Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 129Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 129 von 129
Alt 02.11.2016, 16:01
So eine Grundwasserpumpe zu betreiben hat schon was.
Da muss man im Sommer auch nicht darauf hoffen das es mal wieder regnet damit die Regentonnen voll werden.
Und wenn man den Strom für die Pumpe auch noch über Solarstrom gewinnt kostet es nur die einmalige Anschaffung.
Gruß Udo
Alt 02.11.2016, 21:44
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Die Stadtwerke haben heute schon Probleme mit der Kanalisation weil durch das massive Wasser sparen der Kunden und Trennung von Regen- und Abwässer Kanälen zu wenig Abwässer in den Abwasserkanälen landet..
Nicht logisch. Wenn der Kunde statt Stadtwasser mit Regenwasser wäscht oder die Toilette spült, geht ja nicht weniger Wasser durch die Kanalisation.
Alt 02.11.2016, 22:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Gruß Udo
Abwasserkosten fallen trotzdem an und werden per Zähler abgerechnet.
Alt 02.11.2016, 22:13
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Ganz ehrlich, den ganzen Sparkram machen wir der Umwelt zu Liebe mit .... jedes Jahr steigt der Verbrauch. Solarpumpe, el. Fußbodenheizung, Schwimmbadpumpe, TV Monster, zweiter Partykühlschrank, etc ... da hilft die Senkung des einzelnen Verbrauchrs der Geräte doch nix, wenn der Luxusverbrauch permanent ansteigt.
Ich wechsle alle Jahre mal den Stromanbieter, das spart ... aber nur um die Kosten stabil zu halten. Unterm Strich bleibt da nix, mit gutem Gewissen nur eins ... das gönne ich mir
Sparen hin oder her, leben will ich jetzt .... jammern überlasse ich den Sparfüchsen die die Kohle mit in die Grube nehmen.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 02.11.2016, 22:44
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Interessant, zählen da die gewachsenen Rasenhalme?
Wenn Du nichts einleitest zahlst Du auch nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.11.2016, 22:56
ferenc ferenc ist offline
Seit wann wird denn Abwasser separat ermittelt? ich kenne nur Abwassermenge=Frischwasserverbrauch.
Und da das Wasser aus dem Brunnen oder Regenwassersammler nicht über den Zähler geht, geht es auch nicht in die Rechnung ein.
Alt 02.11.2016, 23:04
Libertad Libertad ist offline
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
Auch da sollte man die örtliche Satzung im Auge behalten.
  #108
Alt 03.11.2016, 05:54
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gruß Udo
Ganz sonu auch nicht. Ich habe einen soliden Wasserknecht, und div Brunnen mit Pumpe( Hauswasserwerk). Trotzdem auf den seit zwei Jahren vorhandenen Stadt Wasseranschluss zeitweise angewiesen. Sinkt der Grundwasserspiegel nämlich unter gut acht Meter, wie zur Zeit, schafft es selbst der Wasserknecht nicht mehr, das Wasser hoch zu bekommen.
Und einmal im Jahr werden alle Rohrstränge geprobt. Gibts auch nicht umsonst.
Abwasser wollten die mir per Satzung auch berechnen. Da ich aber weit und breit keine Kanalisation habe, konnte man sich einigen. Der Aufwand, uns an die Kanalisation anzuschließen wäre doch etwas hoch gewesen, versteht ich nicht sind doch nur 4 km Darauf hätte ich aber per Satzung bestehen können.
Alt 03.11.2016, 07:30
du kannst von mir gerne etwas Wasser abhaben
Ich betreibe meine Brunnenpumpe jetzt 9 Jahre und es ist bisher noch nie vorgekommen das sie kein Wasser mehr gefördert hat.
Vielleicht hättest du tiefer bohren sollen, oder dir eine andere Pumpe anschaffen sollen.
Meine Pumpe läuft und läuft.
Gruß Udo
Alt 03.11.2016, 07:35
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Gruß Udo
Du weißt aber schon, dass es technisch nicht möglich ist über 8m Anzusaugen.
Alt 03.11.2016, 08:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Für die Umwelt und für den (eigenen) Geldbeutel ist es meist am besten, ein vorhandenes Qualitätsgerät bis zu dessen Ende weiter zu betreiben - altersgerechte Reparaturen inclusive.
Bei meiner Liebherr Gefrierkombi (>30Jahre ), beginne ich mich das wirklich zu fragen, ...
gregor
Alt 03.11.2016, 08:15
Gruß Udo
Na dann Google mal nach Loewe Wasserknecht ( W 2 1/2, 7,5 cm3/h) Und mach maln Vorschlag für ne bessere Pumpe
Ein Menschenalter treu und recht, dient dir der Löwe Wasserknecht
Alt 03.11.2016, 08:29
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ja, aber statt ansaugen kann man ja auch einfach eine Tiefbrunnenpumpe benutzen.
Und schwupps, schon wieder weit weg vom Thema.
Grüße, Andreas
Alt 03.11.2016, 08:33
Dafür gibt es ja Tiefbrunnenpumpen, die dann drücken statt zu saugen.
Wir haben eine ganz einfache, russische Pumpe, also keine Tiefbrunnenpumpe, und unser Brunnen ist 13m tief. Aus einem 1` Schlacuh kommt ein satter Strahl.
Aber die würde den Stromverbrauch eher steigern als senken.
Doch, nämlich genau die Menge an "Stadtwasser", die durch Nutzung von
Oberflächenwasser eben nicht benötigt wird. Eigentlich schon ziemlich
logisch...
Hier war aber der Wassersparwahn nebst techn. Entwicklungen gemeint.
Diese Durchflußverminderer die man auf Hähne, vor Brausen etc. schraubt
und oft genug nebenbei die Rohrinstallation, die auf größeren Durchfluss
ausgelegt ist, ruiniert...
Aus Sicht der Wasser-/Abwasserwerke fällt auch durch den geringeren Ver-
brauch moderner Geräte und Wasserspülkästen die Abwassermenge in den
vergangenen 20 Jahren erheblich zurück.
Allerdings sollte dies doch durch die erhöhten Niederschlagsmengen durch
die Klimaerwärmung ausgeglichen werden...
gregor
  #116
Alt 03.11.2016, 08:41
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Bei uns in der Gemeinde ist das so geregelt, für das Gartenwasser ist eine extra Wasseruhr eingebaut worden, dieses Frischwasser wird ohne Abwasser berechnet ( Verbrauch wird von der Hauptwasseruhr abgezogen)
Das Zisternenwasser oder Brunnenwasser wird auch über eine Wasseruhr erfasst und dafür fallen auch Abwassergebühren an, sofern sie ins Kanalnetz gehen.
  #117
Alt 03.11.2016, 08:43
logisch...
der Namenlose HEHEHE hat recht warum soll weniger Abwasser anfallen ?
Wenn ich am Tag 10x Aufs Klo gehe fallen (6l pro Spühlgang) 60l Abwasser an.
Dabei ist es egal ob ich das Spühlwasser von der Stadt nehme oder von der Regentonne.
Die Wassermenge bleibt gleich und das durch daher ist die Argumentation der Stadt das durch Regenwassernutzung die Kanalisation trocken fällt völliger Quatsch.
Das Abwasser bleibt die slebe Menge.
  #118
Alt 03.11.2016, 08:45
So ist es bei uns auch aber eine Wasseruhr einzubauen kostet oft mehr als man einspart.
Alt 03.11.2016, 09:07
Wenn Regen und Brauchwasser nicht getrennt abgeführt werden. Allerdings ist das eher hypothetisch, da in vielen Städten die Abwasserleitungen so marode sind, das da eh nix mit Trennung ist.
Stress mit de Versorgers hatte ich im Strombereich. Da nen "gewachsenes" Anwesen hab ich div Stromzähler. Zwei sind quasi "überzählig", da läuft nur nen bisserl Unterhaltungselektronik und Licht drüber.
Da standen die Stadtwerke schon mal auf der Matte. Zwar nett formuliert, aber der Verdacht des Stromklaus stand im Raum.
Alt 03.11.2016, 09:38
Nein das stimmt nicht. Wenn du das Regenwasser nicht für die Spülung verwendest, gehst du ja nicht weniger auf Toilette, das Wasser aus der Spülung addiert sich also auf das Regenwasser auf.
Mich würde das aber dennoch nicht davon abhalten Regenwasser zu nutzen.
Allerdings haben wir weder jetzt noch zukünftig einen Anschluss an das Abwassernetz, sondern eine Grube.
Alt 03.11.2016, 09:43
Boot: Bayliner 175BR
Wir hatten beim Neubau die Auflage, Regenwasser direkt in den angrenzenden Fluss (Lühe) einzuleiten. Und das ist hier in der Region oft so vorgeschrieben.
Alt 03.11.2016, 09:51
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
20€ kostest eine solche Wasseruhr für das Gartenwasser und wird einfach an einen Wasserkran geschraubt.
http://www.ebay.de/itm/Wasseruhr-Was...kAAOSwY3RXJkJx (PaidLink)
So viel Wasser kann ich im Garten gar nicht verbrauchen damit sich eine Grundwasserpumpenschacht (ca. 11m tief) und eine Tiefbrunnenpumpe sich je rechnet
Grüße Richard
Alt 03.11.2016, 10:03
http://www.ebay.de/itm/Wasseruhr-Wasserzahler-Gartenzahler-Hofzahler-fur-Wasserhahn-/282237404560?hash=item41b6a90590:g:~kkAAOSwY3RXJkJ x (PaidLink)
Naja dann lieber keine Wasseruhr.
Eine Wasseruhr kostet 20€ richtig
Wasser kostet / 1000l ca. 5€ inkl Abwasser (bei uns).
Da man nur das Abwasser spart rechne ich mal mit 3€ die man /1000l spart (so hoch ist in etwa die Abwassergebühr).
20€ /3€ = 6,6666m³
Also Muss man ca. 6000lWasser verbrauchen um damit sich die Wasseruhr rechnet.
Bei uns werden im Jahr ca. 300l Wasser für die Gartennutzung verbraucht. (Wobei bei uns gar kein Wasser für die Gartennutzung gebraucht wird sondern eher mal m eine Mülltonne oder ein Auto zu waschen).
Also müsste ich min. 20 Jahre die Wasseruhr drinnen sein bevor sie sich rechnet.
Alle paar JAhre (ich glaube 8 Jahre) muss die Uhr gewechselt werden.
Dies muss natürlich jeder bei sich selbst rechnen.
Eine Tiefbrunnenpumpe rechnet sich meiner Meinung nach auch nicht.
Eine Saugpumpe nur wenn bereits ein Brunnenschacht vorhanden ist, oder man selbst die Möglichkeit hat einen zu Bohren.
Selbst dann müsste man zuerst alles genau durchrechnen (Pumpenkosten, Stromkosten, Menge gefördert,....)
Geändert von billi (03.11.2016 um 10:53 Uhr)
Alt 03.11.2016, 12:20
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Race-Hugo Beitrag anzeigen
Das lässt sich ja leicht ausrechnen. ;)
Ich hatte letztens so ein "Energieberater" hier.
In erster Linie wollte er wohl Solarvoltaik verkaufen.
Der hatte natürlich schöne Beispielberechnungen dabei. Aber nach gründlichem Nachrechnen, hätte ich, trotz der staatl. Förderung, die Investition in meinem Leben nicht raus.
wieso, schlechte dachlage mit viel verschattung?
bei den derzeitigen photovoltaik-preisen hat sich so eine anlage, gerade wenn man den eigenverbrauch mit einrechnet, nach 10-12jahren amortisiert.
Alt 03.11.2016, 13:48
Diese Menge benötige ich täglich, zumindest den Sommer über.
Aber ich habe hier ja auch den schönsten Rasen
Mein Brunnen inkl. Pumpe war bei Kauf hier schon instaliert.
Für mich rechnet sich das schon, denn ich muss nicht rechnen, ich spare.
Gruß Udo
Kleiner Räucherofen für Daheim s.chiemsee Kein Boot 15 28.12.2011 19:15
Zerhacker für`s Örtchen daheim Giligan Kein Boot 17 07.10.2011 20:02
Die Tauschreporter - WDR daheim&unterwegs matthes81 Allgemeines zum Boot 0 02.02.2011 11:42
Wasserverbrauch daheim....(zu hoch) Giligan Kein Boot 85 29.11.2007 07:22
Stromverbrauch daheim IngoNRW Kein Boot 14 24.11.2007 05:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
