Alt 15.08.2016, 13:11
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Standard Volvo Penta 290 DPA -1 Knallt nach Schaltkonuswechsel
Hallo alle zusammen. Ich habe die Suchfunktion schon benutzt bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich habe meinen Schaltkonus wechseln müssen. Motor ist ein AQAD41B mit 290 DPA1. Und nach dem Wechsel der Schubhülse mit Schaltfinger Knallt er Extrem. Jetzt zu meiner Frage was ich kann ich gegen das Knallen tun ?
Ich habe heute mit Volvo Hamburg Telefoniert und die meinten. Solange man alles richtig zusammenbaut sprich die Passscheiben usw können sie auch nichts weiter machen. Ich freu mich auf eure Hilfe. Gruß Robert
Alt 15.08.2016, 13:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist genügend Getriebeöl der Güte GL5 drinn ?
Das Auffüllen des Getriebeöl,s ist bei VP dieser Typenreihe ein Gedultsspiel
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2016, 13:45
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
evtl. Leerlaufdrehzahl zu hoch ?
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 15.08.2016, 13:46
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
315 Danke in 198 Beiträgen
wieviel der dünnen Einstellscheiben sind verbaut ? Sind da beim Ausbau welche verlorengegangen ?
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 15.08.2016, 14:30
Also genug Öl ist drauf auch das richtige. Scheiben sind keine verloren gegangen. 4 Augen haben alles kontrolliert. Leerlaufdrehzahl scheint i.0 zu sein zwischen 600-700 u-min. Aber das wollen wir mit einem anderen Drehzahlmesser nochmal prüfen !
Alt 15.08.2016, 15:43
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Robert,
ich habe eine Formula 26PC mit der gleichen Motor - Antriebs Kombination wie Du. Ich hatte dieses Jahr auch die gleiche Reparatur (defekter Schaltkonus). Volvo sieht in diesem Fall vor das nicht nur der Konus sondern auch der Zahnradsatz ersetzt werden müssen. Die Werkstatt in Kroatien sagte aber die Schüsseln der Zahnräder in die der Konus greift sehen noch gut aus und sie schlugen mir vor diese mit Ventileinschleifpaste etwas nach zu schleifen und nur den Konus zu wechseln. Ersparnis etwa 3.500,- Euro aber keine Garantie. Diese gäbe es nur beim Tausch incl. des Zahnradsatzes so wie es Volvo vorschreibt! Ich habe mich für den Austasch ohne die Zahnräder und das Nachschleifen mit Ventileinschleifpaste entschieden, da diese Reparatur vor ca. 10 Jahren bei einem Freund mit gleicher Kombi auf die gleiche Weise gemacht wurde und diese bis heute tadellos funktioniert.
Mein Antrieb funktionierte diesen Urlaub (ca. 100 Betriebsstunden) auch anstandslos. Aber, der Gang geht im Gegensatz zu vorher, wie bei dir wohl auch mit einem deutlich hörbaren Klock rein. Ich dachte auch erst der Schaltvorgang ist aber sehr hart. Der Mechaniker erklärte mir aber genau so muss sich das aber anhören. Der Kraftschluss ist jetzt wieder sofort da. Bei einem verschlissenen Konus rutscht dieser erst mal relativ lange durch bis irgendwann das Öl verdrängt ist und er langsam zupackt. Also mir klingt das plausibel. Ich habe mal darauf geachtet wie es sich bei anderen anhört und bemerkt das es bei Bekannten mit Volvo genau so deutlich Klockt. Bei Mercruiser noch viel lauter und härter als bei Volvo. erst wenn sie ein Problem mit dem Konus haben werden sie sanft und leise beim schalten, bis sie irgendwann ganz durchrutschen.
Peter
Alt 15.08.2016, 16:02
Hallo Peter. Danke. Ich bin ja auch der Meinung das es i.o ist wenn es etwas knallt. So kenn ich das auch von anderen Volvo Antrieben. Bei mir geht aber ein richtiger Ruck durchs Boot.
Mir wurde von Volvo empfohlen das dickerer 80w90 Öl zu probieren was für mich auch logisch klingt das es helfen könnte. Außerdem muss ich noch die Leerlaufdrehlzahl genau prüfen. Was dreht deiner denn im Stand ? Gruß Robert
Alt 15.08.2016, 16:16
Ich glaube so etwa 650 upm hab nur den serienmäßigen VDO Drehzahlmesser
Alt 15.08.2016, 16:44
Den hab ich ja auch nur und ich denke das der ziemlich genau geht. Na mal schauen. Wenn jemand noch andere Ideen für mich hat wie ich das Knallen abstellen kann. Dann bitte meldet euch. Dank
Alt 15.08.2016, 18:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Das mit dem Konus ist meines Erachtens leider normal, da er neu und nicht eingeschliffen ist. Selbst wenn das mit der Aussage von Volvo stimmt (die ich bezweifle) spielen zwei neue Sachen miteinander und es würde auch knallen.
Solange der beim Rückwärtsgang nicht aus der Rückfahrsperre raus haut, würde ich es sich einschleifen lassen.
Volvo sagst allerdings in einen Servicebulletin, das die Feder unter dem Konus beim Wechsel nicht mehr zu verbauen ist.
Alt 15.08.2016, 18:47
Danke Windy. Über die Aussage von Volvo hab ich mich auch gewundert. Aber das mit der Feder haben sie mir auch gesagt. Aber soll ich alles nochmal zerlegen ? Die Rückfahrsperre ist zum Glück bisher drin geblieben.
Alt 15.08.2016, 20:12
Boot: Windy 22 DC
Du hast Garantie oder?
Somit hast du zumindest noch etwas Zeit. Also einfahren. Zumindest würde ich es machen. Sprich dies Ggfs mit deiner Werkstatt ab.
Alt 15.08.2016, 20:44
Garantie ? Auf den Konus. Und dem Finger. Gewechselt hab ich ihn selber.
Alt 15.08.2016, 20:48
Boot: Windy 22 DC
Sorry hab ich so nicht gelesen.
Alt 15.08.2016, 22:35
Kein Problem ! Würdest du empfehlen die Feder zu entfernen ?
Alt 25.06.2019, 15:51
Hallo.
Ich muss leider dieses Thema wieder Aktivieren.
Und zwar habe ich wieder Schaltprobleme mit meinem 290 DP.
Mein Vorwärtsgang geht erst bei erhöhter Drehzahl rein. Und er geht auch von alleine raus wenn ich die Drehzahl reduziere von 1800 auf 1200 und dann 2 Sek später wieder rein.
Es deutet ja alles wieder auf den Schaltkonus hin. Aber das nach 2 Jahren und ca 450 Betreibsstunden ?
Jemand eine Idee was du Ursache sein kann ? Oder ist das normal bei den Betriebsstunden ?
Oder sind die Reibschallen wo der Schaltkonus sich einarbeitet hinüber ?
Würde es es helfen den Schaltfinger nach zustellen mit den Passscheiben ?
Ich freu mich über Fachwissen von euch. Denn eigentlich möchte ich in drei Wochen auf Urlaubstörn gehen und muss das vorher irgendwie noch hinbekommen.
Danke
Gruß Robert
Alt 25.06.2019, 16:57
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von Meky Beitrag anzeigen
Hallo.
Danke
Gruß Robert
Das sollte man als erstes mal versuchen über die Züge einzustellen.
Erst muss er sauber einkuppeln, dann sollte der Gaszug ansprechen
Alt 25.06.2019, 17:37
Das mit den Zügen habe ich schon überprüft! Die sind richtig eingestellt.
Gruß Robert
Alt 26.06.2019, 20:36
Weiß jemand vielleicht wie lange so ein Schaltkonus halten sollte ? Nach dem Wechsel ist er jetzt ca 450h gelaufen.
Danke
Alt 17.06.2021, 13:39
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Ich hol das Thema Mal wieder hoch.
Gab es mittlerweile eine zufriedenstellende Lösung ??
Alt 17.06.2021, 20:14
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Das weiß ich auch nicht 😅. Aber ich musste beim Bravo 3 den Konus nach 450 h auch wechseln und danach war, trotz DTS, ein leichtes und hörbares Knallen zu verspüren.
Gruß Holger
Alt 17.06.2021, 23:30
Moin.
Bisher leider nicht. Ich musste den Konus einmal im Jahr wechseln. Dieses Jahr scheint es so. Als würde er über den Sommer halten. Ich hoffe das ich ihn dieses Jahr nicht wechseln muss.
Alt 18.06.2021, 08:21
mmmmh , mein Konus vom DP-A ist jetzt 31 Jahre alt, er schaltet butterweich und unhörbar.
Und du bist dir sicher, dass alles richtig eingebaut und auch eingestellt ist, z.B. die Unterlegscheiben?
Hits:	114
Größe:	106,3 KB
Alt 20.06.2021, 09:00
Vielen Dank für die Antworten. Jährlich wechseln kann nicht richtig sein,von den Kosten mal abgesehen...
Mein Antrieb war im letzten Jahr nach Kollision mit Treibgut zerlegt. Da war kein nennenswerter Verschleiß am Schaltkonus festzustellen. Dennoch habe ich das Problem, dass der Vorwärtsgang meist erst bei ca 1300 U/min rein knallt. Oder gelegentlich sogar im Standgas auskuppelt. Rückwärts schaltet sehr gut.
Die Einstellungen mit den unterlegscheiben habe ich noch nicht überprüft. Soll dazu der Antrieb geöffnet werden, oder wie Stelle ich fest, dass die senkrechte Welle sich nicht drehen lässt?
Alt 20.06.2021, 09:55
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Du kannst auch am Propeller drehen, der ja über das Getriebe im UWT kraftschlüssig mit der senkrechten Welle verbunden ist.
Was aus dem einen Bild nicht hervorgeht, weil das vorhergehende Bild fehlt:
Die Schaltwippe soll nicht waagerecht stehen!
Beim Schalten bzw. Drehen des Mechanismus wird der Gleitschuh eingerückt.
D.h.: zwischen Leerlaufstellung (waagerecht) und einem der Gänge - auf halbem Weg - muss die Einstellung vorgenommen werden!
Hits:	131
Größe:	45,8 KB
Geändert von Chili (20.06.2021 um 10:05 Uhr)
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Antrieb DPA - Reibungspunkt - plankes Aluminium Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2010 16:06
knallt aus dem Vergaser und läuft nicht auf allen Töpfen // 5,7 V8 OMC keywest Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2008 12:28
Warum knallt der Vorwärtsgang beim Schalten??? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2005 09:10
VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" Thomas Hamburg Technik-Talk 1 20.10.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
