Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 16.02.2017, 08:09
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Badeplatform und AB bauen
Ich möchte mir selber zwei Badeplattformen für mein 5m Boot bauen.
Ich habe ein Boot mit geraden Heckspiegel der die 13Grad neigung hat.
Ich werde sie aus GFK machen da mir die fertigen VA Teile mit den Sprossen nicht gefallen.
Ich werde von li und re mit den Plattformen ein wenig rein rücken, so 5cm und nach hinten konisch zusammenlaufen.
Wo ich mir unsicher bin ist, wie weit nach hinten darf so eine Plattform ausladen? 50cm 60cm?
Was meint ihr?
lg oliver
Alt 16.02.2017, 11:00
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Oliver
ich baue mir gerade eine größere aus VA.
Wir hatten die Orginal Plattform vom 24 Fuß Bayliner dran mit ca. 50 cm Ausladung
bei 2.30 m Breite.
50 cm sind uns zu wenig. Peilen ca. 80 cm an.
Mal sehen wie das optisch wirkt.
Gruß Mike
Alt 16.02.2017, 23:46
60 cm bei 5,0 m dürfte optisch wohl das äußerste sein was gut aussieht
Alt 17.02.2017, 11:25
Boot: Flipper 717 C
hab mich nun auf 50cm in der Tiefe festgelegt. Baue nun die Positivform um diese fürs Negativ abzuformen.
Bild kommt gleich,.....
Alt 17.02.2017, 11:50
Boot: Flipper 717 C
so, neustart und schon geht der PC wieder
hier das Bild
Hits:	255
Größe:	56,8 KB
Alt 17.02.2017, 20:49
sieht schon ganz gut aus, ich hatte mal eine Vieser Bora, da war das ähnlich aber kleiner
so eine Badeleiter ist natürlich Mist, ich habe mir später eine gekauft die unter der Badeplattform montiert werden konnte
Hits:	288
Größe:	80,1 KB
Geändert von ralfschmidt (17.02.2017 um 20:56 Uhr)
Alt 17.02.2017, 21:16
Boot: Flipper 717 C
Okay,
Danke für die ehrlichen Worte zu meiner neu gekauften Badeleiter
Alt 17.02.2017, 21:20
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Das bezog sich wohl nicht auf deine, sondern seine alte Badeleiter......
Gruß Rolf
Alt 17.02.2017, 21:26
ja genau meine alte Badeleiter war Mist,
solange du nicht versuchst dich später auf deine Badeplatform drauf zu setzen, hast du auch kein Muster von den beiden Badeleiter Haltern am Hintern
Alt 18.02.2017, 11:12
Boot: Flipper 717 C
Es wird,....
Rundung fräsen und dann noch lackieren!! Wenn alles gut geht kann ich morgen abformen!!!
Hits:	204
Größe:	44,5 KB
ID:	739524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	44,0 KB
ID:	739525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	46,0 KB
Alt 18.02.2017, 20:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Sorry für den Offtopic
Sehe du kommst aus Lünen? Wo ist die slipstelle? Welches Gewässer ist dort?
Komme nämlcch aus Oberhausen.
Alt 18.02.2017, 21:44
hier in der Nähe sind nur Kanäle,
Häfen mit Slippanlagen sind in Waltrop und in Berg-Kamen/Rühnte
ich habe mein Boot in der Saison in Belgien 20 Km hinter Roermond an der Maas,
kann ich nur empfehlen die Gegend, ist von Oberhausen ja auch nicht weit weg
Alt 19.02.2017, 05:41
Benutzerbild von güny0904
güny0904 güny0904 ist offline
Boot: Endeavour SeaJeep
Rufzeichen oder MMSI: OEX 3154
45 Danke in 12 Beiträgen
Standard Meine Lösung
Bei mir mußte ich sie machen das unser Hund wieder alleine ins Boot kommt , meine Lösung !
Hits:	221
Größe:	63,7 KB
ID:	739619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	102,4 KB
ID:	739620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	71,7 KB
Name:	Pag.2015.2 (351).JPG
Hits:	228
Größe:	74,1 KB
ID:	739622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	55,8 KB
ID:	739627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	54,9 KB
Hits:	220
Größe:	87,3 KB
Sperre mal deine Frau und deinen Hund in die Kabine für drei Stunde und mach auf , wer ist glücklicher dich zu sehen ??? HeHeHe
https://www.youtube.com/watch?v=tQbD461LXLE
Geändert von güny0904 (19.02.2017 um 05:56 Uhr)
Alt 19.02.2017, 12:28
Boot: Flipper 717 C
@güny hast du die nach unten abgestützt?
Bin am lackieren. Zweite schicht, leider orangenhaut.....
Hits:	240
Größe:	56,7 KB
Alt 21.02.2017, 18:19
nein , sie sind aus Sperrholz ( eine voll 2 ausgeschnitten , verleimt, geschliffen) und mit Glasfasermatten überzogen ( um löcher zu versiegeln, Epoxidharz mit k2 Spachtle Grob / Fein vermischen und streichen , schleifen ). das ganze auf den Rumpf geschraubt und die schräge von Rumpf und Plattform auszufüllen wurde das ganze abgerichtet und mit Harz ausgefüllt .
Alt 21.02.2017, 18:32
Boot: Flipper 717 C
Okay!!
Ich hab heute meine positiv Form das letzte mal lackiert!! Rot um das Trennwachs besser zu sehen, so hoffe ich!!
Lg
Hits:	201
Größe:	56,1 KB
Alt 21.02.2017, 21:40
sieht jedenfalls sehr gut aus
Alt 22.02.2017, 08:27
Standard ja
finde ich auch
Alt 22.02.2017, 21:21
Standard Video
Hab noch ein Video gefunden , davon !https://www.youtube.com/watch?v=w4fPlYBn_2A
Alt 24.02.2017, 12:41
Boot: Flipper 717 C
Danke!!
Ich hab heute die negatv Form laminiert!! Ich hoffe es passt. Mein vaccumsack ist undicht und ich finde das loch nicht. Erreiche nur -0.5 bar :-( morgen........
Hits:	226
Größe:	74,5 KB
Alt 27.02.2017, 11:51
Boot: Flipper 717 C
So,
Hab nun entformt!! Ging nicht leicht auseinander.
Habe einige Stellen wo lunker sind, denke hier hat es gehackt!!
Lg oliver
Hits:	180
Größe:	83,4 KB
Alt 27.02.2017, 19:27
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich denke eher, da hat es gehakt.
Alt 27.02.2017, 19:30
Boot: Flipper 717 C
Es könnte auch gezwickt haben! 😆
Alt 26.03.2017, 17:40
Boot: Flipper 717 C
Es ging weiter!!
Versuchsweise hab ich die erste Seite heute montiert!!
Was sagt ihr??
Die Bolzen sin 4 stück M10 in A4
Bei den unteren sind die Beilagscheiben ca 1cm ober der Wasserlienie.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich draufsteige bigt sie die platte ein wenig, nur wenn man genau mittig reinsteigt. Die trittfläche ist ca. 5mm dick laminiert. Soll ich die noch absteifen?? Und reichen die vier Schrauben?
lg oliver
Hits:	202
Größe:	101,2 KB
ID:	744630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	106,5 KB
ID:	744631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	98,1 KB
Hits:	191
Größe:	43,7 KB
Alt 26.03.2017, 18:45
Benutzerbild von Heimfried
[...] Und reichen die vier Schrauben?
So, wie ich das sehe, liegt die kritische Belastung auf nur 2 Schrauben, genauer gesagt, auf zwei "halbmondförmigen" Linien an der Oberkante der oberen beiden Unterlegscheiben. Überschlägig – aus den Verhältnissen deiner Fotos kalkuliert – hast du etwa 2500 N Zuglast (oder mehr) auf den beiden Bolzen, wenn ein Mensch mit etwa 80 kg Körpergewicht auf der obersten Stufe der Badeleiter steht. Für die Schrauben ist das leicht wegzustecken, nehme ich an, aber an den besagten Halbmonden wird der Kunststoff deiner Badeplattform auf Biegung und Abscherung sehr stark beansprucht. Ich vermute, zu stark. Kunststoffe werden ja auch schwächer, wenn die Temperatur zunimmt und ich denke, so eine Badeplattform wird in der Sonne schon mal 50 °C heiß.
Wenn du jetzt aber weitere Löcher für mehr Schrauben bohrst, schwächst du den Kunststoff. Vielleicht ist es eine Lösung, statt der Unterlegscheiben ein starkes Rechteckprofil einzusetzen, welches soweit möglich nach oben in die Kehle reicht und auch die Breite ausfüllt. Dann ist aus der Biegebeanspruchung des Kunststoffs hauptsächlich eine Zugbeanspruchung geworden, was weitaus günstiger ist.
Und dann ist noch die Frage, wie steif die stützenden Seitenflächen bleiben, wenn es richtig heiß wird.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (27.03.2017 um 09:12 Uhr)
Höhe Badeplatform über Wasser Maasmann25 Technik-Talk 18 13.07.2014 17:59
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Erweiterung der Badeplatform für Bavaria 27 Sport Klaus52393 Technik-Talk 5 31.10.2010 20:38
Badeplatform selbstbauen bzw anbauen AL Maktoum Restaurationen 7 14.11.2009 13:02
Holz für Badeplatform gerd5 Technik-Talk 4 19.10.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
