Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 28.11.2016, 18:33
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Standard Ohne Fäkalientank?
du hast sicher die gleiche Vermutung, darum wird sicher auf die Frage auch nicht eingegangen .... und wenn doch gezwungermaßen geantwortet wird dann:
das bisschen ... das zersetzt sich sofort ...stellt euch nicht so an ... die Fische lieben das ...oder gegenargument: habt ihr noch nie ins wasser gemacht ? oder: die Fische machen doch auch da rein ...
da erfreut man sich am klaren Nass und es gibt Mitmenschen die Kacken einfach in den "Bach"
Ich hatte auch gehofft, dass der Trend mehr wäre Fäkalientanks nach statt abzurüsten. Wäre bei mir auf jeden Fall eher die Richtung.
Für mich ist das "kleine Geschäft" übrigens auch selbstverständlich im Tank und wird nachher abgepumpt. Gibt es da nicht sogar sowas wie Gesetze?
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 28.11.2016, 18:54
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Standard Eure Probleme möchte ich haben
Es geht hier um die technische Umsetzung, und nicht darum wo ich hinp......
Also alle Boote ohne WC sind ab sofort zu verbieten, die CE ist einzuziehen, und das Boot sofort zu versenken
Und alle Boote mit WC und Diesel, haben sich sofort von VW eine Bescheinigung über saubere Diesel ausstellen zu lassen.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 28.11.2016, 20:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von holsteinerjung Beitrag anzeigen
Moin Rob,
was willst Du denn mit 800Litern Diesel an Bord Kannst ja die ganze Saison DURCHFAHREN
Stimmt
Bei Deinen Verbrauch würde ich mir auch keine Gedanken über die Reichweite machen.
Mache ich auch nicht
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.11.2016, 20:49
37.853 Danke in 22.663 Beiträgen
Ach wär das schön wenn mir 800l reichen würden
Alt 28.11.2016, 21:29
was macht man nur in in der 2ten. Saisonwoche
deswegen ein größeren Tank, und bei 30 Knoten geht es niemand aufs Klo
Gruss Olli
Geändert von holsteinerjung (29.11.2016 um 04:28 Uhr) Grund: geändert
Alt 29.11.2016, 17:28
Mein Gedanken ist es den 2.ten Tankstutzen neben den vorhandenen zu setzen, da wo eigentlicht der Absaugstutzen ist.
Entlüftung auch die vorhandene nehmen.
Muss unbedingt ein Steigrohr verbaut werden? Oder kann man den 2.ten Tank mit einen Y Stück einfach an die hauptleitung anschließen?
Gruss Olli
Alt 29.11.2016, 17:38
und warum ein Ventil ? (Hab ich ja weiter oben schon angemerkt)
Einfach den Tank an den Haupttank anschließen.
Einlauf vom Haupttank an den Tiefsten Punkt des "Fak..Tank" anschließen. Oben in den "fäk...Tank" Den Tankstutzen anschließen.
Die Entlüftung an den Fäk... Tank anschleißen
fertig.
Wenn der Motor läuft wird aus dem Haupttank geleehrt und der Sprit läuft automatisch vom Fak..Tank nach. Wenn sich die Tankuhr bewegt ist der Fäk..Tank leer und man weiß das jetzt nur noch der Haupttank zur verfügung steht...
Hits:	128
Größe:	9,2 KB
Alt 29.11.2016, 17:50
Danke Volker,
leider sitzen die Tanks auf gleich Höhe. Deswegen habe ich an eine Art Sammelleitung gedacht. Bin aber nur Kaufmann
Und jetzt wo der Motor raus, haben wir festgestellt, daß das GFK im Bereich der Verstrebung wo die Motorlager draufstehen eingerissen ist. Muss der Bootsbauer erstmal ran. Der 6.2er ist ja bestellt und kommt demnächst
Gruss Olli
Alt 29.11.2016, 17:54
Dann müssen die Tanks nur an tiefster Stelle miteinander Verbunden werden (wie das bei Booten mit zwie Tanks meist gemacht wird). AM Besten mit einem Absperrhahn dazwischen....
Das zauberwort hier heißt kommunizierende Gefäss.
Die Entlüftungsleitung ebenfalls über ein T Stück Verbinden dann reicht ein Einlass für beide Tanks.
Hits:	108
Größe:	9,2 KB
Alt 29.11.2016, 18:07
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich würde sagen wenn dann der kleinere Tank Leer ist, ziehst man von da wohl Luft. Also zumindest wenn der jetzt einfach so mit an die Hauptleitung kommt.
Gruß Ralf
Alt 29.11.2016, 18:11
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Fäkalientank unbedingt gut reinigen, sonst stinken Deine Abgase nicht nach Benzin sondern nach Pixxe
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 29.11.2016, 18:16
Volker,
dann müsste der HauptTank ja auch raus, und da sind 300 Liter super drinnen
Jetzt wieder der Laie, beide Tanks autark betreiben, und evtl. über, wenn es mit dem y Stück nicht geht, mit einem elektrischen Umschaltventil umschalten. Sollte elektrisch sein, sonst muss ich erst das halbe Boot auseinderbauen um daran zu kommen.
Gruss Olli
Alt 29.11.2016, 18:50
Volker,
Mein ehemaliger Vorstand hat an seinem Boot(Stahlverdränger) LAs Badepllatform und rumpfverlängerung einen Tank hinten angebaut.
in diesen gehen 800l Diesel.
Da dieser Auch wie bei dir auf gleicher höhe liegt wie der haupttank hat er einefach eine Pumpe und eine Verbindungsleitung eingebaut. So pumpe er einfach vom Zusatztank in den Haupttank um.
Dies wäre bei dir auch so möglich. Also Benzinpumpe vom Amaturenbrett aus bedient und dann einfach umpumpen..
nachteil: Tankstutzen und Entlüftung (wobei Dies ja noch vom Fäk-Tank vorhanden ist).
Alt 29.11.2016, 18:54
Wird die Pumpe denn in den Tank gebaut? und muss ich denn einen Zulauf zum alten Tank bauen? Mache die tage mal ein paar Bilder.
Gruss Olli
Alt 29.11.2016, 18:55
Am besten wie im Bestehenden Tank ein Steigrohr einbauen (So gibt es kein Loch in tifer STelle das undicht werden kann).
Von dort einfach wirgendwie in den Neuen Tank (z.b. T-Stück in die alte Tankleitung).
Alt 29.11.2016, 19:02
Das ist doch mal ein Plan
Gruss Olli
Alt 29.11.2016, 19:11
Also eine Pumpe IN den Tank gebaut könnte einen Knall geben......
Gruß Ralf
Alt 29.11.2016, 19:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.645 Danke in 6.036 Beiträgen
Das hatte ich bereits in Beitrag #15 geschrieben
Gruß Ingo
Alt 29.11.2016, 20:42
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Hui macht ihr das kompliziert... ^^
F-Tank hat ja bereits eine Zuleitung (die ehemalige Absaugung) und eine Entlüftung.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen "was für Fäkalien gut ist tut's für Sprit allemal" - man hat ja keine Vorstellung
was in einer Güllepampe so alles herumsäuert.
Wenn Ingo so lieb ist dir ein Steigrohr einzuschweißen ist er bestimmt auch lieb genug, falls noch nicht vorhanden, ein,
zwei Schwallbleche einzusetzen.
100 Liter sind jetzt nicht die Welt, trotzdem möchte man unnötiges Geschwappe gerne raushalten.
Steigrohr übrigens schon alleine deswegen, weil dann gröberer Schmodder einfach im Tank bleibt - saugst Du unten ab
kommst du mit Filterwechsel nicht mehr hinterher.
An das Steigrohr einen Bezinschlauch entsprechenden Durchmessers, daran eine selbstansaugende (!), spritfeste 12V-Pumpe,
daran wieder einen benzinfesten Schlauch, diesen dann in Richtung Einfüllstutzen des Originaltanks führen und in den Schlauch,
der vom Stutzen zum Tank führt, ein Y-Stück einsetzen.
Das war's.
Nachdem der O-Tank 300 Liter fasst und der F-Tank nur 100 darfst halt erst aufs Knöpfchen drücken, wenn der Tankanzeiger gut
unter zwei Dritteln steht, besser erst ab der Hälfte - dann kannst den F-Tank einfach durchrauschen lassen, kann ja nichts mehr
passieren.
Nach der Schweißarbeit keine 100.-€ Material, Tankbefestigungen und und und bleiben alle wie gehabt.
Man kann nie genug Sprit dabeihaben!
Edit: Nachdem du ja einen Benziner fährst achte darauf, dass die Pumpe Ex-geschützt ist.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.11.2016, 20:55
Das war's.
passieren.
Also bei meinem Fäk-Tank ist der Auslass zur Pumpe unten und das würde ich nicht weiter offen lassen. Wenn Fäkalien auslaufen Stinkt es. Wenn Benzin Ausläuft wirds gefährlich.
Daher zulauf absaugung und entlüftung alles von oben
Alt 29.11.2016, 21:29
Öcht, unten?
Meiner ist oben.... wenn der unten ist gehört er natürlich nach oben verlegt, ist
aber auch kein Hexenwerk wenn man schon mit dem Schweißer dransteht.
Alt 29.11.2016, 22:08
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
Moin Olli, hast du dir schon mal Gedanken über Versicherungsschutz gemacht?
Ich würde keinen Tank nehmen, der nicht speziell für Benzin gebaut wurde, ebenso Treibstoffleitungen und die Pumpe.
Gruß Frank
Alt 30.11.2016, 06:14
Das Der Tank nach allen Einbauten abgedrückt gehört ist selbstverständlich und das die Pumpe zum Umpumpen und die benötigten Anschlüsse alle für den Zweck geignet sein sollten auch
zum Umpumpen würde ich eine Elektrische Benzinpumpe nehmen.
Die Fördermenge reicht locker aus.
Alt 30.11.2016, 09:28
Preußenbengel
du weißt selber dass das Unfug ist, oder ?
Ein Sportboot zum Baden braucht sicher kein Klo ... aber ein Boot wo es sich drauf Schlafen einschl. Essen lässt, sollte es eine Möglichkeit der späteren Verwertung geben
Aus Ende ...
Geändert von Skibsplast (30.11.2016 um 10:03 Uhr) Grund: unpassende Passage entfernt
Alt 30.11.2016, 10:02
Moin Bassti,
warum unterstellst Du Olli so etwas? Du weißt doch gar nicht wie Olli sein Boot nutzt.
Ich kenne durchaus Eigner, die ihre Toilette auf ihrem Cruiser noch nie benutzt haben.
Nehme bitte ein wenig die Angriffslustigkeit heraus. Danke.
Gruß Ingo
Wohnwagen zum Transportanhänger umbauen? Lattenzaun Technik-Talk 55 06.03.2010 19:17
Segeljolle zum Motorboot umbauen? Moselsegler Allgemeines zum Boot 13 16.02.2009 19:56
Fragen zum Fäkalientank charlyvoss Allgemeines zum Boot 5 20.04.2007 11:08
Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2005 09:29
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
