Alt 01.04.2017, 10:40
PatrickSt PatrickSt ist offline
Standard Motor säuft ab.
Moin, ich bin gerade auf der Ostsee am schleppen. Ich hatte vorhin extrem das Problem das der Motor abgesoffen ist wenn der benzinschlauch angesteckt war.
Der Sprit ist richtig ausm vergaser gelaufen. Dann habe ich den Schlauch ab gemacht und bin dann gefahren. Habe ihn alle 5 min drauf gesteckt damit wieder Benzin in vergaser läuft.
Nach einiger Zeit hatte ich vergessen denn Schlauch wieder ab zu ziehen. Nun läuft der Motor aus so.
Was kann die Ursache gewesen sein?
Hatte das Problem schon mal. War von heute auf morgen wieder Weg.
Gruß Patrick.
Alt 01.04.2017, 10:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Verklemmtes Schwimmer- Nadelventil Dreck etc.
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.04.2017, 11:04
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Patrick,
dein 2 Takter verträgt die niedrigen Drehzahlen auf dauer nicht.
Zum dauerhaften Schleppen sind Motoren mit Einspritzung besser.
Wenn Du häufiger auf dem Wasser schleppst, würde ich über einen neuen Motor nachdenken.
VG
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 01.04.2017, 12:05
4.868 Danke in 3.090 Beiträgen
Die vermutliche Ursache hat Michael (Plattner) ja schon genannt.
Wenn Du viel Schleppangeln machst, würde ich Iriddiumkerzen einbauen, wenn es die für deinen Motor gibt.
Die machen das viel länger mit als konventionelle Kerzen.
Götz
Alt 01.04.2017, 12:18
Habe nen 15Ps 4 stroke von Honda bf15b also am zweitakter kann es nicht liegen.
Alt 01.04.2017, 12:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Ob 2 oder 4 Takter, die Vergaser unterscheiden sich da kaum, beide nutzen einen Schwimmer mit Nadelventil und kleinste Schmutzteilchen genügen, um die Benzinstandsregelung aufzuheben, die Benzinpumpe fördert dann weiter und es kommt zum Benzinüberlauf und oft wird dieses Schmutzteilchen wieder weiter befördert und kann dann z.B. die Leerlaufkrafstoffdüse verstopfen, das hat dann einen zumindest unstabilen Motorleerlauf zu Folge.
Reinige das Benzinfilter und den Tank um weiteren Probleme vorzubeugen.
Die Vergaser Schwimmerkammer hat eine Benzinablassschraube, löße diese um zwei bis vier Umdrehungen und drücke ein zwei mal auf den Gummiball um Schmutzteilchen auch dort herauszuspülen.
M.f.G.
harry
Alt 01.04.2017, 15:43
uli07 uli07 ist gerade online
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Es kann auch der Schwimmer undicht sein, geplatzt oder ein Loch.
Dadurch läuft er voll Benzin und ist immer unten. Dadurch kann das Schwimmernadelventil nicht abschalten und der Vergaser läuft über.
Motor säuft ab -> HILFE Skyhunter Motoren und Antriebstechnik 7 13.02.2011 14:05
Motor säuft ab, ertrinkt in Benzin, Qualm aus der Ansaugvorrichtung Drahtzieher Motoren und Antriebstechnik 17 28.08.2009 11:19
Motor säuft immer ab wolle2009 Motoren und Antriebstechnik 3 07.04.2009 18:57
Warmer Motor säuft immer ab snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2007 11:58
Mercury850/85 ps Motor säuft unter Last ab. maik walluks Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
