Alt 21.04.2017, 18:13
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Propeller für Mercury
Hallo Gemeinde,
Welchen Type schraube würdet ihr für eine Glastron ssv 5x2 Meter empfehlen? Es ist ein Mercury 60ps Zweitakter verbaut. Sollte für Mischfahrt geeignet sein, meistens mit drei Personen besetzt.
Derzeit ist folgende verbaut, siehe Bild
Hits:	118
Größe:	90,7 KB
Alt 21.04.2017, 18:29
Den gleichen
Weis ja keiner was dein Motor derzeit dreht und wo du mit der Drehzahl hin möchtest.
Gruß,Matze
Alt 21.05.2017, 18:24
So, habe heute mal genau gemessen. Hebel aufn Tisch, 6000 Umdrehungen und erreichte nur 42kmh.......ich finde den topspeed bei der Umdrehungen zu wenig. Was Schlag ihr für eine Schraube vor?
Alt 21.05.2017, 19:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Gleicher Durchmesser 1 Zoll mehr Steigung sind ca. 250 umin niedriger Drehzahl oder schneller. Was passiert kann keiner genau sagen muss man probieren
Alt 21.05.2017, 20:37
Welche von den Nummern ist die Steigung? Die 13p ? Also eine 14p suchen?
Alt 22.05.2017, 01:19
6000 U/min und 42 Km/H hört sich wenig an,
könnte es sein das der Motor hochdreht das Boot aber nicht mehr schneller wird ?
Alt 22.05.2017, 05:47
Genau so empfinde ich das.........was könnte das Problem sein?
Alt 22.05.2017, 08:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Rutschkupplung im Propeller defekt.
Alt 22.05.2017, 12:57
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hallo ich denke nicht das die Rutschkupplung was hat, die Steigung ist eben etwas flach. Du hast ha ja nur einen Durchmesser von 10 - 3/8” und von daher würde ich Dir einen anderen Pitch empfehlen!
Da Dein Motor im Moment an der oberen Belastungsgrenze dreht, würde ich sogar 2 Zoll mehr ausprobieren. Pro Zoll Steigung sollen etwa 250 U/min weniger drehen und 5500 U/min ist laut Internet bei den neueren Modellen ein guter Wert. ( 5500-6000 U/min ). Mein Damaliger Mercury 60 PS ELPTO sollte auch auf 5500 U/min abgestimmt werden.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 22.05.2017, 13:02
Zwei 14 er und ein 15 er habe ich noch... Wenn Du Interesse hast lass es mich wissen.
Franz-Josef
Alt 22.05.2017, 15:52
carstengler carstengler ist offline
Boot: Fiberline G15
Moin moin, ich suche eine 14 er Schraube. Welche genau hättest Du ?
Vielen Dank & Gruss
Carsten
Gruss Carsten
Fiberline G15, Mercury 75 PS AB ELPTO
Alt 23.05.2017, 15:51
Ich kann heute Abend von den beiden Bilder machen 10,nochwas Durchmesser und nen 14er Pitch.
Wurden einmal repariert und lackiert, seit dem liegen sie und wartet auf einen Einsatz.
Franz-Josef
Alt 23.05.2017, 19:41
Meine pn bei dir nicht angekommen?
Alt 24.05.2017, 08:48
Sorry, gestern ist leider etwas passiert und ich war doch etwas durch den Wind...
Ich werde heute die PM's lesen und mich melden.
Franz-Josef
Alt 24.05.2017, 10:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
ich hätte auch noch 2 Props
14/9 und der andere 14/11
Alt 07.07.2017, 20:20
Uwingers Uwingers ist offline
Boot: Honwave t 40
14 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen
unser Sohn hat sich heute ein hellwig gekauft mit 50 ps Mercury die Nummer auf dem Propeller ist wie folgt 48 73 13 6 A 413 P
Jetzt suche ich für ihn einen Ersatz Propeller kann mir einer von euch weiter helfen?
Gruß uwe
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 19:33
Sonderpreis!Propeller Mercury 13 7/8 x 14 für 60(BF) bis 125PS Merc divefreak Werbeforum 0 05.06.2009 16:28
suche gebr.Propeller für Mercury 9,8 PS sauerlaender Technik-Talk 11 02.06.2009 07:46
Frage zu Propeller für Mercury bernd_nrw Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2009 22:29
Welchen Propeller für Mercury 15PS 2takter Fendt TFK Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2008 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
