Alt 27.02.2017, 07:39
Annie2017 Annie2017 ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kleines GFK Anglerboot neu lackieren
Hallo Zusammen,
eins vorweg... ich hab absolut keine Ahnung von Booten
Ich habe meinem Freund ein kleines GFK Anglerboot gekauft. Dies will ich noch etwas restaurieren und ihm dann zum Geburtstag schenken.
Ich habe mich nun schon seit Wochen durchs Interent gelesen. Bin jetzt aber irgendwie genauso schlau wie vorher.
Ich, bzw mein Schwiegervater (Zimmermann) würde das Boot vorher abschleifen und den teils abblätternden Altlack entfernen.
Benötige ich dann eine Grundierung? Wenn ja welche? Oder Epoxidharz? Der ist doch dafür da um Kratzer und so auszubessern?
Dann 2k Lack? Ach ja ich möchte gerne einen Lack der für Überwasser und Unterwasser gleichermaßen geeignet ist. Das Boot ist nämlich "flach" unten.
Ich möchte unten keine andere Farbe als oben haben.
Aus diesem Grund hab ich 2 Lacke rausgesucht.
https://www.schuettec.de/Yachtlack
https://www.efko-spezialfarben.com/f...hochglaenzend/
Über efko hab ich jetzt nur schlechtes gelesen?? Was meint ihr?
Wilckens soll ja gut sein, aber wie ich das so gesehen hab, ist der nur für Überwasser?
Ich tendiere daher zu Schuettec. Ich möchte halt auch nicht etwas wahnsinnig kompliziertes mit 1000 verschiedenen Lacken machen.
Tut mir Leid das ich so blöd nachfrage
Alt 27.02.2017, 09:12
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Hallo Annie,
ich finde nicht, dass Du blöd nachfragst .
Ich finde das Projekt sehr nett, und Dein Freund wird Augen machen .
Leider bin ich nicht der Spezialist für Lacke und auch nicht für GFK-Restaurationen. Aber da gibt es hier einige, die Dir weiterhelfen können.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 27.02.2017, 11:48
Vanille Vanille ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, ich hab letztes Wochenende so ziemlich genau das gemacht was du vorhast. Schau doch dazu meinen Beitrag in diesem Forum mit dem Titel "Boot Lackieren" an... Da haben mir die Spezies hier im Forum viele wertvolle Tipps und Tricks gegeben welche sehr nützlich für mich waren und bestimmt auch dier helfen können.
Roli
Alt 27.02.2017, 15:11
Hier noch der Link zum Thread von Roli:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256783
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 27.02.2017, 16:48
Danke! Dann werde ich mich da mal durch lesen!
Alt 27.02.2017, 19:17
Hi
So als kleine Zusammenfassung wie ich nach den Tipps von hier im Forum vorgegangen bin. Da bei mir nur stellenweise Altlack drauf war und sonst der originale Gelcoat musste ich nicht viel wegschleifen...
Ich hab das Boot zuerst aussen gereinigt und entfettet. Dann hab ich diverse Risse ausgeschliffen und mit Epoxi und Glasfasermatten (wo nötig) repariert. Danach hab ich mit eingedicktem Epoxy (da gibt es spezielles Füllpulver womit man das Epoxy zur Spachtelmasse andicken kann) alle Kratzer und Schrammen zugespachtelt. Dann wieder alles glatt geschliffen. Als ich zufrieden war hab ich das ganze Boot aussen mit einem Exzenterschleifer angeschliffen, anschliessend sehr gut und penibel von Staub befreit und dann mit Silikonentferner entfettet. Dann hab ich es mit 2 Schichten International Vorstreichfarbe gestrichen, wieder leicht angeschliffen und dan 2 Schichten International Perfection Lack aufgetragen (alles 2K). Das ergebniss ist super geworden.
Wenn dein Boot kein wasserlieger ist reicht dieser anstrich völlig im Über- wie auch Unterwasserbereich.
Was wircklich sehr wichtig ist und ich auch Lehrgeld bezahlen musste... Benutze auf jedenfall Qualitativ sehr gute Schaumstoff Rollen zum Lackieren und wechsle sie auch mal aus wenn du das gefühl hast sie ist nicht mehr Top... Ansonsten kann sie sich auflösen und hässliche Fussel im Lack hinterlassen... (glaub mir bitte das ist wircklich gut investiertes Geld).
Was du auch beachten musst wenn du von Altlack sprichst... Entweder es muss alles komplett weg oder du musst dir sicher sein dass der Altlack auch ein 2K Produckt ist... Wenn es ein 1K Lack war und du mit 2K drüber gehst kann sich der alte ablösen und du stehst wieder am Anfang!
So hoffe man versteht mein Deutsch auch wenn ich aus der Schweiz bin
Und noch ne Anmerkung zum Schluss... Es ist gut sich im Internett zu Informieren damit man nicht gleich was grundlegendes falsch macht... Aber je mehr du liest und jedes kleine detail ergoogelst desto mehr "Angst" bekommt man etwas falsch zu machen... Also befolge die wichtigsten dinge, aber trau dich auch es einfach anzupacken und du wirst sehen, gewisse dinge ergeben sich von selber...
Grüsse Roli
Alt 01.03.2017, 08:37
Vielen Dank Roli!!!
Du hast recht, je mehr man googlet desto mehr dachte ich, das bekomm ich nie hin!
Ich werde jetzt die Lacke bei International bestellen.
Alt 01.03.2017, 08:47
Wenn im Boot aber keine Risse oder so sind, muss ich das Boot vorher mit Opoxy nicht behandeln oder?
Vorstreichfarbe und Perfection LAck reicht dann doch aus?
Alt 01.03.2017, 11:46
Hi
Genau, dann kannst du direkt nach dem anschleifen und entfetten mit der Vorstreichfarbe loslegen!
Roli
Alt 06.03.2017, 15:48
Hallo Zusammen,
ich hab am Wochenende mal vorsichtig die Lage ausgecheckt und mal angefangen den Kutter abzuschleifen.
Ich muss zugeben, dass das ganze Restaurieren etwas unterschätzt habe.
Die Farbe geht teilweise sehr schlecht und teilweise gut ab. Ich kann nicht ganz einschätzen wie weit ich abschleifen kann.
Für meinen Amateur blick ist die weiße Farbe, Vorstreichfarbe und das leicht gelbliche darunter schon das GFK. Ich bekomme das grün aber nicht ganz ob. Ist das schlimm?
Ich habe jetzt doch epoxy bestellt um ein paar Macken auszugleichen.
Hier mal das kleine Boot. Nicht lachen! Es ist wirklich nicht groß!
Alt 06.03.2017, 15:49
Warum sind die Fotos denn nicht da???
Alt 06.03.2017, 15:50
Bild 1
Alt 06.03.2017, 16:12
Hallo Annie,
wenn du ein Bild zeigen willst, muss das erst auf den Forums-Server geladen werden. Dazu hast du unter dem Editor, in dem Du schreibst (nachdem Du auf Antworten geklickt hast) unter "Zusätzliche Einstellungen" den Button für "Anhänge verwalten."
Wenn du darauf klickst, kannst Du über "Hochladen" die Bilder auf den Server laden.
Dann kannst Du über die Büroklammer oben im Editor an der Stelle, wo das Bild erscheinen soll, dieses einfügen.
Wenn Du jetzt noch von dem Veröffentlichen unten auf "Vorschau" gehst, siehst du, wie der Post aussehen wird.
Als ich die ersten Bilder hier zeigen wollte, bin ich auch fast verzweifelt.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 07.03.2017, 12:06
Hits:	180
Größe:	76,9 KB
ID:	741861Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	52,7 KB
ID:	741862Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	70,1 KB
Alt 07.03.2017, 12:07
Ahhhhh..... jetzt gehts!
Danke Mio!
Das Boot wird innen weiß und mit Holzboden verleidet. Außen dann in Grün
Alt 07.03.2017, 13:14
Danke Mio!
Gern geschehen .
- Luke Powell
Alt 07.03.2017, 13:28
Standard nicht lachen
Warum sollten wir denn lachen?
Ein schöner kleiner Optimist. Nicht gerade geeignet, um den ganze Angelclub mitzunehmen oder darauf Tango zu tanzen, aber zum ruhigen Angeln doch schon mal ein Anfang.
Und dich kann er auch mal mitnehmen .
Ich bleib' dabei, dein Freund wird sich freuen.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 08.03.2017, 09:09
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Lieben Gruß
Mio
@ Mio: Ein Opti ist es nicht, der hat keine Stringer und keine Sitzbank über'm Schwertkasten, aber ein hübsches kleines Freizeitboot in Opti-Größe. Schätze mal 2,30 lang?
Klingt gut, Annie, was du vorhast. Holzboden finde ich toll, sieht gut aus und schützt vor nassen Füßen. Gutes Gelingen und ich stimme Mio zu, dein Freund wird sich freuen Halt uns bitte auf dem Laufenden! Und wehe, er nimmt dich nicht mit Morgens kann er angeln, Mittags gibt's lecker Fisch und abends Sonnenuntergang zu zweit und Fläschchen Rotwein
Ach ja, und bevor ich's vergesse: Alles Gute zum Frauentag!
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 08.03.2017, 16:51
Flossi Bär Flossi Bär ist offline
Moin!!
Schönes kleines Böötchen. Ich hab gelesen das du innen ein Weiß streichen möchtest.
Als Angler sag ich Dir das ich auch mal ein Angelkahn besessen habe den mein Vorgänger Weiß gestrichen hat.Das blendet unwahrscheinlich wenn ihr mal in der Sonne sitzt. Nimm lieber ein Beige oder Grau. Ich hab meins dann auch umlackiert.
Gruß Ingo
Alt 31.03.2017, 21:33
Hallo Annie,
bist Du schon weiter gekommen?
Ich bin gespannt!
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 03.04.2017, 09:37
Hallo Zusammen,
tut mir Leid das ich mich jetzt erst wieder melde.
Naja weitergekommen ist relativ .....
Ich hab ne gefühlte Ewigkeit gebraucht es abzuschleifen. Da sind scheinbar 300 Schichten drauf.
Ich schleif jetzt aber nicht mehr ab. Ansonsten hab ich glaub ich bald das ganze Boot weggeschliffen.
Innen geht es eh nicht besser wegen diesen Noppen.
Ich wollte heute Abend mit dem Epoxy Zeug ein paar Macken ausbessern. Wobei ich mir nicht sicher bin ob das bei den Temperaturen so klappt. Nachts ist es doch noch arg kalt. Deswegen hab ich bisher noch nciht weiter dran gearbeitet.
Allerdings muss ich mich jetzt mal sputen das mein Freund am 24. April Geburtstag hat!
Ich würde jetzt mit einem feuchten Lappen den Staub abputzen und dann dieses Epoxy drüber machen. Dann die Vorstreichfarbe....hoffentlich trocknet die bei den Temperaturen.
@FlossiBär: Guter Tipp...aber leider hab ich schon weiße Farbe gekauft. Die ist ja Schweine teuer.......Das muss mein Freund erstmal toppen...Hab ja einen Monat später Geburtstag
Alt 03.04.2017, 09:40
So schaut es jetzt aus.
Vom Grün kann ich irgendwie gar nichts weg schleifen.
Nach diesem Rot kommt glaube ich das Grundmaterial
Hits:	144
Größe:	56,0 KB
Alt 03.04.2017, 09:43
Ach jaaaaaa.....Ich hab meinem Freund Angelverbot am Main erteilt
Zuminest momentan.
Bei uns direkt vor der Haustür haben sie vor einer Woche wieder einmal ne Leiche rausgezogen.
Er meint zwar die Fische die er fängt, fressen den nicht auf aber ich glaub das nicht so recht.
Ich ess doch keinen Fisch der vorher an nem Menschen geknabbert hat
Alt 18.04.2017, 08:44
Wir sind schon ein ganzen Stück weiter gekommen.
Langsam nimmt die Nusschale Form an
Hits:	137
Größe:	84,6 KB
ID:	747862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	72,1 KB
Alt 10.06.2021, 20:50
anschleifen grundieren und den Lack deiner Wahl auftragen,
oder alles runter schleifen, abbeizen funktioniert auch oft
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Unterstellmöglichkeit für kleines Anglerboot in Kühlungsborn und Umgebung scholle Allgemeines zum Boot 2 04.12.2007 07:58
GFK-Boot neu lackieren simon-2 Restaurationen 5 17.12.2006 14:37
GFK Boot neu lackieren niteprowler Restaurationen 9 08.05.2006 07:49
GFK Rumpf neu lackieren - was kommt auf mich zu? DerAlex Allgemeines zum Boot 11 30.05.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
