Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 26.03.2017, 18:50
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
Hallo heimfried,
Wie meint du das genau?
Mit rechteckprofil meinst du ein Flacheisen??
Von Schraube li nach schraube re??
Lg oliver
Alt 26.03.2017, 19:25
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
ich würde über die gesamte Breite ein Edelstahl Blech biegen lassen, welches nach Möglichkeit in der Mitte noch ein Versteifungsdreieck bekommt und die Auftritt Fläche unten abdeckt.
Dann laminierst du es ein.
Grüße Max.
Alt 26.03.2017, 20:50
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
368 Danke in 60 Beiträgen
Und ist die Badeplattform mittlerweile fertig? Ich baue gerade ein alten Bayliner Santiago um und bin auch noch am überlegen wie ich die Badeplattform baue. Bei mein lotos habe ich den Rahmen aus Edelstahl gebaut und eine GFK-Platte anstatt Holz eingesetzt. Aber bei der Santiago wollte ich mal was neues machen...
No risk, no fun!
Geändert von Lotos MV6 (26.03.2017 um 21:07 Uhr)
Alt 26.03.2017, 21:05
Boot: Flipper 717 C
Nein, das letzte bild ist von heute!!
Alt 26.03.2017, 21:16
Oh sorry da gab es noch eine 2. Seite das habe ich nicht gesehen... dann hast du ja eine Seite schon mal dran. Ich würde das auch von innen mit ein Blech(Winkel) verstärken.
No risk, no fun!
Alt 26.03.2017, 22:10
Boot: Flipper 717 C
Ich denke ich werde anstelle der Beilagscheiben zwei Flacheisen 4mm dick bis in die Rundung verwenden.
Gegen das durchbiegen dann einen Holzkeil einkleben und den mit 10 lagen 300g laminieren.
Oliver
Alt 26.03.2017, 22:27
das durchbiege könnte sich bis auf die Seiten auswirken, ich würde noch mal abbauen und komplett noch einige Lagen auf laminieren, bis zum Sommer hast du ja noch etwas Zeit
Alt 06.04.2017, 16:52
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Zitat von kite-power Beitrag anzeigen
Hallo heimfried,
Lg oliver
Hallo Oliver,
gerade habe ich auf meinem Scanner eine Skizze wiedergefunden, die ich für dich gemacht hatte. Aber dann wurde ich vom Rechner geholt, um irgendetwas anderes zu machen und habe das Thema aus dem Blick verloren.
Flacheisen ist auf jeden Fall besser, als nur die beiden Schrauben jetzt, aber doch nicht so dolle, weil ein Flacheisen zwischen den Befestigungspunkten bei dieser Belastungsrichtung natürlich auch nachgibt.
Ich würde die Kräfte so ähnlich auffangen, wie unten skizziert (Schnitt).
Oben ein Winkelprofil einlaminieren (ggf. scharfe Kante vorher brechen).
Zusätzlich Winkelprofil (oder U-Profil) entlang der beiden schrägen (jetzt offenen) Kanten einlaminieren, damit die nicht bei Belastung ausknicken.
Die Metallprofile können auch aus Alu sein.
(Ganz ähnliche Überlegungen gelten übrigens auch für die existierende Bootshaut: kann die Hülle die beiden Punktlasten durch die Schrauben, an denen ja eine starke Zugkraft wirkt, ohne Verstärkung aufnehmen?)
Hits:	121
Größe:	39,3 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (06.04.2017 um 17:25 Uhr)
Alt 07.04.2017, 11:10
Boot: Flipper 717 C
ich laminiere heute die Zweite Platform fertig.
Versteifungen habe ich noch keine drinnen. Ich werde auf jeden Fall in der Mitte einen Keil zur abstüzung und auch zur Aussteifung der Tritfläche aus AWN100 12mm Sperholz einkleben. Dieser wird dann mit 4-5 Lagen Biaxial 450g einlaminiert. das sind dann zusätzlich noch 4mm GFK als Winkel. Da sollte der Boden steif werden.
Die Auftetende Kraft in die Aussteifung teilt sich somit auf 3 Winkeln auf.
Da habe ich dann ca. 15mm Biaxial Lamminat und einen 12mm Holzkern beim Mittleren Winkel. Ich glaube da brauche ich nicht mehr aussteifen.
Unter die Muttern werde ich eine Alu oder Niro Platte unter die Beilagscheiben legen.
Die Schrauben gehen durch den Spiegel, dieser ist 60mm, im mix GFK und Sperrholz. Da kann ich einen Panzer nachschleifen!!!
Glaubst du das bei erwärmung durch die Sonne hier eine Verformung passieren wird?
lg oliver
Höhe Badeplatform über Wasser Maasmann25 Technik-Talk 18 13.07.2014 17:59
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Erweiterung der Badeplatform für Bavaria 27 Sport Klaus52393 Technik-Talk 5 31.10.2010 20:38
Badeplatform selbstbauen bzw anbauen AL Maktoum Restaurationen 7 14.11.2009 13:02
Holz für Badeplatform gerd5 Technik-Talk 4 19.10.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
