Alt 27.01.2017, 15:00
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bayliner 3055- Wohin mit dem Tenderboot?
Servus Bootsfreunde,
ich bin neu und habe mir letztes Jahr einen Bayliner 3055 Ciera (440 PS) gekauft.
Dazu haben wir uns ein Novomarine Hypalonschlauchboot mit Festrumpf und 18 PS Motor zugelegt ca. 140 kg mit Motor.
Das Boot wird in der Adria (Lignano) gefahren.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ein 2 Beiboot "Faltboot" mit 4 PS Motor zusätzlich zu kaufen um Mobil zu sein oder das Novomarine Schlauchboot mitzunehmen.
Mein Wunsch wäre eigentlich, das Novomarine mitzunehmen um nicht noch ein weiteres Teil anzuschaffen. Das Problem ist jetzt nur die kurze Badeplattform von 50 cm auf der das Boot leider keinen Platz findet.
Jetzt bin ich am Überlegen Davids auf der Badeplattform zu montieren allerdings mit der Angst, dass das Boot nicht mehr ins Gleiten kommt.
Habt Ihr noch andere Vorschläge?
Alt 27.01.2017, 17:19
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.896 Danke in 1.955 Beiträgen
Schau dir hier mal die Bilder an. Da ist eins mit Blick achteraus in Fahrt und Schlauchi an Davits. Ob das Gleitfahrt ist kann ich nicht beurteilen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47731-211-1686
Gruß Mirko
Alt 27.01.2017, 17:33
36.695 Danke in 22.047 Beiträgen
So hat das Jahrelang mein Onkel gelöst
Hits:	570
Größe:	90,2 KB
Alt 27.01.2017, 18:40
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Das ist wohl keine gute Lösung bei 140 kg, oder nimmst den Motor ab und 18Ps im Wasser ab und anhängen macht bestimmt richtig spaß.
Steht erst mal eine halbe Stunde Arbeit an bevor du Schlauchi fahren kannst. Wenn es vom Gewicht geht häng es in die Davits.
schönen Gruß Enrico
Alt 27.01.2017, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Hydraulische Gngway ran und diese als Kran und Schlauchboothalterung nutzen, wobei 140kg schwierig sind wenn die bei Fahrt an der Gangway baumeln. Da würde nur eine Badeplattformverlängerung helfen
Gruß Jörg
Alt 29.01.2017, 10:25
Danke schön für eure Vorschläge. Werde evtl. Davids montieren an denen ich eine Trägervorrichtung baue. Schaut auf den Bildern von EBay gar nicht unmöglich aus ��
Alt 29.01.2017, 13:32
Boot: Cranchi 50 HT
Bei 140kg halten dir Davits von der Stange nicht, vor allem nicht wenn diese nur mit dem Rohr in einer Halterung stecken.Da hat es bei mir selbst bei 50kg bei etwas Wellengang alles verbogen.
Bei diesem Gewicht nur massive individuell angefertigte Davits, die du an der Heckwand befestigen müsstest. Bei punktueller Befestigung ist die Hebelwirkung zu groß.
Die bei dem Boot hier im Link halten nicht, wenn nur 30-50kg , ansonsten brechen dir die Halterungen aus der Badeplattform raus https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47731-211-1686
Gruß Jörg
Alt 30.01.2017, 09:42
Ja das dachte ich auch bei größerem Wellengang und ohne Auflage des Bootes werden da heftige Kräfte einwirken.
Deswegen war meine Überlegung grösse Platten von oben und unten zur Befestigung zu nehmen damit sich das Gewicht verteilen kann. Evtl sogar noch beide Davids mit einer Strebe verbinden.
Alt 02.02.2017, 07:29
Boot: Cranchi 50 HT
Deswegen hast du trotzdem eine enorme Hebelwirkung auf die Davits, die verbiegen sich. Besser ist es längsseits an der Heckwand zu verschrauben, geht aber nur mit Flachprofilen im Eigenbau oder Bügelschellen wenn rund, dann aber bei dem Gewicht in massiver Ausführung
Gruß Jörg
Alt 02.02.2017, 14:06
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
gerade erst gesehen, mit einer 3055 schau ich nicht in Kleinkreuzer und Trailerboote
Wir haben Davits dran. Bilder kann ich gern einstellen wenn ich wieder zu Hause bin. Gleiten geht auch.
Aber...... wir hatten ein Caribe RIB mit ca. 2,60m mit einem Gewicht von ca. 60 KG. Das ging noch und Gleiten was kein Problem. Es war aber auch an der Grenze mit der Aufnahme der Davits in der Badeplattform, selbst mit dicken Konterplatten von unten.
Das Problem war auch das Hochziehen. Bei 140 kg brauchst Du einen Flaschenzug mit mehrfacher Untersetzung. Aber Du wirst es nicht hoch bekommen, da vorher die Badeplattform aufreißen wird.
Daher aus meiner Erfahrung : kauf Dir was 'kleineres', die 3055 wird es nicht packen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.02.2017, 15:37
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Grüße!
Wir hatten es so gelöst:
Das Beiboot hatte jedoch nur 30kg + 30kg Motor + 20 ltr. Tank.
Hits:	547
Größe:	85,2 KB
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 02.02.2017, 15:41
Dann, beim Bootswechsel haben wir das selbe System mit der selben Gangway (die hatten wir mitgenommen) auf der 37sport angewandt:
Hits:	457
Größe:	185,3 KB
Alt 02.02.2017, 15:45
Das neue RIB (3,10m) hat 60kg + 52kg Motor (Honda BF15) und ein 12 ltr. Tank = 124kg.
Das ist aber schon grenzwertig für die Aufnahme der Gangway.
Es baumelt nix weil wir es mit Seilen stabilisieren.
Der Gangway selber macht das nix. Die hebt locker 200kg am hinteren Holm.
Die Montage der Gangway habe ich damals jedoch bewußt ziemlich massiv berechnet.
Hits:	148
Größe:	23,0 KB
Alt 02.02.2017, 15:47
... hier noch der Bock:
Hits:	270
Größe:	108,5 KB
Alt 02.02.2017, 16:16
Boot: Cranchi 50 HT
So wie Gernot haben wir das auch. Beiboot hängt an Gangway und liegt am Bootsheck an und wird da mit 2 Leinen verspannt
Gruß Jörg
Alt 02.02.2017, 18:53
... wir verspannen mit 4 Leinen
Bayliner 3055 uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 28 25.09.2014 17:02
Verlauf der Lima-Kabel im Bayliner 3055 al.bundy Technik-Talk 4 26.08.2014 11:01
Bayliner 3055 uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 3 16.01.2012 12:04
Bayliner Cs 3055 Bj 2000 3055 Restaurationen 3 06.09.2011 23:25
Bayliner 3055, welche Propellergröße? Magellan Motoren und Antriebstechnik 4 10.02.2008 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
