Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 31.03.2017, 13:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich Kapier immer noch nicht warum das mit Durchklingeln nicht gehen soll.
Eine Strippe an die Masseschiene oder Motorblock.
Alles was dorthin Durchgang hat (und zwar seeeehr Niederohmig) gehört auf den Minuspol-Anschluss, der Rest auf den Plus.
Voraussetztung: ALLE Schalter AUS, und die Automatisch Bilgepumpe ist auszunehmen.
Soviele Kabel werdens ja nicht sein die da direkt an die Batterien gehen?
Im Idealfall geht zu jedem Pol nur ein dickes Kabel, und an den Plus ein weiteres dünnes (Bilgepumpe)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.03.2017, 13:27
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Ich haue jetzt mal in Uli`s Kerbe:
Wer von euch hat wirklich eine elektrotechnische Ausbildung? Auch wenn es nicht weh tut 12 Volt anzufassen kann man so ein schönes Boot doch ganz schnell abfackeln wenn man Regeln nicht beachtet. Nur weil etwas funktioniert heist es noch lange nicht das alles richtig installiert ist.
Gruß Jens
Alt 31.03.2017, 13:44
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
also bei meinem Boot steht alle 10 cm auf den Kabeln wofür das Kabel ist.
was fahrt ihr für Boote?
Friede!
Hits:	108
Größe:	63,5 KB
Alt 31.03.2017, 13:49
Chili Chili ist gerade online
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Alles was dorthin Durchgang hat (und zwar seeeehr Niederohmig) gehört auf den Minuspol-Anschluss.
Versuche mal zu beschreiben, welchen Weg der Strom nehmen soll von einem losen Massekabel zu einer Masseschiene.
Preisfrage: was passiert, wenn du das Pluskabel der Lampe an Masse legst?
Nix passiert.
Wenn es bei Nichtgebrauch aus ist, ist dein ganzes Geschreibsel Käse
Nein. Es soll verdeutlichen, wo man überall Durchgang messen kann.
Und es ist und bleibt ein schlechter Tipp, dass man von einem losen Massekabel Durchgang zu einem Massepunkt messen können soll.
Das gilt erst recht, wenn die Schalter aus sind. (Im Falle von mehrere Schalter "ein" würde das hingegen klappen, wie ich beschrieben hatte.)
Und man braucht keine abgeschlossene Ausbildung, um das zu verstehen.
Ein bisschen gesunder Menschenverstand und ein gewisses Grundverständnis sollten für SO eine Problemstellung vollauf genügen.
Bist du nicht der, der immer so eine große Klappe hat und dann den Schwanz einzieht? Stichwort DVBT-Wettangebot?
Was so ein persönlicher Angriff an dieser Stelle soll wird auf ewig dein Geheimnis bleiben.
Ausserdem betraf es DVB-T2 und ich wette weiterhin, dass das in der Breite floppt.
Alt 31.03.2017, 14:04
Friede!
Bei dir steht auf fast jedem Kabel "Wiper" drauf.
Entweder hast du tatsächlich viele, viele Scheibenwischer oder die haben beim Bau alles von der gleichen Rolle genommen...
Alt 31.03.2017, 14:13
2x Wiper bb (schnell / langsam) und 2x Wiper sb.
Bei den anderen Verbrauchern ist das aber auch, alle sauber beschriftet
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 31.03.2017, 14:57
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Du hast offensichtlich Probleme mit der Genauigkeit. Mit der Sprachgenauigkeit. Du wettest nämlich nicht, du hast mehrere Anfragen diesbezüglich nicht beantwortet. Du behauptest nur. Dass du - sinnbildlich - die Hosen voll hast, ist natürlich nur eine Vermutung meinerseits Ich glaube, das Beste wird es sein, wenn auch du mich jetzt zum Ingo beförderst. Dann müssen wir uns beide nicht mehr über den anderen ärgern
Alt 31.03.2017, 15:13
Ich ärgere mich nicht über dich. Du bist mir herzlich wurscht.
Viel wichtiger ist, dass die anderen - und insbesondere der Fragesteller - den Quatsch einordnen können, den du so verzapfst.
Ich lege Wert darauf, dass andere verstehen, was und warum sie etwas machen sollen (Hilfe zur Selbsthilfe)
Sinnfreie Dinge einfach nur nachmachen, die evtl. nicht funktionieren können ist nicht zielführend. Das frustriert nur.
Alt 31.03.2017, 17:05
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
So... es hat alles geklappt heute . Mit dem Tip von Hehehe
Dabei kam auch heraus das die Batterie quasi falsch herum stand. Der Tipp mit der Masse bzw Durchgangprüfung hat bei mir zumindest zum Erfolg geführt.
Danke nochmal... morgen gehts los ins Wasser
Hans
Alt 31.03.2017, 17:23
da hier doch eine große Diskussion entstanden ist, will ich kurz erläutern was ich gemacht habe.
Batteriehauptschalter aus. Multimeter auf Durchgangsmessung. Ein Kabel an Maschine ( Masse) und dann alle vorhandenen Kabel einzeln geprüft auf Durchgang. Alle bis auf eines haben "geklingelt". Also MASSE. Das andere "nicht klingelnde" musste also Plus sein. Aufgrund der Länge der einzelnen Kabel habe ich dann auch festgestellt das die Batterie im Kasten falsch herum stand. Dann auch die Versorgerbatterie wieder angeschossen und den Hauptschalter betätigt. Alles funktioniert. Am Kontrollgerät werden beide Batterien ordnungsgemäß angezeigt. Viele Grüße Hans
Alt 31.03.2017, 18:58
Glückwunsch! Dann hast du das Massekabel von der Batterie zum Motor gefunden. Das sollte aber auch mit bloßem Auge zu erkennen sein und davon hast du normal auch nur eines und nicht fünf.
Und obacht: alle anderen Kabel sind nicht zwangsläufig Plus - vielleicht sind noch weitere von den anderen losen Kabeln ebenfalls Masse.
Aber wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann ist's ja erstmal gut.
Wirst ja merken, wenn irgendwelche Geräte weiterhin nicht gehen.
Alt 31.03.2017, 19:28
Das ist ja schön, dsss jetzt alles wieder funktioniert. Bei der Menge an Kabeln würde ich gerne mal wissen welche Art von Sicherungen du verbaut hast. Ein Foto der Batterie mit seinen Anschlüssen würde ich auch klasse finden.
Gruß jens
Alt 31.03.2017, 20:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Egal wie viele Kabel du am Minuspol geschraubt hast, wichtig ist nur, das alle Plusführenden Kabel zumindest gemäß ihrer Maximalen Srombelstbarkeit direkt am + Pol oder nicht weiter als 20 cm dahinter, durch z. B. Schmelzsicherungen abgesichert sind.
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2017, 12:56
User 46996
Prima das alles geklappt hat
Nur nochmal eine Verständnisfrage an Chili, warum sollte der Schalter denn auch auf an stehen ? Das war natürlich Voraussetzung und so habe ich es auch geschrieben. Eine Lampe ohne Schalter hat natürlich Durchgang, aber warum sollte man sowas installieren ?
Ich habe eine Lampe als Vorwiderstand für meine Motorluftheizung missbraucht, die leuchtet allerdings logischerweise mal mehr mal weniger hell, je nach Schalterstellung des Gebläses. Wenn die Heizung aus ist, ist aber auch die Lampe aus .
Grüße Daniel
Alt 11.04.2017, 13:52
Der Schalter SOLL nicht auf "An" stehen.
Das war nur ein Beispiel um zu zeigen, wo man alles Durchgang messen könnte. WENN ein Schalter auf "An" stehen würde, dann könnte man Durchgang zwischen "Plus"-Kabel und Massekabel messen.
Das sollte einfach nur zeigen, dass bei Durchgang zwischen zwei Kabeln die noch lange nicht beide Masse sein müssen.
Wer misst, misst Mist.
Und wenn man schon misst, dann muss man auch in der Lage sein, die Messergebnisse zu verstehen. Zumindest wäre das mein Anspruch.
Teilt nicht jeder. Ist aber auch okay so.
Alt 26.04.2017, 11:29
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Das kennen wir alle und ist immer das Selbe,bei jedem gebrauchtem Boot das gepflegt aussieht elektrisch ein einziges Chaos.
Ein kleines Problem bei der Fehlersuche schon durch solchen Murks Ärger pur.
Aber das hilft nichts da mußt du durch und da kommen sicher noch einige Leichen zu Tage.
So umständlich das klingt,ich würde bei jedem Kabel wo du nicht weißt wo es hingeht zupfen zu welchem Gerät das geht,denn bei so einem Murks weißt du nicht ob a nicht sogar eltronische Geräte direkt an die Batterie gehen,so etwas ist natürlich Pfusch,aber wenns doch so ist und du verpolst das Gerät wegen einem Messefehler ist das Gerät für die Mülltonne.
Als erstes würde ich dann eine schön übersichtliche Reihenklemme an gut sichtbarer Stelle setzen wo du alle Minusund Plus Anschlüße zusammenfängst und von wo du uch eine Sicherung setzen kannst,bzw noch besser einzeln absichern
Alt 26.04.2017, 12:41
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
du redest von Murksen durch Vorbesitzer und dann schreibst du, dass man alle abgehenden Kabel mit einer Sicherung absichern kann? Einzeln absichern ist nicht besser sondern Pflicht, wenn die einzelnen Leitungen dünner werden. Deine Hauptsicherung wird ja wohl kaum nur für eine der abgehenden Leitungen ausgelegt sein.
Tycho
Alt 26.04.2017, 15:28
Boot: nidelv18
was Pflicht ist und was üblich das sind zweiterlei paar Schuhe,was sein sollen wissen wir Fachleute,was nützt das wenn in der Realität dann alles Pfusch ist im Boot.
Alt 26.04.2017, 16:11
Boot: Shetland 536
Zu Kabeln ist meine Meinung dass die Boote zu 95% als Pfusch abgetan werden, auch wenn ein Fachmann da dran war, was Kabel angeht. Das bringt dieses Hobby hier mit sich...
Tycho
Alt 30.04.2017, 09:39
Boot: nidelv18
Leider machen sogenannte Fachleute auch sehr oft Pfusch,ganz selten daß wirklich ordentlich gearbeitet wird
l.G. Gerhard
Welche Größe der Starterbatterie für einen 55 ps Yamaha Außenborder Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2014 21:38
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 21:41
neue Starterbatterie dahabcon Technik-Talk 7 10.04.2006 14:24
Überwintern der Starterbatterie Sail-Skip Allgemeines zum Boot 12 16.11.2005 07:44
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
