Alt 28.11.2016, 06:50
Tristanos Tristanos ist offline
Standard Friendship 22
Hi, ich hoff, mir kann jemand Helfen, mein intresse geht in Richtung Friendship22.
Bei dem Modell einer Begierde ist jedoch das Antifouling bis zum Wasserpass hochgezogen, hat jemand Erfahrung, warum man so etwas macht- Schäden usw.?
Alt 28.11.2016, 07:19
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Die Friendship22 ist ja nicht mehr ganz jung. Das Gelcoat wird poröser und der Gilb setzt sich sehr schnell fest. Deswegen ziehen manche Eigner einfach das Anitfouling höher. Allerdings ist es normal, daß der Unterwasseranstrich bis zum Wasserpaß reicht. Meinst Du jetzt das Antifouling geht bis zur oberen Kante des Wasserpaß?
Gruß, Jörg!
Alt 29.11.2016, 15:20
So wie auf den Bildern...
Hits:	181
Größe:	67,5 KB
ID:	730786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	81,6 KB
ID:	730787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	57,7 KB
Alt 29.11.2016, 15:21
Vielleicht wegen der zuladung?
Alt 29.11.2016, 16:32
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
So wie der Rumpf aussieht deutet das auf nicht ganz so gute Pflege hin. Dementsprechend sorgfältig wird auch das Antifouling gestrichen sein. Ich würde erst mal alles gründlich reinigen, vielleicht das Antifouling im Bereich des Wasserpasses mit Verdünner entfernen und dann gründich polieren. Dann sieht es schon ganz anders aus.
Klaus
Alt 15.05.2024, 13:46
CaptainLook CaptainLook ist offline
Standard Kaufberatung - Riss innen nahe Kiel
Hi zusammen,
Ich tue mir schwer folgenden Schaden an einer Friendship 22 zu bewerten. In der Bilge nahe des Kiels sieht man einen deutlichen Riss an einer Querstrebe zum Kiel. (Vermutlich ein Schaden durch Grundberührung?)
Wie ist dieser Schaden zu bewerten? Frage im Sinne eines Kaufinteresses.
Vielen Dank für eure Meinung/Hilfe!
Beste Grüße
Manuel
Hits:	41
Größe:	66,4 KB
ID:	1014810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	64,0 KB
ID:	1014811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	48,6 KB
Alt 15.05.2024, 17:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
Von aussen sieht das aber gruselig aus. Im Kiel Bereich sollte das wenigstens vollaminat sein, insofern keine Gefahr. Von drinnen sieht das für einen Riss zu sauber aus, eher als hätte da jemand bewusst gesägt. Aber warum? Und so kann das auch nicht bleiben, weil das sicher die Kräfte vom Kiel in den Rumpf einleiten soll.
Also kommt mit Kauf ordentlich Arbeit auf dich zu, je nachdem,was du findest, wenn du den Bereich um den Kiel freilegst, ggf. Kiel ab, usw. Kommt also auf den Rest vom Boot und den Preis an. Machen lassen dürfte unwirtschaftlich sein.
Nelson Mandela
Alt 15.05.2024, 17:15
Vielen Dank für deine Antwort. Ja ich denke auch, dass hier nachträglich was ausgebessert/repariert wurde. Sauber ist dies nicht. Aber ich weiß auch nicht wie die Friendship original aussah.
Alt 15.05.2024, 17:19
Benutzerbild von Fronmobil
60.435 Danke in 9.921 Beiträgen
Zitat von CaptainLook Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Beste Grüße
Manuel
Moin Manuel und - wenn auch etwas verspätet - willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne weiterhin geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 15.05.2024, 17:35
Normalerweise wird die Kielplatte nicht überlaminiert, sondern in Dichtmasse festgebolzt. Ursprünglich wollte wohl jemand aus welchem Gründen auch immer, den Kiel abnehmen. Daher auch der gesägte Stringer.
Mut verloren und einfach matten rübergeklatscht. Das ist Pfusch hoch drei...
Willst du dieses Jahr noch segeln, Finger weg.
Nelson Mandela
Alt 02.01.2025, 17:53
Friendship 22ä Friendship 22ä ist offline
Hallo Tristanos, habe ebenfalls eine friendship 22 in kaufradar und würde gerne mehr über die miniyacht erfahren. Wenn du dich gerne austauschen möchtest,dann melde dich einfach bei mir. Lg Luis&Chia
Friendship 23 => Anschlagen des Segelhalses jholstra Segel Technik 21 26.03.2005 14:22
Friendship 22 de_robbert Segel Technik 12 08.11.2004 15:50
FRIENDSHIP CHARTER RABATTE bei LEPPERmarine Tobias Lepper Werbeforum 0 28.02.2004 09:59
FRIENDSHIP & MARIEHOLM Tobias Lepper Werbeforum 12 26.02.2004 17:41
FRIENDSHIP und MARIEHOLM YACHTEN Tobias Lepper Werbeforum 0 25.02.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
