wie gut und Ais Antenne sollte in gewissen Abstand von der Funkantenne montiert werden.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 22.05.2017, 20:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von tocan Beitrag anzeigen
... Ais hat ein anderes Frequenzband für 2 Frequenzen im Marine FM BEREICH. ...
Wilfried, AIS sendet/empfängt am ganz normalen UKW-Seefunk-Band, und zwar auf CH 87B und 88B.
Gesendet wird mit 2 bzw. 12,5 Watt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.05.2017, 20:13
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Geht wohl mit etwas schlechterem SWR, aber ohne Problem.Antenne für AIS ist im 160 MHz Bereich optimiert, für UKW Funk im 156 MHz Bereich. teurer)
Ist komplett egal ob 156 oder 160 MHz zu 100% kein SWR Unterschied messbar.
Liebe Grüße
Willi
Alt 22.05.2017, 21:10
Boot: Waterland 850
Der Unterschied des Preises liegt auch darin begründet das bei der AIS Version Kabel und Stecker dabei sind, bei der anderen nicht. Antenne ist ca 90 cm. Eine längere möchte ich auch nicht gerne anbauen.
Gruss aus Köln
Alt 22.05.2017, 21:27
Ja ist mir schon klar und deshalb kann er die Antenne auch nehmen. Was ich meinte sind die Optimierungen im Frequenzbereich. Die Frage ist was will er noch. Ich sehe wenig Probleme bei der Antenne aber die Amateurfunk haben so etwas auch für um die 20 Euro.
Wichtig ist ja nur dass er weiß was er für nen Anschluss hat. Ich bevorzuge SMA.
Ich finde sie etwas teuer und zu dem Preis würde ich eine in den USA holen. Über ebay.com
Alt 22.05.2017, 21:30
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Fmin 156.000 Mhz λ = 1.92m Opt antenne bei .5λ = 0.96m, bei .25λ 0.48m
Fmax 162.53 Mhz λ = 1.85m Opt antenne bei .5λ = 0.92m, bei .25λ 0.46m
Die meisten antennen sind .5λ, also sollen zwischen 0.92m und 0.96m sein.
So lange mann diese Länge (0.94m / 0.47m) nützt, soll das nicht viel unterschied geben.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.05.2017, 21:32
Eine gute ais ist 1,5 m und länger.
Habe Verwandtschaft in Californien und wenn ich nicht selbst baue dann würde ich mir von dort eine schicken lassen.
Kosten um die 27 $ dort und bei den europäischen Händlern dann um die 150 Euro.
Alt 22.05.2017, 22:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Segler? Mastmontage? Dann brauchst Du natürlich ein längeres Kabel.
Aber ob das im Preis so viel ausmacht?
Gruß Mirko
Alt 22.05.2017, 22:05
Fachlich korrekt.
Gibt es unzählige Webseiten drüber zum Thema Antennenberechnung.
Alt 22.05.2017, 22:49
Eben doch , ist allerdings nicht von allzugroßer Bedeutung.
Wurde vor ein paar Jahren auch in der Yacht publiziert.
Bei 156/157 MHz SWR ca. 1,2 bei 160 MHz (AIS Sendebereich) ca. 1,7 .
Bei SWR 2 ist die abgestrahlte Sendeleistung ohnehin lediglich nur 11 %
geringer , und die Funke stört sich nicht daran.
Die "Bauhaus Antenne" , um die es hier originär geht , ist viel zu teuer , trotz der
22m (billigstem) Kabel. Ist bei anderen Anbietern mehr als 30 Mäuse billiger.
Die 22m vernichten schonmal deutlich mehr , als die hälfte der Sendeleistung.
DAS ist das größere Problem , als ein SWR von 2.
Nachtrag:
@ Cologne
Da die Antenne auf einem Motorboot binnen benutzt wird , ist der Kauf mit 22 m Müll
Kabel unsinnig. 18 m davon werden abgekniffen. Toll !
Also , die 49 Euro Antenne und 4 m Kabel kaufen. Vom Restgeld die Frau/Freundin zum
Essen einladen.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.05.2017 um 23:07 Uhr)
Alt 23.05.2017, 06:54
Boot: Waterland 850
Danke Danke ,
für die Rege Beteiligung .
Ich hab doch nur gefragt ob es funktioniert :-D
Über den Preis den ich bezahlen muss hab ich auch nichts verlauten lassen , die AIS Variante würde mich ebenso 50€ kosten, weil Bauhaus eine Preisgarantie hat , man muss nur darauf hinweisen.
Ich brauch nur bis Mittwoch eine Antenne und darum musste ich mich in meiner Umgebung umschauen was vorhanden ist.
Gruss aus Köln
Geändert von cologne (23.05.2017 um 07:02 Uhr)
Alt 23.05.2017, 08:41
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Die Antenne wird damit beworben, dass sie für AIS-Empfänger geeignet ist.
Dass sie für einen AIS-Transponder geeignet ist, steht da nicht und wenn sie das nicht sein sollte, wäre sie m.E. auch nicht unbedingt für normalen Funk geeignet.
Als reine AIS-Empfängerantenne wäre nämlich auch ein Stück Draht durchaus geeignet.
Alt 23.05.2017, 08:56
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Danke Danke ,
Es funktioniert einwandfrei. Mein AIS Sender/Empfänger sendet/empfängt mit Hilfe eines Splitters über die UKW-Funkantenne.
Alt 23.05.2017, 11:55
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit so einen Splitter
https://lepper-marine.de/navigations...ennen-splitter
auch drei Geräte an einer Antenne zu betreiben?
Ich denke da an einen AIS Sender/Empfänger, ein UKW Funkgerät und ein Radio mit zusätzlichen UKW Funkempfang wie das Fusion MS-RA205.
Oder braucht man da unbedingt zwei Antennen?
Gruß Jürgen
Alt 23.05.2017, 12:06
U.a. A 027 von Weatherd....
Aber nur für max. 3 W AIS Sender.
Der von dir verlinkte ist lt. Beschreibung ohne Radioabgang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf split_ocb_A027.pdf (116,5 KB, 86x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (23.05.2017 um 12:15 Uhr)
Alt 23.05.2017, 14:40
Den emtrack 100 Empfänger mit Sender gibt es im Moment für knapp 400.- Euro und scheint nach Aussagen über nen Raspi als Splitter recht gut zu funktionieren. Mit dem genannten Splitter dürfte das Radio nicht gehen
Alt 23.05.2017, 14:47
Wie benutzt man eine Raspi als Antennensplitter?
Kommt bei den Splittern aus dem Radio Anschluss auch noch der UKW Funk raus oder wird der gefiltert.
Gruß Jürgen
Alt 02.06.2017, 23:23
Mir fehlt die Anwendung um das genau zu beschreiben, da ich keinen Funk habe. Der Raspi arbeitet in Projekten wie Openplotter als Multiplexer.
Funkgerät als AIS empfänger nutzen... skippi1 Technik-Talk 4 17.03.2017 15:19
Antenne(n) für Funk, AIS, GPS, Radio, TV... Hannibal-Lecter Technik-Talk 13 06.02.2015 12:32
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Nutzen AIS Transceiver ugies Technik-Talk 10 02.11.2009 14:57
Navman/Northstar GPS Antenne auch für andere Verbraucher nutzen !? Phantomias-Sattler Technik-Talk 2 25.05.2009 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
