Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 25.11.2016, 18:40
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Standard Fäkalientank zum Benzintank umbauen
da ich gerade den Motor ausgebaut habe, und demnächst ein 6.2 kommt, und der Sc....Tank raus ist, bin ich am überlegen den zum Benzintank umzubauen. Es ist ein VA Tank der 2 Jahre alt ist. Nun stellen sich mir ein paar Fragen
1. Wer kann den umschweissen?
2. gibt es ein elektrische Ventil um von Tank 1 auf Tank 2 umzuschalten, oder kann man eine Pumpe einbauen um von Tank 1 in Tank 2 umzupumpen.
werde morgen noch ein paar Bilder vom Tank machen
Wenn ihr euch jetzt fragt warum? Um die Reichweite zu verlängern, da es in Dänemark relativ wenig Benzintankstellen gibt.
Nein ich will auch keinen Diesel einbauen! Der 377er ist schon bestellt
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 25.11.2016, 19:20
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Moin Olli,
sag mal wie groß ist dein Tank jetzt und wieviel willst du zusätzlich ?
Mit Pumpe oder Ventil würde ich nicht machen, wenn diese ausfallen, bringt dir eine zweiter Tank auch nix.
Ist der geplante Tank nicht baulich höher, wie dein Haupttank.
Es reicht dann wohl nur nee Schlauchverbindung.
Zum 6,2 mein Glückwunsch, ich bin gespannt auf Bilder !
Matthias
BlueMoon
Geändert von BlueMoon (25.11.2016 um 19:43 Uhr)
Alt 25.11.2016, 19:36
Moin Matthias,
der Tank jetzt hat 310 Liter, den anderen muss ich morgen mal messen. Beide Tanks sind mitschiffs eingebaut. Höhenunterschied weiß ich nicht genau. Mache morgen mal Bilder vom Tank.
Gruss Olli
Alt 25.11.2016, 20:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Und viel Spass beim putzen des Sch.... tank
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.11.2016, 21:00
Benutzerbild von Skibsplast
23.639 Danke in 6.036 Beiträgen
Moin Olli!
Meinst Du echt das jemand an son alten Faekatank rumschweißen will. Wenn dann allerhöchstens mit Vollmaske
Mach mal bitte Fotos damit man sich das vorstellen kann.
Gruß Ingo
Alt 25.11.2016, 21:54
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
300+ Liter Benzin auf ein Boot ....
OK .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 25.11.2016, 22:16
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servus,
Ich würde beide Tanks nicht verbinden sondern autak betreiben. Bau kurz vor dem Motor ein 3 Wege Kugelhahn ein und die Benzin Leitung von jedem Tank dorthin. Dann kannst du zwischen beiden Tanks wählen und hast keine Probleme.
Lg
Roland
Alt 25.11.2016, 22:44
XXXXXXX
Hi, da auf einer 26er vom Gefühl her, der Fäkaltank um die 40 Liter hat, macht es meines erachtens keinen Sinn, den umzuschweißen. Ich würde den Tank ausbauen und an dessen Stelle eine Vorrichtung zum Befestigen von 2x 25 Liter Reservekanister einbauen.
Alt 26.11.2016, 05:14
Preußenbengel
wo kommt die Wurst denn jetzt hin ohne Tank ?
Alt 26.11.2016, 09:10
der Tank ist 99x23x45cm also ca. 100 Liter
Hits:	176
Größe:	53,4 KB
ID:	730353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	49,4 KB
ID:	730354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	65,1 KB
Gruss Olli
Alt 26.11.2016, 09:24
billi billi ist offline
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
OK .....
warum nicht.... ich schlefe über 400l Super.
Alt 26.11.2016, 09:53
Zitat von adama Beitrag anzeigen
Servus,
Lg
Roland
Der müsste aber elektrisch sein, sonst muss ich ja immer die Motorklappe öffnen.
Gruss Olli
Alt 26.11.2016, 09:55
Brauchst doch kein Ventil.
Vom Tankstutzen in den zusatztank und dann in den Haupttank.
Tankstutzen und Entlüftung müssen nur höher sein als der zusatztank.
Alt 26.11.2016, 09:59
OK .....
Da seh ich kein Problem, und wenn 300 oder 400 Liter Sprit brennen ist eh egal. Mir geht es Aufgrund der schlechten "Versorgungslage von Benzintankstellen bei uns um die größere Reichweite. Habe keinen Bock wie im Urlaub aus Kanistern zu tanken, weil eine der wenigen Tankstellen kaputt gewesen ist.
Ja und ich weiß, der Sprit an der Bootstankstelle ist teurer als an Land aber bei vielleicht 1500l Verbrauch im Jahr kommt es darauf auch nicht mehr an.
Gruss Olli
Alt 26.11.2016, 15:50
OK, das Handloch und den unteren Stutzen muss man zuschweißen. Dann ein Steigrohr zur Entnahme einschweißen.
Wenn Du den Tank ordentlich mit Kaltreiniger und Chlor so geruchsneutral bekommst, das meine empfindliche Nase sich beim schweißen nicht rümpft, mach ich das
Gruß Ingo
Alt 26.11.2016, 17:40
Stell dich nicht so an, tacker dir ne Flasche JHP Rödler unter die Nase und Attacke
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.11.2016, 06:00
Danke,
wenn es soweit ist, ist der Tank klinisch rein
Gruss Olli
Alt 27.11.2016, 20:27
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Das habe ich mich auch als erstes gefragt!
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 28.11.2016, 07:42
Preußenbengel
du hast sicher die gleiche Vermutung, darum wird sicher auf die Frage auch nicht eingegangen .... und wenn doch gezwungermaßen geantwortet wird dann:
das bisschen ... das zersetzt sich sofort ...stellt euch nicht so an ... die Fische lieben das ...oder gegenargument: habt ihr noch nie ins wasser gemacht ? oder: die Fische machen doch auch da rein ...
da erfreut man sich am klaren Nass und es gibt Mitmenschen die Kacken einfach in den "Bach"
Alt 28.11.2016, 07:56
Nein ich Kacke nicht in den Bach. Es wurde noch nie ein "großes Geschäft" abgewickelt.
Gruss Olli
Alt 28.11.2016, 13:47
Es geht mir nicht nur um die menge, aber die combination der menge und Benzin.
Habe selbst 800L .... Diesel
Benzin gehort nicht auf ein Boot, sicherlich nicht in solche mengen.
Aber das ist meiner meinung
Rob
Alt 28.11.2016, 13:59
...Benzin gehort nicht auf ein Boot, sicherlich nicht in solche mengen.
Dann frag lieber nicht was die Sportcruiser >9m mit zwei Benzinmaschinen an Bord haben
Gruß Ingo
Alt 28.11.2016, 14:03
Ich hab 9m und 1 Maschine.. da gehen 400l in den Tank.
das Boot eines ehemaligen Vereinskollegen (Bayliner 305 2x 260PS Benziner) fasst 560l.
Alt 28.11.2016, 17:36
Moin Rob,
was willst Du denn mit 800Litern Diesel an Bord Kannst ja die ganze Saison DURCHFAHREN Bei Deinen Verbrauch würde ich mir auch keine Gedanken über die Reichweite machen.
Gruss Olli
Alt 28.11.2016, 17:53
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Bosten Whaler 305 hat z.B. 1200lt Tankvolumen
Beste Grüße Andy
Wohnwagen zum Transportanhänger umbauen? Lattenzaun Technik-Talk 55 06.03.2010 19:17
Segeljolle zum Motorboot umbauen? Moselsegler Allgemeines zum Boot 13 16.02.2009 19:56
Fragen zum Fäkalientank charlyvoss Allgemeines zum Boot 5 20.04.2007 11:08
Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2005 09:29
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
