Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 10.01.2017, 09:30
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Thomas
habe den Trailer seit Samstag bei mir zuhause.
Boot steht noch aufgebockt in Brandenburg.
Kann also noch nicht viel dazu sagen.
Aber wie schon geschrieben habe ich 2 Jahre Garantie schriftlich
vermerkt auf der Rechnung.
Bin bei Pilob nicht richtig weitergekommen.
Gab eine Mail ein paar Telefonate . Meist waren alle auf einer Baustelle.
Hab dann bei Leipzig genauft. Die waren schneller.
Gruß Mike
Alt 10.01.2017, 14:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Mensch Thomas, Top Teil wie ich sehe! Der Rahmen bleibt steif oder biegt der sich, wenn dieMaxum drauf ist?
Gruß Roland
Muss ich mal in den Pavillon gehen und nachsehen. Den mit dem V hatte ich vorher noch nicht.
Anbei einige Bilder von den anderen. Z. B. mit Maxum 2400 SCR oder mit der Sea Ray 250. Diese hat inkl. Trailer 3.700 kg auf die Waage gebracht (hat den 5,7 MPI mit 2-Kreiskühlung und Bravo 3 Duoprop verbaut)
Hits:	191
Größe:	111,6 KB
ID:	735131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	73,9 KB
ID:	735132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	69,7 KB
Hits:	199
Größe:	66,1 KB
ID:	735134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	top gesichert seitenansicht.jpg
Hits:	180
Größe:	85,4 KB
ID:	735135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	73,8 KB
Alt 10.01.2017, 17:31
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hier mein neuster Pilob 3,5. Letzten Monat abgeholt und damit am 30.12.2016 meine Maxum aus dem Wasser geholt
Normalerweise werden Langauflagen (vorne fest hinten mit Kurbel) mit Teppich verbaut. Da meine Maxum hinten aber wenig Aufkimmung hat, ist es für mich am einfachsten beim Kranen, wenn ich nur Kurbelstützen mit Gummiauflagen habe.
Nur ein Satz Kurbelstützen?! Wäre mir bei einem 3,5 to zu wenig. Hier würde ich nachbessern.
Gruss Holger
Alt 10.01.2017, 18:38
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.083 Danke in 2.407 Beiträgen
Gruss Holger
Warum? das Boot soll auf den Kielrollen aufliegen und die Stützen dienen nur dazu das Dein Boot gerade darauf liegt. Alles unnötiges Gewicht in der Klasse Die meisten Anhänger biegen sich hinten durch weil die Kurbelstützen zu hoch gedreht werden..
Gruß Thomas S
Alt 11.01.2017, 10:17
Gruss Holger
Wenn das Boot richtig verzurrt ist, sind die 2 Kurbelstützen mehr als ausreichend. Ich bin schon einige 10.000 km so gefahren
Alt 16.01.2017, 14:04
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Gibt's zu dem Pilob auch eine Gewichtsangabe?
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 16.01.2017, 15:56
Der oben auf den Bildern ist mit 680 kg angegeben. Mein Vorgänger ohne V-Traverse hatte 710 kg.
Alt 17.01.2017, 05:45
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
948 Danke in 529 Beiträgen
Verbauen die jetzt mittlerweile ne ASK ab Werk oder war das Sonderwunsch?
Alt 18.01.2017, 01:28
Sonderwunsch 100 km/h-Zulassung. Da muss dann eine dran
Alt 23.01.2017, 11:49
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Gibt es bei 3.5to noch eine 100 km/h Zulassung?
Interessiere mich auch für den Pilob Anhänger und finde den Support bisher spitzenklasse. Telefonische Betreuung und Beratung TOP!
Gruss Roland
Alt 23.01.2017, 14:27
Gruss Roland
Hallo Roland,
haben meine von Pilob immer. Siehst auch hier den Aufkleber: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4287135
Praktisch fahren darf man die 100 km/h streng genommen aber eigentlich nur mit einem sehr schweren Zugfahrzeug wie den großen Amiteilen (Dodge Ram oder so).
Ich bin aber noch nie kontrolliert worden, wenn ich mit dem Gespann um die 100/110 gefahren bin
Anbei die Berechnungsformel.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 100 kmh Zulassung.pdf (1,85 MB, 137x aufgerufen)
Alt 24.01.2017, 22:09
DANKE!
Was benötigt man an Ausstattung für die 100km/h Zulassung? Wie wird das im Schein eingetragen?
Gruss Roland
Alt 24.01.2017, 22:29
TÜV oder Dekra muss das O.K. geben.
Also Zugfahrzeug und Trailer vorführen.
Dann mit dem Untersuchungsbericht wenn es ein O.K. gab
zur Zulassungsstelle die tragen das in die Trailerpapiere ein.
Dann bekommt man ein 100 Aufkleber mit Stempel der Zulassungsstelle.
Gruß Mike
Alt 25.01.2017, 06:31
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
653 Danke in 302 Beiträgen
Standard Pilob MTP 3.5 oder Koch ECO 350 Trailer
Gruß Mike
Bei meinen Trailern musste ich das Zugfahrzeug nie vorführen. Die Trailer wurden werkseitig entsprechend ausgerüstet (spezielle Stoßdämpfer, Anti-Schlingerkupplung, geeignete Reifen, 100 km/h-Schild etc.) und dann bekam ich bei der Anmeldung die Zulassung. Die Eintragungen in den Fahrzeugschein wurden dabei immer direkt vom Hersteller gemacht.
Matze
Alt 25.01.2017, 08:33
Hallo Matze
du hast recht. Wenn man das ab Werk bestellt fragen die nicht womit der Trailer
gezogen wird.
Ich hatte einen ungebremsten Einachser ,da wollte die Dekra wissen was für ein Zugfahrzeug
verwendet wird .
Ich hab es nachträglich machen lassen.
Gruß Mike
Alt 25.01.2017, 14:44
DANKE!
Gruss Roland
Was man benötigt, kommt auf das zGG des Trailers an (z. B. ob Stoßdämpfer oder ASK). Beim 3,5 t brauchst du alles (Stoßdämpfer und ASK, immer Reifen nicht älter als 6 Jahre).
Wenn du neu kaufst (z. B. Pilob) bekommst du die Bescheinigung "9. AusnVO Gespann 100 kmh" und es ist zusätzlich im Gutachten eingetragen, sodass es direkt in die Einzelgenehmigung und dadurch in Zulassungsbescheinigung Teil 1+2 eingetragen wird.
Alt 27.01.2017, 22:07
hab heute mein Boot von Brandenburg nach Thüringen geholt.
Der Tema läuft gut, nur die Straße/ Autobahn ist oft schlecht.
Aber schneller als 90 kmh bin ich freiwillig nie gefahren.
Also 100 kmh mit 3,3 /3,5 Tonnen am Haken ist schon gewagt.
Meine Meinung. Hab einen L200 als Zugfahrzeug.
Gruß Mike
Alt 27.01.2017, 22:23
Hier noch ein Bild .
Hits:	196
Größe:	55,3 KB
Alt 29.01.2017, 13:59
Hallo Mike, kannst Du schon was zu der Qualität des Tema´s sagen?
Gruss Roland
Alt 31.01.2017, 08:28
Hallo Roland
die orginalen Stützen sind sehr kurz. Deshalb wurden die vorderen auf einen Querträger
montiert.
Einstellen auf das Boot hat eine Stunde gedauert.
Ansonsten lief alles glatt. Habe aber keinen vergleich da es der erste Trailer ist.
Wir werden damit nach Kroatien fahren.
Die ersten 300 km mit dem Gespann dauerten 4,5 h.
Hab die kürzere Variante vom 3500 kg Trailer. Für 26 Fuss Boote wahrscheinlich zu kurz.
Gruß Mike
Alt 02.02.2017, 14:16
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Gruß Mike
Was hast du denn als REALISTISCHE Stützlast am Trailer im Moment?
Fahre auch deinen L200 und habe mal ein wenig rumspielen müssen an meinem Trailer. Punkt ist: Gerade ohne Gewicht auf der Ladefläche reagiert der L200 ziemlich bockig auf geringe Stützlasten. Blattfedern hinten kommen nicht ins Spiel, Hinterachse wird sprunghaft und Trailer fängt schnell an zu tänzeln.
Prüf das mal nach, vielleicht musst du einfach nur die Trailerachsen ein wenig verschieben um mehr Stützlast zu bekommen. (Oder zum testen mal so 200-300 KG auf die Ladefläche.)
Mindestens 45 KG sollten es schon sein - bei großem Hänger wie bei dir besser 70/80KG wenn der L200 unbeladen ist.
Schöne Grüße,
Jan
PS: Du hast ja offenbar die Auflastung auf 3,5T bei deinem L. Also auch noch die verstärkten Blattfedern. Dann pack gedanklich noch ein paar Kilo drauf...
Alt 02.02.2017, 21:47
Hallo Jan
Die Blattfedern musste ich nicht verstärken.
Gewicht hab ich so 120 kg auf der Ladefläche.
Die Last auf den Kugelkopf weiß ich nicht genau. Auto hat sich ordentlich
gesenkt beim anhängen.
Wen die Autobahn glatt ist hat nichts geschaukelt.
Denke sind die Betonstöße.
Gruß Mike
Alt 03.02.2017, 15:03
Hallo Jan
Gruß Mike
Servus!
Neinein. DU hast nix aufgelastet denke ich. Der war schon so. (gebraucht gekauft vielleicht?)
Der L200 hat ab Werk ca. 2,8T Anhängelast - nicht 3,5T. Die hat er erst mit der stärkeren Federung. Konnte man ab Werk so bestellen.
Nachdem du die Kotflügelverbreiterungen nicht in Fahrzeugfarbe hast sollte deiner zwischen BJ. 2006 und 2010 sein, richtig? erst nach 2010 gabs eine generell höhere Anhängelast - dann aber mit den Kotflügeln in Fahrzeugfarbe.
Und: Auf dem Bild sind deine Hinterräder nicht gerade "weit eingefedert". Natürlich geht beim Anhängen die Kupplung ein wenig runter. Aber auf dem Bild ist der noch nicht mal am Spielen...
Und 120KG hinten drauf? Das ist nix für den Wagen. Ich hab die Standardfederung und darf Nutzlast fast ne Tonne einladen. Du hast auch noch die stärkeren Federn... Bei 120 KG lacht der nur müde.
Wie Gesagt: Mess mal die Echte Stützlast vom Trailer und pack im Zweifel zum testen mal echtes Gewicht auf die Ladefläche. Ruhig so 300KG. besser sogar 400. Ist ja nur ein Test - und dann probier es mal aus.
Insgesamt meine Erfahrung:
Ich war mit meinem L200 schon mit allen möglichen Anhängern unterwegs (sogar bis zu 6T auf Privatgelände...) - viel davon auf Autobahn.
Und ich muss sagen: Sofern Gewichtsverteilung und Luftdruck gestimmt haben hatte ich nie ein auch nur annähernd schlechtes Gefühl bei dem Wagen - eher, dass man sich beherrschen muss nicht schneller zu fahren weil es so gut läuft...
Deshalb meine Meinung, dass bei dir irgendwas nicht ganz passt.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 03.02.2017, 20:54
Hallo Jan
hab das Ding 2008 neu gekauft mit 2700 to Anhängelast.
Über SK Handel aufgelastet auf 3500 kg mit TÜV Abnahme in Kronach.
Danach in Saalfeld alles eintragen lassen. Hat knapp 1000 Euro gekostet.
Das mit dem Reifenluftdruck kann ich machen beim Auto und Trailer.
3-400 kg Zuladung probier ich aus.
Ansonst ist alles orginal beim L 200.
Gruß Mike
Alt 30.06.2017, 21:26
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Bin auch auf der Suche nach nem Trailer fürs neue Boot. War heute in Lohr bei Pilob. Trailer angeschaut und mit Herr Obert gesprochen. Macht alles einen sehr guten Eindruck. Die Trailer sehen sehr robust aus und sind keine Stangenware, sondern können individuell zugeschneidert werden. Herr Obert macht einen sehr kompetenten und erfahrenen Eindruck was das Trailergeschäft angeht. Die Chance ist groß, dass es bei mir ein Pilob Trailer wird. Heute dann das Boot vermessen. Montag schick ich die Skizzen und lass mir Angebote machen.
Pilob-Trailer Sven2209 Kleinkreuzer und Trailerboote 93 14.05.2019 19:56
Welchen Trailer? Neptun Navy oder TEMA Eco xviper1303 Allgemeines zum Boot 21 02.08.2018 09:47
Koch Anhänger Käpten Blaubär Allgemeines zum Boot 21 25.02.2011 16:18
Marco Kaiser/Tilo Koch VirginWood Kein Boot 68 01.02.2008 00:00
Koch Trailer -Kaufen? Friedel Kleinkreuzer und Trailerboote 20 24.09.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
