Alt 08.01.2017, 12:09
Benutzerbild von Seafarer
Seafarer Seafarer ist offline
Boot: Draco 2500 tc
39 Danke in 20 Beiträgen
Standard feuchtes Holz im heckspiegel trocknen?
Hallo BF gemeinde ich habe festgestellt das ein paar stellen im Heckspiegel feucht sind.ich habe die undichten stellen gefunden. ich habe auch schon von innen locher bebohrt.das holz ich noch nicht verfauelt.nun brauch ich von euch ein paar ideen wie ich das Holz wieder trocken bekomme ohne alles rausreissen zu müssen?
danke schon mal im voraus.LG
Alt 08.01.2017, 12:16
wirklich trocken bekommt man das Holz nicht mehr,
weil das Wasser im Spiegel ja nicht verdunsten kann, kann man nur beobachten
wenn dann in 10 oder 20 Jahren alles vergammelt ist neu machen
Wasser findet immer einen Weg in den Spiegel
Alt 08.01.2017, 12:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Die Überlegung wäre ob man das vielleicht chemisch binden kann, bin da aber auch noch nicht wie gekommen.
Alt 08.01.2017, 13:41
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Wasser im Holz, kannst du mit G8 , oder mit Wikulak FH 20 binden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 08.01.2017, 13:55
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Produkte sind absolut nicht Zielführend,da sie das Wasser was tiefer im Holz ist erst recht einschliessen!
Ich würde zusehen das Wasser innen langfristig ausdunsten kann.Also im Boot die Versiegelung entfernen und alles schön trocken halten.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 08.01.2017, 17:00
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich glaube aus eigener Erfahrung werden ein paar Löcher keine vernünftige Lösung bringen. Auf Dauer hilft nur ein fachgerechter Neuaufbau. Dann hast du lange keine Probleme mehr damit. Der Neuaufbau ist eigentlich kein Problem. Hab ich auch durch.
Alt 08.01.2017, 17:44
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Im Sägewerk sagt man das Holz etwa 1cm im Jahr trocknet. Nur mal so als Ansatz.
Gruß Ingo
Alt 08.01.2017, 18:23
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Das trifft aber nur auf massivholz zu. Sperrholz braucht durch die Leimlagen länger wenn es überhaupt noch mal richtig trocken wird. Im eingebauten Zustand wird eswohl nicht mehr trocken. So lang der Spiegel stabil ist würde ich weiterfahren wenn er weich ist oder wird dann eben sinnvoll erneuern.
Alt 08.01.2017, 20:16
Wie will man entscheiden ob der Spiegel noch fest genug ist oder nicht? Das ist doch nur ein hinauszögern und die Schäden am Rumpf (Aussenhaut) werden immer größer.
Alt 08.01.2017, 23:00
sieht man eigentlich frühzeitig durch Risse am Spiegel
Alt 09.01.2017, 07:42
Boot: Keins mehr
Oder Aufquellungen/Wellenbildung im äußeren Spiegelbereich.Mfg Michael
Alt 09.01.2017, 12:42
Mein damaliger war auch recht nass(weich).Habe beim andrehen der Motorbefestigungsschrauben schon die U-Scheiben gute 5mm ins Material gedrückt.
Oberhalb der Wasserlinie offensichtlich trocken,da konnte man nichts erkennen.
Habe von innen eine Edelstahlplatte als großflächige U-Scheibe angefertigt und der Motor hängt heute noch(war vor über 10Jahren).
Gruß,Matze
Alt 10.01.2017, 16:04
Boot: Draco 2500 tc
Ich bedanke mich für die vielen Antworten von euch. Ich habe jetzt das Laminat an den feuchten stellen großflächig raus geschnitten und werde es mit Heizlüfter versuchen etwas zu trocken.
Hits:	513
Größe:	79,2 KB
ID:	735146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	58,5 KB
Alt 10.01.2017, 17:49
Einfach trocknen wird nicht reichen. Die Struktur des Holzes ist durch die Feuchtigkeit sicher dahin und damit auch die ursprüngliche Festigkeit.
Alt 10.01.2017, 17:53
Boot: Keins mehr
So wie das noch aussieht wohl kaum!
Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben!
Das ist ja noch lange nicht verrottet.Mfg Michael
Alt 10.01.2017, 22:59
sieht jeden Falls nicht so schlimm aus, auf den Bildern
Feuchtes Holz reparieren 3w4ld Allgemeines zum Boot 20 24.06.2015 06:44
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 19:28
Welches Holz für ein Schlauchi Heckspiegel ? Manni Polle Restaurationen 4 07.08.2007 08:54
Welches Holz für ein Schlauchi Heckspiegel ? Manni Polle Kein Boot 1 02.08.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
