Alt 17.12.2016, 05:55
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Standard was fuer ein KOMPRESSOR ist das?
hat nur sehr entfernt mit dem boot zu tun daher hier .... vllt kennt sich ja jemand mit sowas aus und kann mir helfen
wichtigstens: kann mir jemand sagen was das fuer ein Kompressor ist ... bzw. kann ich dafuer noch irgendwo Teile bekommen ...
der Kompressor schaltet zu anfangs immer nur fuer ne sekunde ein und geht sofort wieder aus .... um dann nach 20-30 sec wieder fuer ne sekunde einzuschalten und wieder auszugehen ..... nach dem er das einige Male fuer vllt 5, 6, 7 minuten gemacht hat laeuft er durch.........
ich habe den dicken Kondensator (die schwarze "Dose" rechts vom manometer zur Schalteinheit hin) in Verdacht ... weiss aber nicht was das fuer einer ist ... auf dem Gehaeuse ist leider auch nix zu sehen, war wohl mal gerissen, was ausgebrochen und ist mit band umwickelt ................
Hits:	134
Größe:	21,4 KB
ID:	732532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	22,4 KB
ID:	732533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	173,1 KB
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 17.12.2016, 06:39
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Bauform ähnlich dem dürr Kompressor
Aber ich denke eher du solltest auf dem amerikanischen oder englischen Markt nachsehen
Alt 17.12.2016, 07:59
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hallo Joschka,
Was es für ein Kompressor es ist kann ich dir leider auch nicht sagen.
Deine Beschreibung hört sich allerdings so an als würde der Kompressor sein
internes System nicht entlüften und immer wieder gegen Druck starten.
Tippe auf ein schwer gängiges Entlüftungsventil, hörst du nach dem Abschalten
für 2-3 Sekunden ein Pfeiffgeräusch?
Beste Grüße Andy
Alt 17.12.2016, 08:57
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Such mal nach SIL AIR Kompressoren oder einfach AS 20, AS 50, AS plus.
Z.B. : https://www.google.de/search?q=sil+a...ZJDt0Q_AUIBygC
Das waren in der Airbrusherei verbreitete Kompressoren, da sie des kleinen und leisen Kühlschrankkompressoraufsatzes wegen so schön leise vor sich hin arbeiteten.
Gab allerdings auch viele Eigenbauten bzw. Bausätze, in dieser oder ähnlichen Formen, bestehend aus Druckkesseln, woher auch immer, und Kompressoren aus alten Kühlschränken etc..
PS: "CREATEX" hat die (Werther Kompressoren) offenbar noch im Programm: https://www.createx.de/index.php/werther.html
im Link auf SIL AIR Kolbenkompressoren mit Öl klicken und runterscrollen.
Kai
Geändert von KaiB (17.12.2016 um 09:07 Uhr)
Alt 17.12.2016, 09:43
Boot: Charterer
Hallo Joschka,
hi andy .... nein.... der schaltet nicht über den druckschalter ab sondern rein elektrisch (tick und aus) .... sicher .... dacht ich auch erst ... is aber kontrolliert
Joschka
Alt 17.12.2016, 09:52
Boot: Charterer
super danke den createx werd ich mal anrufen ..... die koennen mir sicher sagen ob/wo ich son teil bekomme
Joschka
Alt 17.12.2016, 11:37
Evtl. könnte Dir dieser -könnte Deinen Profilangaben nach in der Nähe sein?- mit Adressen oder derlei helfen: http://topair.de/Startseite
Ich kenne den allerdings weniger wegen Technik als seiner flexiblen Haftgründe/Grundierungen wegen.
Kai
Alt 17.12.2016, 15:15
Boot: Charterer
stimmt .... der is um die Ecke .... den werd ich kommende Woche auch mal fragen .... Danke !
Joschka
Alt 18.12.2016, 00:02
wenn du an ein Elektrisches Problem glaubst, würde ich das Druckventil mal umgehen und den Motor direkt mit Strom versorgen, wenn du den Anschlußkasten von dem Druckschalter aufbekommst, kann man den Schalter da auch von Hand betätigen
wenn der Schalter kaputt ist, bekommst du bei Ebay für kleines Geld Ersatz
ich habe mir da auch mal einen Druckschalter besorgt, der hat so knapp 10 Euro gekostet
Alt 25.12.2016, 06:30
Boot: Charterer
ich danke Euch allen fuer die Tipps ... das mit dem "Umgehen" hat mich inspiriert ... und wenn man den kleinen scheiss Thermoschalter umgangen hat lief er durch ...
kontakte gesaeubert ... bissl nachgestellt ... laeuft
frohe Feiertage noch @all
Joschka
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5649 Gestern 19:21
Was fuer ein Motor ist es? Mercruiser, 3 Zylinder Zweitakter dressi Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2015 21:28
was fuer ein V8 koennte das sein? J-R Motoren und Antriebstechnik 0 26.09.2011 14:22
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer xmen Allgemeines zum Boot 17 24.08.2011 11:01
Seniorenthema fuer ein Projekt am Mittelmeer Horst Uhlen Werbeforum 2 12.06.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
