Alt 23.04.2017, 18:51
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Ölkühler defekt peugeot indenor
Hallo liebe Gemeinde,
Heute den motor fit gemacht und kurz laufen lassen als mir auffiel das er Öl mit dem seewasser aus dem Auspuff geschmissen hat also gehe ich davon aus das es am Ölkühler liegt. Ja Teile gibt es ja nicht mehr aber kann man das reparieren oder Überholen lassen? Wen ja wie oder wo?
Mfg David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 23.04.2017, 18:57
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Da die Dinger i.d.R. aus CU oder MS sind sollte das jeder Gas - Wasser - Scheixxe löten können
Alt 23.04.2017, 19:02
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Wir hatten bei einem VP MD 21 (Basismotor ist ein Indenor) einen defekten Ölkühler, da war es umgekehrt. Wir hatten Wasser im Motoröl. Wir haben den Ölkühler einfach aus dem Kühlkreislauf genommen und an den Enden versiegelt. Wir haben aber auch noch ein nagelneues Röhrchenpaket, ist aber sündhaft teuer. Ohne Ölkühler scheint es aber auch keine Probleme zu geben, die Maschine läuft seit drei Jahren einwandfrei.
kapiteanwalli
Alt 23.04.2017, 19:07
Super ja naja baue ihn morgen mal aus habe ja auch ne zeit lang in der kälte klima gearbeitet und löten sollte kein problem sein! Und wenn das funktioniert und er nicht zu retten ist setze ich ihn blind wenn das wirklich nicht stört!
Alt 23.04.2017, 19:15
Andere Frage noch passen die Glühkerzen vom MD21 auch?
Alt 23.04.2017, 19:23
http://m.ebay.de/itm/4-X-MONARK-glow...304?nav=SEARCH (PaidLink)
Alt 23.04.2017, 21:37
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
500 Danke in 277 Beiträgen
Die werden nicht passen.
Das sind diese von Bosch 0250 200 055.
Wurden auch in Peugeot und Ford Granada eingebaut.
Der Indenor wurde mit und ohne Ölkühler eingebaut.
Ohne Ölkühler ist er drehzahlbegrenzt mit ca. 40 PS.
Viele Grüsse
Harald
Alt 24.04.2017, 06:16
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Viele Grüsse
Harald
Kommt darauf an, welchen Kopf er drauf hat. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Granada die mit dem grossen Gewinde und der SW 21 bzw 19.
Rolf
Alt 24.04.2017, 08:06
Rolf
Stimmt,
kann M 12 oder M 18 sein.
Viele Grüsse
Harald
Alt 24.04.2017, 10:13
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Viele Grüsse
Harald
Hallo Harald, ich möchte meinen, mein damaliger Indenor XDP 4.90 also 2,1l als DTN hatte 62 PS und ebenfalls keinen Ölkühler
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 24.04.2017, 12:27
Die 62 PS gibt der Motor bei max. 4800 Umdrehungen ab.
Die sind aber mit der Marinisierung von DTN nicht realisierbar.
Meiner ist der DTP 52 mit 52 PS bei 3400 Umdrehungen mit öl und Getriebeölkühler.
Drehzahlbegrenzung erfolgt mit einer Metallhülse am Gasgestänge.
Ich rate dringend, diese nicht zu entfernen.
Viele Grüsse
Harald
Alt 24.04.2017, 12:53
Boot: keines mehr
........kommt so ungefähr hin, hab nochmal in die holländischen Papiere gesehen. DTP 62, 55 DIN PS, bei 3400 U/min
DTP 70, 60 DIN PS bei 4000 U/min
ist letztlich auch egal - hier ging es ja um den Ölkühler.
Alt 24.04.2017, 20:37
Das heißt man kann ihn weg lassen?? Weil einen Getriebeölkühler hat meiner zb nicht!
Mfg David
Alt 25.04.2017, 09:55
Wenn Du nicht zuviel Drehzahl von dem Motor forderst, d.h. max 2400 Umdrehungen, kannst Du ihn weglassen.
Lass den Ölkühler doch mal abdrücken, um zusehen, wo er undicht ist.
Harald
Alt 25.04.2017, 20:57
Harald
Ja habe ich heute und die Diagnose war ich zitiere: Hier hast du 3kg Buntmetall für den Schrott! Und ja ehr brauch er ja nicht an Drehzahl!
Mfg David
Alt 27.04.2017, 19:45
Plavnik Plavnik ist offline
Boot: Crown Kruiser 11m
10 Danke in 9 Beiträgen
Hast du mal hier nachgeschaut: http://www.indenor-retro.de ?
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 11:10
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor lube Technik-Talk 0 30.06.2010 21:04
Oeldruck Peugeot Indenor XD88 Polyboy Motoren und Antriebstechnik 5 29.12.2009 20:37
Peugeot-Indenor Lichtmaschine Pellworm Technik-Talk 5 19.02.2008 16:16
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
