Alt 23.09.2016, 11:39
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
Standard Vergaser vom Außenborder vorm Einwintern leerfahren?
Moin ,
mein "Kahn" wird dieses Jahr das erste mal draußen überwintern müssen!
Was muss ich bezüglich des Motors beachten? Wasser läuft ja von alleine aus , aber sollte ich den Vergaser leer laufen lassen? Der Motor ist ein Selva Manta 40 PS BJ2004.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 23.09.2016, 11:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Genau das solltest du machen. In den Tank dann Kraftstoffstabilisierer rein oder ebenfalls Leer machen.
Wenn du den Motor ankippst, achte drauf, das dass Wasser aus dem Auspuff hinter dem Propeller gänzlich rausläuft.
M.f.G.
harry
Alt 23.09.2016, 12:55
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Vergaser leerfahren macht Sinn, aber Kraftstoffstabilisierer oder gar den Tank leermachen meiner Meinung nach nicht.
Ich lass den Vergaser leerlaufen und gut ist, der Sprit im Tank bleibt wie er ist und wird in der nächsten Saison verfahren, hat noch nie Probleme bereitet.
Motor: Mercury / 90 PS / 2-Takter
Alt 23.09.2016, 14:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der Tank sollte ganz leer oder ganz voll sein.
Wegen Kondenswasser bildung.
Günter
Alt 23.09.2016, 15:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
In einem halben Jahr passiert nichts an Vergaser oder Tank. Bei meinen ganzen Gerätschaften, ob 2-Takter oder 4-Takter habe ich noch nie den Vergaser leerlaufen lassen und den Tank gefüllt. Noch nichtmal die Batterie zwischendurch geladen. Ich habe die Sachen immer so weggestellt. Im Frühjahr ist bis jetzt auch immer alles prima angesprungen.
Was anderes ist es natürlich wenn so ein Winter 1,5 Jahre dauert oder ein Motor immer von der warmen Halle dann tagsüber in den kalten Wintertag gestellt wird weil die Halle tagsüber für was anderes gebraucht wird.
Alt 26.09.2016, 16:54
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Gerde bei Selbstmischern würde ich das lassen, steht zumindest für mein Johnson im Handbuch.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.09.2016, 17:05
Was genau würdest Du lassen ?
Alt 26.09.2016, 17:07
leer laufen lassen gem. Überschrift, habe 3 Zylinder und wenn die unterschiedlich leer werden, werden 1-2 Zylinder nicht mehr geschmiert..
Gruß Oliver
Alt 26.09.2016, 17:14
Wenn mehrere Vergaser nacheinander durch Laufenlassen des Motors geleert werden, gibt es in dem Zylinder auch keine Verbrennung mehr und somit auch so gut wie keinen Schmierbedarf mehr.
M.f.G.
harry
Alt 26.09.2016, 17:26
Also bei meinem sind alle 3 auf einer Welle und so lange die sich bewegen, möchte ich die
auch geschmiert haben. Ich halte mich einfach an den Hersteller.
Gruß Oliver
Alt 26.09.2016, 21:57
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die meisten Vergaser haben Ablasschrauben an den Schwimmerkammern - oder abnehmbare Schwimmerkammern, die man ausleeren kann. Das Ergebnis vom Schwimmerkammer ablassen ist fast dasselbe wie beim Leerlaufen lassen, ja, es kommt sogar noch etwaiges dort angesammeltes Wasser aus der Schwimmerkammer raus.
Bei vorgemischten 2-Taktern sollte man in jedem Fall die Schwimmerkammern leeren, weil sonst das Benzin verdunstet und das Öl in den Düsen zurückbleibt und die gerne verstopft.
Alt 27.09.2016, 03:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Tank vollständig füllen, sonst atmet er bei Temperaturwechsel ständig ein und aus. Jedes Mal wird Luftfeuchtigkeit eingebracht, welche bei Erreichen des Taupunktes kondensiert. Je geringer das Atemvolumen ist, desto kleiner ist diese Gefahr.
BoN
Tohasu 50 TLDI Leerfahren? Entlüften? mortl Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2016 10:01
Vergaser leerfahren!? Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2014 07:57
2 Takt Außenborder nach der Bootsfahrt leerfahren ? MarkusH Technik-Talk 34 25.08.2010 22:17
Tank leerfahren und dann erst tauschen? goodhope Allgemeines zum Boot 19 06.07.2009 12:06
AB leerfahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 28.08.2004 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
