Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Habe ein kleines gfk boot (4.30 auf 1.90) Motor 20 PS kam immer gut ins Gleiten, jetz
Ist ein Wasserlieger, kann es sein das es am Schmutz der sich unter der Wasseroberfläche angesetzt hat liegt?
Vielen Dank im voraus für die Antworten Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk |
Ja
Das ist die einzig mögliche Antwort, denn auf diese geschlossene Frage kann niemand mit nein antworten...
Gruß Andreas |
... Das Heck zieht es beim gasgeben nur nach unten , so dass sich der Bug nach oben drückt ,und der Vortrieb verbufft
Reinige doch mal das UW Schiff dann weißt Du es genau...
Niki, in der Regel erwartet man hier im Forum: 1. Zuerst mal eine kurze Vorstellung 2. Reden wir uns hier gerne mit Namen an 3. Ist die Beschreibung sehr dürftig 4. Fotos zu 3 könnten ebenfalls hilfreich sein. Viele Grüße Markus Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Ok danke
Sorry Markus das hier ist für mich leider auch noch Neuland aber vielen Dank für die Tipps
Niki,
wenn das Dein Name ist? Ich meinte: Was für ein Boot genau? (Evtl hilft ein Foto) Was für ein Motor genau? Wieviel Schmodder ist am UW Schiff? Mit wieviel Personen ist es geglitten und mit wieviel nicht? Bist Du vorher leicht oder gerade so ins gleiten gekommen? Hast Du das Gefühl, das der Motor rund läuft? Wo kommst Du her (sprich: evtl wohnt ja ein Crack des BF in der Nähe) Sei doch nicht so sparsam mit den Infos, dann werden hier mehrere versuchen zu helfen. Viele Grüße Markus Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Hi Markus, also ich komme aus dem Raum Konstanz,
alleine kam ich natürlich super leicht und einfache ins Gleiten , einfach Gashebel runter drücken und schon gleitet es , mit meiner Freundin zusammen musste eine Person von uns beiden kurz nach Vorne und schon es hat sich allmählich über die Bugwelle gedrückt. Schlotz unter dem Boot ca 1-2mm Und wenn ich jetzt Vollgas gebe saugt es sich nur mit dem Heck nach unten. Und wird nicht mehr schneller als 11 km/h steigt bei mehr Gas nur Vorne steiler nach oben. Unabhängig von der Personenzahl auf dem Boot und davor hat diese immer eine große Rolle gespielt. Motor läuft rund kein stottern oder andere Störgeräusche zu hören. Was noch ist die Welle die der Propeller nach hinten abgibt macht den Bauch nach oben relativ früh und stark sonst war sie immer langezogen Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk |
die Welle ist kurz vor dem Gleiten immer am extremsten. Wenn dann noch ungünstige Bedingungen wie Schmodder auf der Gleitfläche dazu kommen, kann es sein dass die letzte Power fehlt um über die Welle zu kommen. Hast Du evtl Gewicht von vorne nach hinten verlagert? Wenn nicht, versuche es wirklich mal mit einer Reinigung. Auch der Propeller wird Schmodder angesetzt haben, was den Wirkungsgrad nochmal reduziert. Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Ok vielen Dank für die Tipps , dann werde ich morgen mal in denn See steigen und mein Böötchen putzen werde morgen mal berichten ob es geklappt hat
Du hast die Neigung des AB versehentlich verstellt!?
Thomas |
Hi Thomas danke für den Tipp , werde das morgen auch mal überprüfen
Hi weiß jemand ob bei Konsolen-Booten versehentlich, Wasser in den nicht einsehbaren Rumpf laufen kann?
Ja, wenn irgendwo ein Loch oder Riss ist.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Oder der Klassiker, Lenzstopfen undicht
Lg Roland |
Problem behoben, habe mal mutig ein Loch an der tiefsten Stelle gebohrt (im Staufach unterm Sitz) und das Wasser ist gelaufen und gelaufen ...... Problem behoben. Boot gleitet wieder vielen Dank für die Hilfe
Wie haste das Loch wieder zu gemacht?
Viel wichtiger die Frage, haste auch nachgeschaut, wo das Wasser her kam? Wenn nicht bekannt, musste ja wieder ein Loch bohren.
... Es gab zwei inneliegende Kammer , die nicht einsehbaren waren ( es handelt sich um ein Konsolenboot) die habe ich vom Fach unterm Sitz angebohrt und die Löcher erst mal aufgelassen lass es trocken kann
Ja aber irgendwo muß das Wasser doch ins Boot gekommen sein!Wenn du das nicht änderst,hast du doch immer wieder Wasser drin.
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
gesendet mit Tapatalk
Achso ich vermute das es an den Schrauben mit der die Steuerkonsole befestigt ist es durchgetropft hat , da nach einem Gewitter , das Persing in das Boot gedrückt hat und gut 10cm Wasser im Boot stand :/
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? | Dminic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 50 | 08.08.2017 10:59 |
Boot kommt nichts ins Gleiten | Maverick1983 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 40 | 16.10.2016 12:08 |
Wird unser Boot mit 8 Erwachsenen noch ins Gleiten kommen? | Sascha H. | Allgemeines zum Boot | 62 | 13.06.2014 07:47 |
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS | almarine300 | Allgemeines zum Boot | 24 | 16.08.2013 21:30 |
Kommt dieses Boot ins gleiten?? | mike124 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 28 | 22.07.2010 22:29 |
