Alt 04.09.2016, 16:56
xsea xsea ist offline
Standard Omc 5,7 V8 KEIN ZUENDFUNKE
Hallo zusammen
Bräuche nochmals die Hilfe der Motorenprofis hier....
Habe einen 5,7 V8 Omc in ein Boot eingebaut.
Nun ist es so wenn ich starte dreht der Anlasser aber ich habe keinen Zündfunken...
Wenn ich an der Zündspule das Kabel zum Verteiler abziehe ist bereits kein Funke ist also schon an der Spule kein Funke vorhanden.
An der Spule sind folgende Kabel angeschlossen.
4 dickes Kabel zum Verteiler -1 graues Kabel verschwindet im Kabelbaum zum Armaturenbrett und n blaues an den Masseanschluss vom Verteiler- Klemme 15
Ein rotes Kabel welches einen widerstand dazwischen hat und vorher Lila war...
Dieses Kabel kommt als rotes von der Lichtmaschine läuft über So nen weißen Block und dann über nen widerstand wird dann rot und geht zur Klemme 15.
Sobald die Zündung an geht habe ich hier knapp 12 Volt genau 11,8
Habe mit dem Multimeter gemessen klemme4 und 15 da zeigt er 14 Ohm an. Klemme 1 und 15 zeigt er nach wildem hin und her 1,8 Ohm an.
Sind die Werte ok bei der Spule od ist die eventuell Defekt ? Oder der Unterbrecher? Kann ich diesen prüfen ?
Habe ne prestolite Lichmaschine.. Da geht n schwarzes Kabel Masse weg n orangenes ueber ne sicherung zum magnetschalter und dann zum Anlasser das Liane das über den widerstand rot wird zur zuendspule.
Dann habe ich noch n rotes über ( dauerplus ?) wo kommt das ran ? Kann es an dem Kabel liegen dass kein Zündfunke kommt oder fehlt generell noch ein Kabel an der Zündspule?
Danke an Euch
Gruesse
Mad
Alt 04.09.2016, 21:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das graue Kabel geht zum Drehzahlmesser das blaue zum Unterbrecher aber nicht auf Verteilermasse erst wenn der Unterbrecher geschlossen hat liegt Masse an. Wenn du startest siehst du am Drehzahlmesser eine Anzeige der Drehzahl?
LG Michael
Alt 04.09.2016, 22:20
Servus Michael,
Ok danke dann ist das graue der Drehzahlmesser - werde mal schauen was der dann anzeigt wenn ich starte.
Das blaue ist an ner kleinen Schraube am Verteiler einziger Anschluss - dann muss das Wohl der Unterbrecher sein ...
Müsste dann doch Funken ?! Bin ratlos
Alt 05.09.2016, 07:53
Guten Morgen
Heute Nacht nochmal darüber nachgedacht ...
Bin ja davon ausgegangen dass das blaue Kabel n Masseanschluss ist.
Das dies aber wie Michael sagt an den Unterbrecher führt könnte ja sein dass dieser nicht schließt dann liegt ja keine Masse an und die Zuendspule bliebe tot ?! Oder ?
Muss mal schauen ob ich den prüfen kann
Alt 05.09.2016, 08:30
37.384 Danke in 22.410 Beiträgen
Miss mal die Spannung direkt an der Zündspule.
wenn dort Spannung zu messen ist, ist auch die Masse verbunden.
Alt 05.09.2016, 08:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei offenem Unterbrecher sollte an diesem selbige Spannungshöhe anliegen wie am anderen Zündspulenanschluss.
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2016, 10:17
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Blöde Frage, aber das ESA Modul, so Du eines verbaut hast kann auch Probleme machen.
Miss mal die kleinen Microschalter auf der Schaltwippe nach: Der linke (wenn Du Richtung Antrieb schaust) sollte in Neutalstellung geschlossen sein - der rechte offen (das gilt jetzt für die Version wo die Schaltwippe noch über dem Transom sitz...) Im Zweifelsfall mal etwas Sonax oder K60 in den Schalter...
lg
Schuphi
Alt 05.09.2016, 18:16
Moin esa hab ich nicht
Bei geschlossenem Unterbrecher liegt Spannung an
Der Kondensator ist rostig wenn ich messe springt die Anzeige
Kann wenn der defekt ist kein Funke entstehen.
Hab aber bereits an dem Kabel von Spule zum Verteiler kein Funke
Alt 05.09.2016, 18:34
@.....Bei geschlossenem Unterbrecher liegt Spannung an.
Umgekehrt sollte es sein, demnach würde es heißen, dass der Unterbrecher keinen Kontakt zur Masse hat. Reinigung des selbigen könnte das Problem beheben.
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2016, 19:59
Bei geschlossenem Unterbrecher liegt Zündspule 1 oder - an Masse. Der Kondensator ist direkt am Unterbrecher angeschlossen wenn dieser defekt ist gibts es nur einen schwachen bis gar keinen Funken und eingebrannte Unterbrecherkontakte.
LG Michael
Alt 06.09.2016, 21:08
dtm257 dtm257 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
ich hatte auch das Problem kein Zündfunke.
Allerdings beim 4 Zylinder und bei mir ist hat die Welle wo der Verteilerfinger drauf steckt zu viel Spiel dadurch gab es keinen Zündfunken.
Habe jetzt auf Elektronische Zündung umgebaut und es läuft alles.
Ach ja auf dem Kabel welches für den Drehzahlmesser ist hatte ich Masse dieses soll klaube ich nicht sein vielleicht auch eine Ursache.
Alt 08.09.2016, 22:53
Hallo zusammen ,
Danke nochmal für eure Unterstützung!
Habe letztlich das Problem mit dem Unterbrecher durch reinigen gelöst. Hat nun Strom wie es sein soll. Den Kondensator hab ich ausgetauscht.
Das widerstandskabel welches auf Klemme 15 hängt hatte ja Spannung sobald ich das Kabel auf die Klemme hänge fällt diese allerdings auf 3volt keine Ahnung weshalb.
Hab auf die Spule Klemme 15 nun noch n 12 Volt Kabel gelegt.
Jetzt funkt es und läuft ohne Probleme
Grüße mad
Kein Boot, kein Schiff......... derausdemnorden Kein Boot 14 18.02.2013 19:01
mercruiser thunderbolt V ignition kein zuendfunke cayuco Motoren und Antriebstechnik 18 14.01.2009 13:26
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Z-Antrieb - kein Bild, kein Ton PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 41 22.09.2006 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
