Alt 02.10.2016, 09:58
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Standard Welcher Klebstoff
Ich habe meine Zerhackerpumpe zerlegt, sie hatte nicht die gewünschte Leistung. Nun musste ich festellen das sich ein Magnet gelöst hat, der angeklebt war. Mit welchen Klebemittel würdet ihr diesen wieder befestigen und wo bekommen ich diesen?
Vielen Dank in Voraus
bis denne der kai
Alt 02.10.2016, 10:13
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
für viele hochfeste Verbindungen ist UHU Endfest 300 ein perfekter Klebstoff. Erst recht, wenn du die Möglichkeit hast, ihn bei Temperatruren von 50 Grad aushärten zu lassen. Bezugsquelle: Baumarkt
Gruß, Frank
Alt 02.10.2016, 10:17
Boot: Formula 26 PC
Hallo Frank
Ich bin immer skeptisch bei Baumarktsachen, zumal das keine schöne Arbeit ist die Pumpe wieder auszubauen und zu zerlegen.
Aber vielen Dank, ich werde den Kleber im Auge behalten.
bis denne der kai
Alt 02.10.2016, 10:49
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Du mußt den Kleber ja nicht im Baumarkt kaufen. Uhu mit der gleichen Bezeichnung und den gleichen Wirkstoffen gibt es auch da wo es anderen Klebstoff auch gibt, in Baustoffhandlungen oder in Schraubenhandlungen.
Alt 02.10.2016, 10:57
Boot: Formula 26 PC
Es geht nicht um den Baumarkt sondern um die Produkte die dort angeboten werden.
Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele sind überteuert oder taugen nichts!
Sollte aber auch allgemein bekannt sein, ich ziehe den Fachhandel vor.
bis denne der kai
Alt 02.10.2016, 11:02
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Mit Uhu-Plus Endfest 300 machst du nichts falsch, egal wo u das Produkt kaufst.
HTH
Herbert
Alt 02.10.2016, 11:12
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
UHU Endfest ist nicht Baumarkt sondern uhu und schon einige Jahrzehnte auf dem Markt. Kann ich auchempfehlen. Wenn du höhere temperaturen anwenden kannst dann bis 150 Grad im backofen und nach 10 - 15 min wieder einsetzbar da fest. Je höher die Temperatur beim Aushärten (bis ca 170 Grad) je schneller und desdo fester die Verbindung bis zu 300 Kg /cm² das hält so ziemlich auf allen Materialien. Kostet auch einiges um die 10 € je kleine Tube.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.10.2016, 11:22
Boot: Formula 26 PC
Ich werde es auf einen Versuch ankommen lassen
Vielen Dank
bis denne der kai
Alt 02.10.2016, 12:51
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Hmmh, kein Mensch fragt welche Materialien miteinander verklebt werden sollen.
Ist aber schon bekannt, dass es einige Kunststoffe gibt, die nicht geklebt werden können, oder?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 02.10.2016, 16:08
Boot: Formula 26 PC
Es ging um einen Magnet der sich von einen Stahlgehäuse gelöst hat. Das haben die meisten schon verstanden, sonst währe bestimmt nicht, von höheren Temperaturen die Rede gewesen
bis denne der kai
Alt 02.10.2016, 16:15
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Von der Art des Materials war bisher nicht die Rede. Wenn jedoch Stahl auf Stahl dann UPlus 300 das Richtige (vorher leicht anschleifen). Bei Kunststoff schauts anders aus, da kommt es aufs Material an. Gruß
Alt 03.10.2016, 18:14
sehr gut eignet sich auch Stabilit Express von Henkel. Vor allem, wenn auch Kunststoff mit dabei ist, aber für die oben nachgefragte Klebeaufgabe ist UHU Endfest 300 mit Sicherheit die erste Wahl !
Gruß, Frank
Alt 07.10.2016, 18:12
Boot: Formula 26 PC
Dann deckt euch mal mit den Zeugs ordentlich ein. UHU hat es nach Aussage eines Mitarbeiter aus einen renommierten Baumarkt den Kleber aus dem Programm genommen.
Anscheinend stimmt das auch, da es in keinen Baumarkt in Berlin zu bekommen ist nur online.
bis denne der kai
Alt 07.10.2016, 21:03
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Vorsicht mit hohen Temperaturen bei Magneten, diese können sich teilweise oder auch ganz entmagnetisieren (nach zu lesen z.B. hier https://www.supermagnete.de/faq/Wie-...Magnete-werden)
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 07.10.2016, 21:13
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Mach dich mal bei LOCTITE schlau und such den Richtigen aus dem Programm..
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.10.2016, 22:55
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Scotch Weld 2216 B/A würde ich verwenden
Alt 08.10.2016, 14:55
Werden die Magneten denn dadurch das sie neu angeklebt werden heißer
Alt 08.10.2016, 16:12
Sicher ist das erwärmen gemeint bei UHU Endfest 300 aber um entmagnetisiert zu werden müssen höhere Temperaturen wirken.
Alt 09.10.2016, 05:40
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Mein Tipp wäre, wenn es halten soll,
Sicomet 8300
Gruß Dete
Klebstoff für Wandverkleidung Jürgen68 Restaurationen 1 28.01.2014 03:27
Hybrid Klebstoff avrasesa Allgemeines zum Boot 6 24.01.2014 10:14
Schutzkante lose - welchen Klebstoff verwenden? michaela-sonne Restaurationen 7 10.03.2009 18:43
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Klebstoff für Alu Mario.K Selbstbauer 4 11.10.2006 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
