Alt 17.02.2017, 15:20
Rider on the Storm Rider on the Storm ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lichterführung in NL
Hallo Zusammen,
ich habe mir nun den Traum eines kleinen Jollenkreuzers erfüllt und möchte im Sommer damit in Roermond und auf dem Ijselmeer fahren.
Nun hat das gute Stück eine Zweifarbenlaterne auf der Mastspitze aber kein weißes Rundumlicht. Wenn ich das richtig sehe brauche ich aber, will ich auch mal außerhalb eines Hafens übernachten, ein solches Rundumlicht. Die Dreifarbenlaterne hat ein Zertifikat irgendeines Bundesamtes dabei. Nun meine Frage:
Kann ich irgendein Rundumlich auf den Mast bauen oder benötigt dieses auch ein solches Zertifikat in Holland?
Freue mich auf Eure Antworten.
Beste Grüße
Alt 17.02.2017, 16:15
Emotion Emotion ist gerade online
Zum Anker reicht in der Regel (zumindest in Deutschland) sogar eine Petroleum Lampe
Alt 17.02.2017, 17:24
Das hört sich vielversprechend an -Danke!
Alt 18.02.2017, 12:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Aber zum fahren nicht .....
Wenn den motor lauft (egal im Antriebmodus oder nicht) bist du ein Motorboot (egal segel oder nicht) und bracht man neben den R/G BB/SB leucht, auch ein weisses top und heck licht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.03.2017, 23:10
Hallo nochmal,
hab nochmal etwas herumgegoogelt wegen befestigung und so und blicke jetzt garnicht mehr durch. vielleicht könnt Ihr etwas Licht ins Dunkel bringen:
Also nur zum Ankern reicht eine Rundumleuchte wie ich das verstehe. Das kann auch eine gute Taschenlampe oder ähnliches sein? Muss die oben auf die Mastspitze drauf oder kann ich die auch z.b. auf eine Stange 1m über die Kajüte setzen?
Wenn ich nachts fahren möchte brauche ich weitere Beleuchtung. Ich werde wenn dann nur mit Motor nachts fahren. Auf dem Mast oben drauf ist eine Zweifarbenlaterne. Die reicht vermutlich nicht? Was müsste ich noch dran bauen um nachts mit Motor zu fahren? Das Boot ist 5.15m lang. Irgendwo habe ich gelesen, das bei kleineren Booten ein weißes Rundumlicht auf dem Mast / Toplicht zum Fahren und Ankern langen würde...?
Würde mich freuen wenn ihr mich etwas erhellen könntet.
Besten Dank und liebe Grüße
Geändert von Rider on the Storm (25.03.2017 um 23:29 Uhr)
Alt 25.03.2017, 23:25
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
wenn du die sufu nutzt bekommst du genug Lesestoff
hier was zum Thema Lichterführung
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Bernhard
Alt 25.03.2017, 23:57
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Ich habe mal vor langer Zeit gelernt das ein Boot unter 7 m nur eine Rundumlaterne braucht. Ob das noch aktuell ist weiss ich auch nicht.
Gruß Achim
Alt 26.03.2017, 00:16
ganz so leicht ist das nun mal nicht
Alt 26.03.2017, 09:11
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Rider on the Storm Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,:
Das Wort "Rundumleuchte" sagt ja schon aus "rundum". Eine Taschenlampe leuchtet nur in eine Richtung. [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.03.2017, 09:23
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Bei kleine Segelbooten reicht ein dreifarb Licht. BPR Artikel 3.13.
Vor Anker ein weißes Rundumlicht im Mast bei Nacht, bei Tag ein Ankerball.
Und unter Motor zusätzlich einen Kegel.
Daniel
Alt 26.03.2017, 09:52
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Du bist zur Vorschriftsmäßigen Lichterführung (Back/ Steuerbord, Dämpfer und Hecklicht ) verpflichtet.
Nur wenn es bauartmäßig nicht möglich ist ( dazu gehören neben dem sinnvollen Möglichkeit der Montage auch die Stromversorgung) gelten Vereinfachungen von der Lichterführung, bis hin zum führen eines temporären Zeigen eines weissen Lichts ( Kanu, Ruderboot...)
Bei deiner Bootsgröße reicht ne Dreifarben Leuchte, Back/ Steuerbord und Weise Rundumleuchte. Wobei zumindest ein am Rumpf angebrachtes Hecklicht deine Sichtbarkeit gerade unter Sportkollegen deutlich erhöht gegenüber ner dreifarbenlatüchte imTopp
Die Ankerlaterne ( Zeltlaterne, LED gartenlatüchte.....) Kannst du zb im Vorstag vorheißen zb mit dem Rock oder Spifall.( sorgleine zum Wiederholen nicht vergessen.) Und bei ner LED Lampe darauf achten, das sie nicht zu hell ist.
Es ist doch ärgerlich, wenn man im düsteren an nen Ankerplatz kommt und da blendet einem dann ne Privatsonne.
Alt 26.03.2017, 10:36
Danke für die zahlreichen Antworten! Damit kann ich was anfangen!
Da ich die Zweifarbenlaterne aufm Top habe müsste es zum nachts mit Motor fahren doch passen, wenn ich lediglich noch ein Hecklicht anbaue? Braucht dieses eine BSH Zulassung oder genügt ein günstiges mit Zulassung RINA für Boote bis 12m?
Zum Ankern dann eine Laterne im Vorstag hochziehen, so wie Hans es beschrieben hat. Das wäre dann nicht viel rumbastelei.
Besten Dank und viele Grüße
Geändert von Rider on the Storm (26.03.2017 um 10:43 Uhr)
Alt 26.03.2017, 10:57
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Wenn du nachts mit Motor fährst brauchst du auch ein Dampferlich sprich eine weiße Laterne die nach vorne strahlt zusätzlich zu deinem Hecklicht . Bzw ein weißes Rundumlicht
Geändert von Perre Pescadore (26.03.2017 um 11:03 Uhr)
Alt 26.03.2017, 11:04
hmm okay, dh. ich müsste, da das Boot unter 12m ist, unter die 2-Farben-Laterne noch eine Rundumleuchte bauen, könnte dann aber auf das Hecklicht verzichten, wenn ich diese Anleitung vom BSH richtig verstehe?!
Ich glaub fürs erste besorg ich mir die Lampe zum ins Vorstag hochziehen und verzichte aufs Nachts fahren. Wichtig ist mir das ich erstmal aufs Wasser komme und auch nachts ausserhalb von Häfen etc. Ankern kann. Nachtfahrtauglich kann ich es dann im Laufe des Jahres machen
Alt 26.03.2017, 11:08
60.815 Danke in 10.012 Beiträgen
Gibt es wirklich in den Niederlanden andere Vorschriften für die Lichterführung?
Klaus, der am grübeln ist
Alt 26.03.2017, 12:42
Für ein schiff unter 7m was nicht schneller kann als 13kmh, genügt ein rundumlicht.
Sonst SB/BB, Top und Heck
Insache Segelbote im algemeinen:
So bald der motor lauft, bist du ein Motorschiff und sollten die Motorschiff relatierte leuchten geführt wirden, tagsuber ein schwarzen Kegel.
Rob
Alt 27.03.2017, 13:16
Das hört sich doch vielversprechend an. Dann nehme ich die 2-Farben-Laterne ab und montiere ein Rundumlicht drauf. Züählt dieses dann auch als Ankerlicht oder ist Trotzdem eine separate Lampe notwendig?
Alt 29.03.2017, 13:40
Ich habe gerade mal bei der hiesigen WSP angerufen. Der Herr dort war sich auch sehr unsicher. Letztendlich meinte er bei Motorbetrieb weißes Rundumlicht im Top und 2-Farbenlaterne am Bug.... Also irgendwie ein ganz schwieriges Thema mit der Beleuchtung
Alt 29.03.2017, 14:11
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Ja,
in Holland sind die Navigationslichter alle weis.
Da werden dann bei bedarf je eine Flasche roter und grüner Genever davorgestellt.
Die früher verwendeten Eierlikörflaschen für das Bug und Hecklicht werden aber inzwischen weggelassen. Das dickflüssige Zeug dort schluckt einfach Zuviel Licht
Ich würde die 2-Farben-Laterne am Mast lassen und einfach eine Rundumleuchte dazusetzen. Die zählt dann alleine als Ankerleuchte.
Alt 29.03.2017, 14:35
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Wir immer: Es kommt drauf an.
In dem Fall kommts drauf an wo Du bist. Die KVR und die Lichterführung nach KVR werden die Niederländer allein nicht ändern. Aber dann geht es ja schon los, wie bei uns auch, mit nationalen Ergänzungen zu den KVR. Wir nennen das dann einfach SeeSchStrO. Gemeinsam mit den Niederländern haben wir die EmsSchO. Das rührt noch aus dem Jahre 1646.
Demzufolge können die Niederländer im BPR auch weiter verfeinern oder erleichtern, wann wo wer wie welche Lichter zu führen hat.
Andreas, der versucht, seine Gedanken klar zu Papier zu bringen
Lichterführung, Segler mit Hilfsmotor unter 7m? OlafK Kleinkreuzer und Trailerboote 21 31.05.2004 01:21
gesetzliches: Lichterführung Binnen boatman Allgemeines zum Boot 10 12.11.2003 09:52
Lichterführung auf Segelbooten charlyvoss Segel Technik 21 09.09.2002 18:53
Lichterführung Eddi Segel Technik 12 14.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
