Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#76
Porno👏👍
Gestrahlt oder geschliffen? Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
#77
mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, !!!!!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#78
Wenn es was wirklich Neues gibt kommen mehr Bilder. Heute habe ich von innen den Heckspiegel mal freigeräumt. Kabelkanäle und Abgastopf vom Generator ausgebaut.
Der Heckspiegel ist ca 18mm dick. Da muss ich wohl noch was verstärken. Scheint ein Sandwichaufbau zu sein.
Gruß Frank
#79
Da wird wie üblich eine Sperrholzplatte als Sandwichkern einlaminiert sein.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
#80
geht klar, viel Glück beim weitermachen!!
#81
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe bzw. Ideen von euch. Auf der Badeplattform sollen 2 Träger für den Jet montiert werden. Das ganze jedoch schnell abnehmbar und am besten noch unsichtbar Mir schwebt das ungefähr so vor das am Träger unten 2 Bolzen sind die dann in die Badeplattform gesteckt werden. In der Plattform sollen die Bolzen dann irgendwie verriegelt werden. Natürlich so das man die auch leicht wieder entriegeln kann. Zuerst hatte ich die Idee mit Travellerschienen aus 'n Segelsport die Träger zu montieren, quasi raufschieben und dann verriegeln. Sieht aber nicht unbedingt schön aus Bin für Vorschläge offen
Gruß Frank |
#82
Hi Frank, bin nicht sicher ob ich den Plan ganz verstanden habe
aber Federbelastete Bolzen um 90 Grad verdrehen die dann arretiert sind, ginge so etwas ? Ähnlich den Bolzen die in einer Trommelbremse die Backen halten. Der Jet hat doch ein V, der Bock soll fest, richtig
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
#83
Hast richtig verstanden Gibt es so etwas fertig zu kaufen
Gruß Frank |
#84
Nö, wüßte nicht Aber, das wäre ja auch zu einfach Bolzen kriegt man ja in Va flink selbst hin, Federn in Va sollte es fertig geben
#85
Für Laderäume gibt es Airlineschienen, auch versenkbar.
Auch als einzelner Zurrpunkt. Ich mag die leiden, musst mal guggeln... Gruß Torben Geändert von GrunAIR (29.01.2017 um 20:35 Uhr)
#86
Muss das ganze Werkzeuglos funktionieren oder würde auch ein ca. 6mm Inbus oder Torx25-30 Schlüssel nicht weh tun. Also eingendlich ein Schraubendreher mit Torx oder Inbus?
#87
Warum willst Du die unbedingt verriegeln? Einfach zwei s Stäbe die in einem "Loch" stecken und den Jet nach unten zurren. Dann hält der Gurt Jet und Halter.
Für fertige Lösungen such doch mal nach Tender chocks oder Tender cradle
#88
Danke für die Vorschläge
Werkzeug zum demontieren wäre auch ok @Andree, wenn ich nicht vergessen würde die Träger abzunehmen reicht das auch nur mit reinstecken ( wenn man ohne Jet fährt) Das ist aber noch nicht ganz was ich mir so vorstelle
Gruß Frank |
#89
Nachdem du einen Spezialisten hast der Edelstahl lasern kann hätte ich da schon eine Idee. Ich würde aber auf keinem Fall Edelstahl in Edelstahl stecken - Kaltverschweißung!
Bronzebuchsen oder aus Messinglegierung damit es härter wird und da dann einen Edelstahldorn mit einer Bajonett Verriegelung. Verriegelt wird mit einem Torx25 oder 30 Schlüssel Feder behaftet. Dir Buchse sollte schon an die 40mm hoch oder tief, wie man will, sein Ich mache morgen eine Handskizze damit ich dir zeigen kann was ich meine. Edelstahlbolzen denke ich an ca 12mm wird leicht reichen um die Scherkraft auszuhalten, man kan ja auch 14 oder 16mm nehmen.
#90
Hier mal so ein kleiner Anreiz für die Halterung der Jet-Halterung.
#91
Ein wenig verriegeln würde ich schon, zumindest jeden Halter einmal.
#92
Moin Frank,
ist das vielleicht eine Idee? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179834 Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
#93
Oder sowas...natürlich nicht von Hand kurbeln, da würde ich´nen Akkuschrauber drauf stecken.
https://www.youtube.com/watch?v=_pSEdYza3X0 Gruß, Frank.
#94
Gibt es auch elektrisch.
WWW.hurleymarine.com
#95
Ich werde wohl die Aufnahmen nur in die Plattform stecken, alles andere ist mir zur Zeit zu aufwändig.
Gruß Frank |
#96
Ich habs ja gern einfach.
Leider habe ich keine Vorstellung von der Halterung, die du für den Jetski nehmen willst - wenn es ähnlich ist wie "normale" Halterungen für ein Dinghy, dann könntest du dir zwei hübsche Muffen (nötigenfalls auf einem Blech zur Lastverteilung) einlaminieren und in die Halter unten den entsprechenden Bolzen. Ist dann in nullkommanix rein- und wieder rausgeschraubt, ganz ohne Werkzeug. Um die Dinger eingeschraubt in der Richtigen Stellung zu haben experimentierst du dann mit Distanzscheibchen, die du am Ende aufpunktest. So ein 20mm-Bolzen, der kann schon was
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
#97
Ich würde die Jet Halterung sowieso nur in der Mitte fixieren und einen kurzen Pin unten links oder rechts von der Halterung um eine Verdrehung zu verhindern.
#98
Ich werde die hie nehmen https://www.swi-tec.de/de/kleinehelf...568322988.html
#99
So mach ich das auch, allerdings selfmade. 495€ sind ein stolzer Preis
Gruß Frank |
#100
...für 2 Stk. Hölzer und ein paar Beschläge, würd ich nie 495.- ausgeben...das kannst wirklich selber machen.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Jetski und Badplattform absenkbar | jonny der depp | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.08.2010 07:07 |
Tischfuß absenkbar machen.... | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 12 | 15.11.2004 15:51 |
Trimmklappen hydraulisch | Micha9 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2004 20:17 |
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! | matthias556 | Allgemeines zum Boot | 10 | 13.08.2003 15:22 |
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? | Poldy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.01.2003 22:49 |
