Alt 01.05.2017, 22:39
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard Stahlboot - Deck lackieren
Moin!
Haben am Wochenende ein Segelboot aus Stahl gekauft (unser erstes Boot).
Das Deck würden wir gerne komplett neu streichen. An manchen Stellen sieht man Flugrost, die Farbe blättert ab und es steht sowieso der Austausch von Fenstern an. Bietet sich also an.
Aktuell ist laut Vorbesitzer die Oberfläche verzinkt und mit einem 1K-Lack lackiert.
Wir wollen das Deck mit einem 2K-Lack lackieren.
Die Frage ist nun, wie wir das Deck für die Lackierung vorbereiten. Wie bekommen wir den alten Lack / alte Grundierung runter?
Danke!
Alt 02.05.2017, 06:11
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Hallo!
Also wenn alles komplett runter soll, dann entweder mit Tercoo-Scheiben für die Bohrmaschine oder Sandstrahlen.
Alt 02.05.2017, 07:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Soo ganz einfach ist eure Frage nicht zu beantworten.
Etwas Flugrost- die Farbe blättert ab.... passt zb nu gar nicht zusammen.
Grundsätzlich bedeutet euer Vorhaben:
Alle Decksbeschläge ab,
Deck entfetten und reinigen
Beschichtung runter bis zum vom 2k System geforderten Reinigungsgrad- meistens SA 2 oder besser
Falls die Verzinkung ne Kaltverzinkung war (wahrscheinlich) ist auch diese zu entfernen (viel Spass)
Bei 2k gehe ich von ner Hallenlackierung aus?
Wenn nicht, warten bis die Feuchte und Temperatur stimmen (Taupunkt beachten)
Nochmal entfetten und reinigen
Beschichtungsaufbau nach Vorgabe Hersteller
Decksbeschläge wieder anbauen und eindichten
"Schon" fertig.
Persönlich würde ich nen 1 K Lack nehmen, deutlich einfacher zu verarbeiten und der optische Unterschied ist mittlerweile (UV sei Dank) nach 3 Jahren nicht mehr zu erkennen.
Da ein Döschen Lack für die "Schramme" zwischendurch zu den Grundbestandteilen des Stahlbootswerkzeugkastens ( das Wort merk ich mir für das nächste Scrabbelspiel) gehört wird auch das gelegentlich beiwerken mit 2k Lack schwierig.
Da son Deck ja möglichst rutschfest sein sollte (ausser du hast äh überflüssige Mitfahrer wie zb die Erbtante) ist es bei 2 k Lacken fast unmöglich Antislipmaterial vernünftig einzubringen.
Bei 1K lack streuts über die vorletzte Lackschicht (Vogel)sand, oder in die letzte Lackschicht Salz/ Zucker 8 oder vom Herstzeller angebotenes antislipmaterial in den Lack und fettig.
Alt 02.05.2017, 10:17
Moinsen
"Schon" fertig.
Moin, danke dir erst mal für die Hilfe.
Würden den bestehenden Lack mit einer 24-36er Schrubbscheibe abschleifen (so steht es im Datenblatt). Was genau passiert mit dem Zink? Der wird direkt mit abgeschliffen? Kommt da wieder was derartiges drauf?
Für uns ist das alles noch relativ neu...
Alt 02.05.2017, 11:07
Wenns ne Kaltverzinkung ist , muss der Zink mit runter, inbesondere wenn nicht klar ist über welches Produkt genau wir reden. Wird aber beim abschrubbern der Farbe direkt grösstenteils mitabgehen. ( Bei 1k Lack ist festsitzender Sprühzink kein Problem).
So du die Möglichkeit hast, besorg oder Leih dir nen Kompressor und hol dir nen günstigen Nadelentroster. Halt mal die Flex in die Ecken vom Boot und überleg mal wieviele Sch..Ecken, wo die Flex nicht rankommt ,son Boot hat. Und wo sitzt idR der meiste Spak?
Beim arbeiten mit der 'Schrubbscheibe daran denken, das das Metall nicht zu glatt wird, evt nochmal aufrauen. Und die Flex nicht zulange auf eine Stelle halten. Wenn das Metall sich verfärbt, ist schlecht da zu warm.
Alt 02.05.2017, 22:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.390 Danke in 4.959 Beiträgen
Eine 24er Fieberscheibe(mit Gummiteller)hilft schnell und viel um durch alte Farbschichten zu kommen die Rauhheit der Oberfläche des blanken Stahls ist so la,la und mit einem leichtem Kreuzschliff etwas näheran das Ideal der gestrahlten Oberfläche heranzubringen.Bei einem Deck hat man aber meistens so viele Ecken und winkel,dass man wohl eine Nadelpistole und eine Terceoscheibe noch da zu braucht.
Meinem Unterwasserschiff bin ich schon mal mit der 24er Fieberscheibe zu Laibe gerückt(Durchmesser 180)das fetzt aber man muss auch flächig Arbeiten und fix da mit man sich nicht zu viel vom Blech runter macht.Athem-und Augenschutz ist obligatorisch ein Einwegoveral da zu ist noch besser,man weiss ja nie genau was in den Altanstrichen so alles drinnen steckt,ab und an mal etwas Bleimennige ist bei älteren Stahlbooten durchaus zu erwarten.
gut Schliff am Schiff wünscht hein
Alt 03.05.2017, 04:27
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Wie schon geschrieben...Nadelhammer und alles runterkloppen.Vergiss das vorher Entfetten.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 04.05.2017, 15:00
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Hallo!
bei kleinerem Boot würde ich eher Tercoo-Scheibe nehmen; wirklich gute Erfahrungen mit. Falls es aber draußen passieren soll- besser abwarten, bis das wetter stimmt, denn danach soll sofort grundiert werden.
Alt 05.05.2017, 06:08
Boot: Ijsselkruiser
Ich mache bei meinem Boot (10m X 3m) solche Arbeiten immer mit Tercoo. Ich grundiere zum Ende des Arbeitstages dann das, was ich den Tag über geschafft habe. Hat bislang immer gut so funktioniert.
Wetter muss man natürlich immer beachten.
Alt 05.05.2017, 07:24
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
338 Danke in 171 Beiträgen
Ich hatte bis jetzt nur meine Badeplattform mit der Tercoo bearbeitet aber das geht richtig gut. Kannst sogar einen Messerscharfen Übergang zur angrenzenden Lackschicht erarbeiten. Da es schon ziemlich Dreck macht, ist es wirklich nur Sinnvoll am ende eines jeweiligen Arbeitstages sauber zu entfetten und zu grundieren.
Hat von Euch schon mal jemand Stellen am Boot mit der Tercoo bearbeitet die dick gespachtelt waren?
Kommt man da gut durch oder gibt es bei dicken Spachtelungen bessere Alternativen?
Alt 05.05.2017, 10:23
Boot: Ijsselkruiser
Ja habe schon 3 cm dicke Schichten Spachtelmasse damit weg gemacht auf dem Salon-Dach. Dauert etwas länger geht aber ganz gut.
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Lackaufbau Deck Stahlboot mit bedingtem Anschleifen steffen_B Restaurationen 26 02.04.2013 23:30
Stahlboot lackieren und restaurieren Wollfröschin Restaurationen 10 19.08.2008 09:21
Stahlboot: Wie Bohrlöcher an Deck schliessen? soenke Restaurationen 13 16.10.2006 15:24
Behandlung Bilge im Stahlboot (Lackieren, beschichten....) Jojo Allgemeines zum Boot 6 23.10.2004 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
