Alt 10.10.2016, 14:22
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Standard Samsung S 6 möchte Fotos nicht an den PC abgeben
Irgendwie erkennt mein PC das Smartphone nicht mehr.
PC ist über Datenkabel (Ladekabel) mit Smartphone verbunden.
Früher poppte gleich ein Window hoch, mit dem man direkt auf die Dateien im Smartphone zugreifen konnte. Das ist jetzt nicht mehr so.
Wenn man im PC (Windoof) in die Bibliotheken schaut, wird ebenfalls kein Laufwerk E oder was auch immer angezeigt.
Datenkabel lädt; also sollte es i.O. sein.
Verstellt habe ich m.E. nichts. Was könnte der Grund sein, dass die beiden Geräte sich nicht mehr kennen?
Micha
Alt 10.10.2016, 14:35
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Haste mal nach dem verbinden auf das Smartphone geschaut?
Bei mir kommt dann ein Fenster mit versch. Möglichkeiten zum
Antippen, z Bsp. laden oder Datenaustausch usw.,
Grundeinstellung ist aber immer nur Akku laden. Vielleicht gibt deine
Tel. Software die Daten erst nach dem antippen "Datenaustausch" frei.
Gruß Jürgen
Alt 10.10.2016, 14:39
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Moin Micha,
ist dein Smartphone entsperrt? Wenn nicht, bitte Sperrbildschirm entsperren, dann sollte es gehen.
Alfred
Alt 10.10.2016, 14:45
Beides habe ich berücksichtigt.
Micha
Alt 10.10.2016, 15:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Versuch mal ein anderes Kabel. Die Micro USB halten nicht lange, laden geht noch, Datenverkehr ist nicht möglich....selbst Markenkabel halten manchmal nur ein Jahr.
Gruß, Jörg!
Alt 10.10.2016, 15:07
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Bei dem SAMSUNG meiner Frau muß ich den Datenaustausch über USB erst in irgendeinem Untermenü explizit freigeben.
Sonst zeigt der PC das Laufwerk auch nicht an.
Such mal unter Einstellungen, da ist das irgendwo.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 10.10.2016, 16:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
mal hier gucken
Hits:	184
Größe:	50,1 KB
Alt 10.10.2016, 20:59
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Hast du Windows 10? Dann ich das Problem bekannt, aber es gibt derzeit noch keine Lösung.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 11.10.2016, 05:21
Benutzerbild von floka.floka
30.244 Danke in 7.033 Beiträgen
Ich hab auch W10, ich wußte gar nicht das es ein Problem geben soll, dass werde ich heute Abend mal testen
Sollte das Problem nicht zu beheben sein, empfehle ich bis zu einer brauchbaren Lösung, das hier:
https://play.google.com/store/apps/d...sharerim&hl=de
edit:
Hier soll es schon eine Lösung geben:
http://www.spickipedia.com/index.php...rkannt-loesung
Grüße Richard
Alt 11.10.2016, 06:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
Kies Air???
Hab ich seit Galaxy S5 da ich nicht dauernd die Klappe am USB aufmachen will
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.10.2016, 07:28
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.388 Beiträgen
Oder MyPhoneExplorer, funktioniert über Kabel, Bluetooth und WLAN.
Gerhard
Alt 11.10.2016, 08:05
Habe Windoof 7
Micha
Alt 13.10.2016, 08:09
Wir sind der Sache schon näher gekommen.
Unter den USB Settings sollte "MTP + ADB" eingestellt sein.
Macht man bei mir dort einen Haken; ist dieser nach drücken von OK oder Reboot wieder weg. Der Haken bleibt also nicht. Was läuft da falsch?
Micha
Alt 13.10.2016, 08:27
Normalerweise sollte sich beim Verbinden vom Handy mit dem PC der MTP Modus von alleine aktivieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
Sollte das nicht der Fall sein, könntest Du unter dem Menüpunkt:
Entwickleroptionen "USB-Debugging" aktivieren, dann sollte es funzen.
Grüße Richard
Alt 13.10.2016, 17:29
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
keine Lösung, aber ein Workaround (deswegen stellt sich mir so eine Frage nicht mehr): installiere die Dropbox-App.
Die kann (wenn Du es einstellst) jedes Foto - aus WhatsApp, Kamera, ... - auf Wunsch sofort in die Dropbox hochladen (auf Wunsch auch nur bei WLAN).
Vorteil 1: die Fotos sind auch dann nicht weg, wenn Dein Telefon zerstört/geklaut wird
Vorteil 2: sie sind automatisch auf dem PC, Du brauchst gar nichts zu tun.
Nachteil 1: die NSA hat sie auch.
Es gibt auch andere Cloud-Apps mit dieser Funktion.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 15.10.2016, 10:35
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Schaue doch mal in diesen Einstellungen
Start -> Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Ansicht“ den Haken bei „Ausgeblendete Geräte anzeigen“.
Wenn es nicht geht mal einen anderen USB Port benutzen, sollte das immer noch nicht Funktionieren, dann mal die Treiber deinstallieren danach einen
Neustart und dann erst wieder anschließen
Mit besten Grüßen
Alt 15.10.2016, 11:07
Xoman Xoman ist offline
43 Danke in 24 Beiträgen
Entweder nach Google Drive Laden oder mal schauen ob im Geräte Manager ein Problem bei den USB Treibern ist. Meist zeigt Windows schon beim Anschließen einen Konflikt an. Eventuell USB Treiber von Samsung neu installieren.
Dieses Problem hatte ich schon mit diversen Dämmerung Handys und Windows.
Alt 15.10.2016, 16:34
Boot: Gummikreuzer
Da ist aber erst dann alles zu sehen, wenn Du selbst einen Eintrag erstellt hast unter Umgebungs/Systemvariable, unten rechts im Bild,
ansonsten ist da nicht viel,
gruss dieter
Hits:	91
Größe:	94,1 KB
Samsung Galaxy S5 LTE+ oder Samsung Galaxy S6? Flybridge Kein Boot 6 19.06.2015 13:24
Opel Kapitän als Werbeobjekt kostenfrei über die Wintermonate abgeben BOFE Kein Boot 27 06.10.2010 21:40
HP könnt ihr mal bitte eure Meinung dazu abgeben Audiot_8p Kein Boot 17 22.02.2010 17:57
Gröver auf der BOOT - Kann man Props da abgeben? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2008 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
