Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 247Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 247
Alt 10.03.2017, 14:51
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Fuselkönig Beitrag anzeigen
Naja wer es braucht hat ja mehr Power wie der olle Diesel
Ich wollte halt den Umschwung auf die E-Mobilität nicht verpassen!
Stell Dir vor der Diesel wird aus der Ostsee verbannt! Dann kann ich zumindest noch im Kreis fahren!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #52
Alt 10.03.2017, 14:52
Zitat von jaguar10 Beitrag anzeigen
Ich habe fertig
Roland, sehr gut!!! Werde noch ein wenig Akquise für Dich machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.03.2017, 18:50
Nachdem ich das mittlere Brett frei gemacht habe passt der Tunnel jetzt perfekt! Tunnelschacht wird jetzt noch einmal vergrößert, dann von außen AF und Gelcoat entfernen und eine gute Lösung für den Übergang Tunnel zu Rumpf finden. Natürlich incl. Spoiler.
Hits:	289
Größe:	44,2 KB
ID:	742253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	50,7 KB
ID:	742254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	43,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.03.2017, 13:57
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Wenn ich mir das letzte Bild so ansehe: wo bringst du denn da den Motor unter??
Der Tunnel liegt nur 5cm unter NTK (normal Teppichkante).
Oder sieht dein Konzept vor, dass einer drinnen am Tisch dreht beim Anlegen?
  #55
Alt 16.03.2017, 14:57
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
*Bilder im Kopf*
Schön!
Geht das nicht "einfach" mit einem kleinen Podest für den Tischfuß dann?
Der Tisch wird dann entsprechend tiefergelegt mit gekürztem Bein.
Alt 16.03.2017, 15:02
Emotion Emotion ist offline
Der Motor wird doch üblicherweise liegend montiert!
  #57
Alt 16.03.2017, 15:57
Sag mal Hans, warst Du am Samstag noch hier zum Messen? Es sind wirklich exakt 50 mm!
Wie Hendrik schon sagt, der Motor wird liegend gelagert eingebaut!
Wird dann hoffentlich schon passen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #58
Alt 16.03.2017, 16:07
Der Wechsel vom Batterieschalter war "Plug and Play"! Schade das der der Lack auf der Aluplatte blasen gebildet hat!
Dann wieder alles schön verkabelt und überall ist der Strom wieder da!
Ladegerät ist auch an seinen Platz, muss dann nur noch die Lüsterklemmen gegen Quetschverbinder tauschen!
Des weiteren habe ich jetzt den Standort für den Plotter ausgemacht! So kann man zumindest im angelegten Stehen die Instrumente einigermaßen überblicken!
Jetzt muss ich mir noch überlegen wie ich das mit der Kabeldurchführung mache?! DownVision-Geber, Netzwerk und Stromversorgung müssen da dran!
Hits:	285
Größe:	55,2 KB
ID:	743206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	64,8 KB
ID:	743207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	69,6 KB
Hits:	297
Größe:	68,4 KB
ID:	743209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	45,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.03.2017 um 16:17 Uhr)
  #59
Alt 16.03.2017, 18:46
Benutzerbild von Fuselkönig
15.884 Danke in 2.846 Beiträgen
Ich liege hier schon im Schützengraben auf Lauer werde ich garnicht gebraucht oder biste sauer weil wir am Wochenende gewonnen haben
Gruß der HSV
  #60
Alt 16.03.2017, 19:37
Hey mein allerbester Hamburger!
Mit dem HSV das ist schon in Ordnung so, wir beide wollen doch auch in der kommenden Saison den Volkspark besuchen!
Des weiteren bist Du bei uns natürlich jederzeit auch unangemeldet herzlich Willkommen, aber das weist Du ja!
Bin die nächsten drei Tage auf der Werft, will ja spätestens Ostern aufs Wasser!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 18.03.2017, 13:43
Ich hab da mal was vorbereitet!
Nebenbei noch Parkett "Eiche Schiffboden" verlegt!
Der Alurahmen soll noch eloxiert oder zumindest gebürstet werden!
Parkettplatte ist 30mm dick und wird durch eine umlaufende Gummilippe im Rahmen super gehalten. Mords stabil das Ganze.
Schleifen war wie immer eine bescheidene Arbeit, aber was tut man nicht alles für sein Seelenheil!
Jetzt brauche ich Temperatur zum Laminieren!!!
Hits:	396
Größe:	56,5 KB
ID:	743420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	46,9 KB
ID:	743421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	60,5 KB
Hits:	342
Größe:	52,8 KB
ID:	743423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	61,4 KB
ID:	743424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	57,9 KB
Hits:	341
Größe:	63,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (18.03.2017 um 14:06 Uhr)
Alt 21.03.2017, 20:37
Standard Borddurchlass und Seeventil abdichten
Am kompletten Rumpf gibt es bei mir kein Seeventil, und das soll auch so bleiben! Allerdings benötige ich einen Durchlass für den Fäkalientank. Diesen wollte ich am Spiegel kurz unterhalb der Wasserlinie anbringen.
Den Durchlass selber würde ich mit Sika 291i abdichten wollen.
Wie würdet Ihr die Gewinde vom Seeventil abdichten! Zu diesem Thema gibt es ja zig verschiedene Meinungen?!
Es handelt sich um eine komplette VA-Garnitur!
Hits:	185
Größe:	54,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 21.03.2017, 20:44
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hanf und Fermit
  #64
Alt 22.03.2017, 07:37
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Kannst Du nicht seitlich raus? Ich würde den Spiegel nicht mit einem solchen Loch beglücken.
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #65
Alt 22.03.2017, 07:45
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Kuck mal bei Loctite.
Loctite 572 z.b.
vom Streichelphone gesendet
  #66
Alt 22.03.2017, 07:49
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hanf und Fermit
Genau das, bei Metall auf Metall immer die erste Wahl.
Wenn Kunststoff im Spiel ist, dann Teflonband!
  #67
Alt 22.03.2017, 11:59
Zumindest die älteste Wahl[emoji23]
Im Ernst und ohne einen Glaubenskrieg entfesseln zu wollen: wenn man das nicht alle Nase lang macht, ist eine Dichtungspampe deutlich verarbeitungssichere!!!
Ich selber nehme immer PTFE-Band in allen entsprechenden Lebenslagen,
Weil ich damit zurecht komme und schon ewig einsetze.
Aber die Dichtpampe hat was.
Schnell, einfach und sicher.
Stephan
  #68
Alt 22.03.2017, 12:41
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
kannst du die Bezugsquelle posten für das Aluprofil mit Dichtung?
Suche sowas
Danke
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 22.03.2017, 17:34
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Also wir haben den Borddurchlass für den Fäkalientank
unten am Rumpf.
Da gehört Er auch hin, finde ich.vernünftig mit dem richtigen Sika
abdichten und gut is.
Durch den Spiegel würde ich es auch nicht machen.
Guido
  #70
Alt 22.03.2017, 18:39
unten am Rumpf.
Da gehört Er auch hin, finde ich. Vernünftig mit dem richtigen Sika
Guido
Na ja, ich dachte mir lieber ein Loch im Spiegel als ein Loch im Rumpf!
Aber dafür seid Ihr ja da, dass man sich nochmal neue Inspirationen holt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #71
Alt 22.03.2017, 18:51
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
Kannst du die Bezugsquelle posten für das Aluprofil mit Dichtung?
Suche sowas
Danke
Na klar, kein Problem.
Hersteller ist die Fa. Terra GmbH! Sehr kompetent aber nicht ganz billig.
Dafür aber super stabil (bekannt aus dem Sporthallenbau)!
Wenn Du allerdings einen Rahmen in Messing in kleineren Abmaßen benötigst könntest Du mein Teil für schmales Geld bekommen!
Lichte Weite 340x340, Ausschnitt 380x380 sowie Außenmaß Rahmen 418x418.
Würde das Teil für 70,00 € abgeben!
Hab das Teil über da ich mich ja noch einmal vergrößert habe!
Hits:	193
Größe:	38,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (22.03.2017 um 18:57 Uhr)
Alt 22.03.2017, 19:30
Ok Danke😃
Ist leider zu klein
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
  #73
Alt 22.03.2017, 19:42
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
genau so ein Ventil haben wir bei mir vor einer Woche eingebaut. Nur im rechten Winkel. Sonst alles genau gleich. Den Rumpfdurchlass mit Pantera Marine und das Absperrventil mit Hanf. Fertig.
  #74
Alt 22.03.2017, 20:03
Welche Sorte Pantera habt ihr verwendet?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 22.03.2017, 20:13
Pantera Marine Sealant MS 3000
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 12:26
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 12.11.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
