Alt 26.09.2016, 20:21
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard seewasserpumpe MD21 B
Hab bei meinem alten Volvo Penta Motor die defekte wasser pumpe gewechselt. Dabei sind mir zwei Bohrungen aufgefallen, auf die ich mir absolut keinen Reim machen kann. Vielleicht kann mir einer der Spezialisten hier Wissensmässig auf die Sprünge helfen. Fotos sind angehängt.
Danke
Schlicknase
Hits:	101
Größe:	66,0 KB
ID:	721745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	43,5 KB
ID:	721746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	39,0 KB
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 26.09.2016, 20:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das sind Entwässerungslöcher falls mal die Simmerringe undicht werden, ohne diese würde dann Seewasser ins Motoröl kommen
M.f.G.
harry
Alt 26.09.2016, 21:07
Das heißt aber im umkehrschluss, wenns da tropft,sind die simmeringe
defekt , richtig . Und guter Rat teuer, bei neuer Pumpe.
Alt 26.09.2016, 21:26
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Ja, dann sind die sehr wahrscheinlich defekt, oder falsch eingesetzt. ( das hat mal einer der überbezahlten Starmechaniker auf der Insel hin bekommen )
Wenn ein neuer Simmerring nicht mehr dicht hält wird die Welle eingelaufen sein.
Alt 26.09.2016, 22:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Wenn es denn wirklich da raus tropft ist das bei einer neuen Pumpe ein Garantiefall,aber auch die alten braucht man nicht unbedingt auf den Schrott zu schmeissen,wer es kann kann die mit entsprechenden Ersatzteilen durchaus reparieren.Kontrollieren kann man das bei den meisten Anlagen im Betrieb nur mit Taschenlampe und Mechanikerspiegel.Aber sachgerecht instandgesetzt läuft so was viele viele Stunden....na ja kommt drauf an welcher "Starmechaniker"sich der sache annimmt,Hightech ist das nicht.
gruss hein
Handbuch für Volvo Penta MD21 A Kanalratte Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2023 09:48
Leckölleitung VP MD21 Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2015 21:53
Höchstdrehzahl Volvo Penta MD21 A Freitag Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2015 21:38
VOLVO MD21-A Survival-Thread nixbart Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2012 21:32
Abgasanlage volvo penta md21 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 12.03.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
