| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#51
Na guxtu Carlos: einen Ofen bauen
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ ![]() Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V. |
#52
Leiser geht es mit Brennstoffzelle, nur wesentlich kostenintensiver.
Gerhard |
#53
Also vielleicht bin ich nicht auf dem Stand der Technik..
aber meine Akkus (egal welche Technik) machen auch keinen Krach. Nur der E-motor und eventuell die Kühlung ist hörbar. Wie kommt die Kraft deiner Brennstoffzelle ins Wasser? Gruesse Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
#54
Gerhard wird das "Leiser geht es ..." wohl auf den Vergleich Benzin-Stromerzeuge versus Brennstoffzelle bezogen haben.
Gruß, Günter |
#55
bitte um den Link wo es ein 12V Aggregat mit 60A gibt. Habe bis jetzt nur Selbstbaulösungen gefunden. Grüße Max War ein Irrtum, ich meinte 24v. Da gibt es nur die Militär Ungetümer oder Selbstbau. Geändert von privatpilot (08.02.2017 um 19:04 Uhr) |
#56
So, der "Point of no return" ist so gut wie überschritten. Gerade erhielt ich die Auftragsbestätigung für mehr als einen Kubikmeter Sperrholz.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (09.02.2017 um 18:13 Uhr)
#57
Super Günter!
Falls Du vorhast, den Bau hier zu dokumentieren, solltest Du aber in jedem Fall auch noch einen Kubikmeter Aspirin und ein 50 Liter Fass Baldrian Tropfen bestellen, damit Du für all die kommenden Tips der hier versammelten Expertengremien gewappnet bist. Die Plan-Debatte fällt zwar schon mal weg, aber es bleibt ja noch einiges übrig. Hier schon mal ein kurzer Auszug potentieller Kopfweh-Attacken:
... ...Als' dann: lass die Späne fliegen!
Cheers, Ingo
#58
Das Dokumentieren hier im Forum habe ich im Sinn. Und da hoffe ich (und bin auch recht zuversichtlich), dass ich die Gelassenheit, die ich bisweilen allen hier ans Herz lege, auch selbst bewahren werde. Auch, wenn es "sehr eigentümliche" Bewertungen und Meinungen geben sollte. Noch eines: ich habe mir heute sogar schon einen Zielzeitpunkt gesetzt, zu dem ich fertig sein möchte. Den werde ich allerdings hier sicherlich nicht verraten, weil ich, als jemand, der bisher 0 Boote gebaut hat, naturgemäß nicht weiß, ob das Ziel nur sehr ehrgeizig ist (was ich hoffe), oder komplett lachhaft (was ich fürchte).
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (09.02.2017 um 20:19 Uhr)
#59
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
#60
Günter...
...relax Du hast Dir mit diesem Boot zwar ein durchaus ambitioniertes Projekt vorgenommen, aber so, wie ich Dich aus dem Forum kenne, gehst Du stets wohlüberlegt und vorbereitet an die Dinge ran. Daher mach ich mir da keine Sorgen. Und wenn's wirklich mal wo haken sollte... ...ich bin sicher, die "Stammgarde" hier wird Dich nach besten Kräften unterstützen, damit Du Dein Ziel erreichst und am Ende ein Traumböötchen hast. Schließlich wird Dir ja keiner den Vorwurf machen können, dass Du Dich nicht so gut wie möglich mit der ganzen Materie auseinandergesetzt hast. Du solltest Dich aber auch selbst gar nicht groß unter Termindruck setzen. Ein Richtwert ist OK, aber setz ihn nicht zu starr. Das kann meiner Erfahrung nach im späteren Baufortschritt sogar kontraproduktiv sein. Denn du wirst sehen: während des Baus gibt es so viele Abzweigungen und Fragen, die Du auch bei bester Planung nicht vorwegnehmen kannst. Du wirst auf Details stossen und Dich fragen: soll ich so, oder besser so. Soll ich dem mehr Aufmerksamkeit widmen, oder jenem. Vermeide unbedingt Abkürzungen, die Dich von dem Maß an Qualität, das Dir vorschwebt, abbringen, um zum Beispiel nach einem etwas längerwierigen Bauabschnitt Zeit aufzuholen. Denn am Ende ärgert man sich über eine halbgare Lösung oft mehr, als über ein paar zusätzlich investierte Tage an Arbeitszeit. (Ich denke zumindest, Du gehörst zu jenen, die mit halbgaren Dingen nicht so "auf du" sind Hab Spass am Bau und erfreuch Dich auch an kleineren Fortschritten. Dann bleibt der Weg ein Teil des Ziels und die Risiken für Motivationseinbussen werden von vornherein minimiert.
Cheers, Ingo
#61
built. http://www.svseeker.com/wp/sv-seeker...v=5b79c40fa7c2 Gruss Edi Geändert von nini (10.02.2017 um 01:33 Uhr) |
#62
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (10.02.2017 um 21:56 Uhr) Grund: Grammatik
#63
kaum ist man mal eine Woche nicht online ist hier was los... Ich plane auch gerade ein bewohnbares E Boot. Zur Technik, mit dem AB ist man ja für viele Lösungen offen. Zur Zeit tut sich da viel auf dem Markt für E ABs. Die Chinesen haben nun auch den Bedarf entdeckt und kommen langsam. Wie oben schon mal erwehnt, die "alten" Torqueedos waren nicht sehr standfest, und auch recht laut , wegen des Getriebes ( besonders der 2.0). Das hat sich aber stark verbessert. Einen 7KW E AB selber ( um ) zu bauen ist auch recht einfach. Wenn du ein paar Leistungsreserven haben willst , plane die Spannung des Antriebs nicht mit 12V ! 24V , hier gibt es viele ( günstige ) Regler und Teile aus Hubwagen und Zubehör vom LKW, auch an Solarregelern gibt ein grosses Angebot. 48V wäre noch besser , aber hier werden die "Teile" weniger . Wenn es das Gewicht erlaubt , ein paar Solarpanels auf dem Dach erhöhen die Reichweite. Ein Honda Stromerzeuger (2KW ) ist recht leise und es kann evt noch der Auspuff als "Heizung" angezapft werden. werde mal ein Antriebskonzept für dein Boot "überschlagen" Torsten
#64
Thorsten, Du hast Dich, wie es scheint, mit der Thematik beschäftigt. Kannst Du mal ein paar Stichworte, Hersteller, Händler oder Links nennen?
Für mein Projekt wäre mir ein Elektroaußenborder durchaus sympathisch. |
#65
auf die Schnelle sind da
die schon etwas länger erhältlichen "Haswing" Motoren. Auf der Boot hab ich das erste mal die von http://www.epropulsion.com gesehen. Der 1KW hat kein Getriebe am Motor, schlechtere Wirkungsgrad, aber auch keine Geräusche. Torsten
#66
Falls es jemand noch nicht kennt,
unser alter E Antrieb Treat https://www.boote-forum.de/showthrea...elektroantrieb
#67
Danke für den Epropulsion-Link, Torsten.
Ähnlichkeit mit Torqeedo sind unübersehbar (ich meine damit das äußere Design und auch den werblichen Auftritt). Preise scheinen die aber noch nicht zu verraten - oder habe ich etwas übersehen?
Gruß, Günter |
#68
Das finde ich ja hervorragend!
Hast du schon einen Entwurf ausgewählt oder willst du ein Eigendesign realisieren? Ich hoffe auf einen regen Austausch.
Gruß, Günter |
#69
Auf der Seite https://www.baitcasterproshop.de/ePropulsion wird der Preis für den Spirit 1.0 mit 1799 € angegeben. Worin er sich von Wettbewerbern unterscheidet, weiß ich noch nicht.
#70
Für das "Grosse" bin ich bis jetzt bei einer Eigenplanung, aber noch vieles offen. Zu "deinem" Antrieb: sehe das ähnlich wie Frank. 6,2 m Länge 0,6m Schwimmerbreite l/b= 10/1 Wellenwiderstand kein grosses Ding. Aber sehr auf die (Oberlächen-) Güte des Unterwasserschiffes achten. geschätzt, je nach Gewicht, 500W ca 6 km/h 1000W 8-9km/h 2000W 10-11km/h wenn richtig getrimmt 5kw 15km/h ? "Fluchtgeschwindigkeit" Was geht rein ? Klassisch in Blei: es scheint ja Platz in den Schwimmern zu geben. 6x 12V 100Ah ( C20) 23kg => 24V 300AH ( C20)140kg => 24V 240Ah ( C5) nutzbar 150-190Ah = 4,5 KWh ( plus Notreserve) 9h bei 6km/h 5h bei 8km/h 0,5h mit Vollgas Ladegerät je grösser je besser wenn man auch "Hybrid" fahren möchte wäre ein 1800W ideal, 24V 75A !! (wird teuer) gibt der normale Steganschluss das her ? mit einem 2KW ( Honda) (auch teuer ) Generator sind dann auch längere Strecken gegen die Strömung drin ( Oder, Elbe) Motor als Eigenbau, bei 24V würde ich nicht mehr als 5KW (200A) einbauen. (25kg) Kaufmotoren, hier auf guten Wirkungsgrad achten, Angelmotoren schaffen das nicht wirklich, bei > 1kw bleiben dann ja nicht mehr so viele, ( bis jetzt...) der Markführer Torqeedo, die alte Garde, Kräutler, Aquamot, Akkumot, ... Inovativ Ringmotoren ( aber vom richtigen Hersteller Solar? wenn die Damen (eine Teil ) des oberen Sonnendecks abgeben, 1000Wp ( ca 60kg) passen da gut drauf, das bringt , in der Sonne, ca 3kwh am Tag im Schnitt ( 1-5 im Sommer ). dann aber bitte das Gesamtgewicht im Auge behalten. so, sollte erstmal reichen Torsten
#71
zum Thema Ladegarät würde ich euch sowas empfehlen: http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...8.html?cPath=2 Habe selber den kleinen 308 Duo für den Modellbau. Klasse Teil mit richtig guter Leistung. All zu teuer ist der jetzt nicht und man kann damit ziemlich alles laden was es gibt. Schaut euch einfach das Datenblatt dazu an. Zur Versorgung des Laders habe ich 2 Servernetzteile in Reihe geschaltet. Die gibts auch für kleines Geld. Anleitungen dazu gibts im Netz wie Sand am Meer. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF
#72
Danke, Torsten für die Einschätzung und die Vorabkalkulation.
Da es dabei ja auch sehr um die Gewichtsfrage geht: ich frage mich schon seit ein paar Tagen, ob die Gewichtskalkulation des Designers aufgeht. Mir ist bekannt, dass aus nachvollziehbaren Gründen gesagt wird, dass ein Anfäger praktisch immer ein zu schweres Boot baut. Erstens, weil er gern generell einen "Sicherheitsaufschlag" drauflegt, also bei Zwischenmaßen immer aufrundet und nie abrundet, zweitens, weil er aus fehlender Verarbeitungserfahrung (bzw. manueller Geschicklichkeit) zuviel Epoxi ins Glasgewebe packt usw. Ich habe die größeren gewichtsträchtigen Positionen der List of materials von Bernd Kohler zu diesem Boot ausgewertet (Dichten von mir) und sehe 560 kg Sperrholz, und 160 kg Vollholz, dazu 60 kg Epoxi und 26 kg Glasgewebe, 37 kg Fensterglas (Acryl). Da geht natürlich noch allerhand Verschnitt ab. Aber trotzdem: ![]() Mal sehen.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (14.02.2017 um 15:44 Uhr) |
#73
Hallo Günter,
das mit dem Gewicht ist schon so eine Sache.. Wurde das Boot schon einmal gebaut ? Sind die Rümpfe, wie bei den anderen, über die geamte Länge "verwunden" oder im Mittelteil gleichförmig ? Dann wären 7m ja möglich... Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
#74
Die Bodenplanken der Rümpfe haben einen vom Bug bis zum Heck durchgehende Verdrehung, sie beginnen senkrecht am Vorsteven und laufen in ein ganz flaches V am Heck aus. ein "gerades Stück" gibt es also nicht. Trotzdem wäre es sicherlich mit vertretbarem Aufwand möglich, auf 7 m zu gehen.
Aber wo wäre der große Vorteil, der mich dazu verleiten würde, in die Konstruktion hineinzupfuschen?
Gruß, Günter |
#75
Vorteil wäre mehr Platz innen und mehr Auftrieb.
Wäre aber nur bei gleichförmigen Rümpfen einfach zu machen.
| Gleiter mit Elektroantrieb? | wolf b. | Elektromotoren und Elektroboote | 838 | 15.04.2026 08:31 |
| Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? | woifi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.12.2009 19:55 |
| LIS Jolle mit E-Antrieb - Elektroantrieb | Mr.Brian | Technik-Talk | 3 | 01.08.2008 14:23 |
| Trailern war reinste Katastrofe mit zu schwachem KFZ | Style | Kleinkreuzer und Trailerboote | 92 | 15.10.2007 15:01 |
| kleines Holzboot mit Elektroantrieb | hakl | Selbstbauer | 1 | 01.01.2007 14:04 |
