Alt 25.10.2016, 22:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Propellerberechnung
Kann mir mal jemand erklären wie das geht:
Motor ist ein 175er Johnson von geschätzt 83
Prop ist laut Nummer ein 15x17
Getriebeuntersetzung sollte bei 1 zu 2 liegen
Geschwindigkeit laut Gps 88 KmH bei 4600 U/Min
Jetzt kommt ihr
Und ja, mir ist bewusst das dabei negativer Schlupf rauskommt...
Edit: Untersetzung natürlich 2 zu 1.
Marco,
Geändert von Snackman (25.10.2016 um 22:43 Uhr)
Alt 25.10.2016, 22:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Jetzt kommt ihr
Getriebe vermutlich nicht 2:1 . Eventuell 1,5 oder in der Nähe davon.
Oder ein 23er Prop.
Kontrolliere mal alle Daten.
Ich unterstelle mal die Korrektheit des GPS.
Es grüßt GINA ,
Alt 25.10.2016, 22:41
Die Daten sind mehrfach überprüft, bis auf die Untersetzun.
Da bin ich nicht sicher ob 2 zu 1 oder 1,96 zu 1.
Marco,
Alt 26.10.2016, 09:10
2 oder 1,96 ist ja wohl kein Unterschied.
Dann bleibt nur noch das GPS .
Übrigens : getreu Murphys Laws liegt der Fehler immer an
der Stelle , die am häufigsten kontrolliert und nachgemessen wurde.
Also genau da , wo er mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.10.2016 um 09:20 Uhr)
Alt 26.10.2016, 10:08
Na ja, Gps-Fehler vom Handy kann ich ausschließen, wurde mit 2. gegengecheckt und läuft auch im Auto auch immer als Blitzerwarner mit.
Auf der Propellernabe steht auch 15x17 drauf.
Und das der Drehzahlmesser über 2000 U/Min zuwenig anzeigt kann ich nicht glauben zumal dieser bei Stangas mittels Optischen Drehzahlmesser gecheckt wurde.
Das würde dann auch bedeuten das der Motor ohne den Schlupf reinzurechnen weit über 6600 drehen würde.
Marco,
Alt 26.10.2016, 12:07
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.814 Danke in 1.008 Beiträgen
Na dann bleibt doch nur, dass die angegebene Getriebeuntersetzung nicht stimmt.
Irgendwie oben eine Markierung auf dem Schwungrad anbringen und dann den Motor 10 mal drehen um zu erkennen, was unten die Schraube an Umdrehungen liefert. Anders kann es ja nicht passen.
Oder irgendwer hat mal den Propeller "umdrücken" lassen, so dass die tatsächliche Steigung nicht zum Aufdruck past.
Rüdiger
Alt 26.10.2016, 12:43
37.136 Danke in 22.269 Beiträgen
Ich würde mir eine Stroboskoplampe besorgen und den Motor mal Abblitzen.
Ich vermute stark das dein Drehzahlmesser im oberen Bereich nicht alle Impulse verwertet und daher nicht richtig anzeigt. Ich würde sagen die Drehzahl müsste wesentlich weiter oben liegen.
Steigung auf dem Propeller muss auch nicht stimmen kann ja ein gedrückter Propeller sein. Aber dann hätte er max. 18 Zoll.
Alt 26.10.2016, 12:46
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.334 Danke in 651 Beiträgen
http://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
....versuchs mal hiermit.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 26.10.2016, 14:49
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Ich würd' aus eigener Erfahrung auch mal auf die Drehzahlmessung tippen. Meiner zeigt z.B. fast 30% zuviel an (habe von Standgas bis WOT gemessen). Ein externes - induktives - digitales Gerät gibt's für unter 30 € ... ein Messpunkt ist zu wenig um diesen Fehler auszuschließen.
4600 rpm bei WOT klingt für einen 175 PS Zweitakter (das unterstelle ich bei Bj. 83 jetzt mal) arg niedrig. Was ist denn da als WOT Bereich angegeben?
VG
Markus
Propellerberechnung vogtländer Technik-Talk 5 07.04.2009 03:29
Propellerberechnung Segelboot ? Homepage ? Jojo Technik-Talk 18 06.01.2008 22:09
Propellerberechnung Birchwood 22HT Spiderzett Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2006 15:15
Hallo an alle, Propellerberechnung Volvo Penta maui Allgemeines zum Boot 11 07.04.2005 15:03
Propellerberechnung Lighthouse-Family Technik-Talk 8 08.10.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
