Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 145Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145
Alt 15.08.2016, 17:49
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Bremsflüssigkeit in den Vergaser? Nicht Bremsenreiniger, richtig?
Alt 15.08.2016, 17:51
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Bremsflüssigkeit in den Vergaser!
Alt 15.08.2016, 18:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jupp,
ich geh' schonmal Chips und Bier holen, das wird garantiert gleich lustig hier
Selber mach ich sowas nicht, hab noch genug von dieser Plörre ;
und öffentlich zugeben würde ich das erst recht nicht
aber diesen Trick hab ich auch schon von mehreren (Oldschool) Schraubern gehört/gesehen.
Gruss Konny
Alt 15.08.2016, 18:46
Danke!
Alt 15.08.2016, 18:51
Chips und Bier brauchen wir nicht! Da sind mit sachdienliche Hinweise lieber.
Werde das mit der Bremsflüssigkeit mal versuchen. Wieviel sollte ich davon nehme?
Gruss Roland
Alt 15.08.2016, 19:01
Boot: van Andern
Zitat von saro Beitrag anzeigen
... Ehrlich gesagt habe ich kaum Lust da selbst dran zu gehen, glaube dazu bin ich zu sehr Laie...
Gruss Roland
...dann lass lieber die Finger von grenzwertigen Arbeitsschritten, die selbst unter Fachleuten Diskussionen auslösen (werden ).
Dein Motor läuft doch, also fahr und freue Dich
Gruss Konny
Alt 15.08.2016, 19:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Moin, nur einen ganz kleinen Schluck während des Laufens in den Vergaser kippen. Aber Vorsicht, die Kiste nebelt denn ganzen Hafen voll.
Mach doch mal einen Druckverlusttest. Dann weißt du was im Argen ist.
Alt 15.08.2016, 19:07
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Ich gestehe, dass ich sowas schon mal damit gemacht habe: https://seafoamsales.com/sea-foam-motor-treatment/ Wird in eine Spruehflache gefuellt und bei laufendem Motor in den Vergaser gesprueht, bis der Motor fast abstirbt. Kleiner Nebeneffekt: Du sitzt ploetzlich in einer Nebelwolke und kannst kaum noch Deine Umgebung wahrnehmen, das Wasser, das aus dem Auspuff kommt, sieht aus, als haettest Du einen Sack mit Kohle hinein geschmissen.
Wie das mit der Bremsfluessigkeit ist weiss ich nicht. Nimm aber evtl. Ruecksicht auf Deine Nachbarn.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 15.08.2016, 19:33
Boot: Gruno de Luxe
1.715 Danke in 697 Beiträgen
Ich fahre V8 bisher nur auf der Strasse (den kleinen 7,7 Liter von Cadillac) und nicht auf dem Wasser, aber das was du da hast kann nur zwei Ursachen haben.
1. Die Kerzen haben einen komplett falschen Wärmewert. Einfach mal andere testen, so teuer sind die ja nicht.
2. Deine Zündung ist viel früher als es dir angezeigt wird. Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu testen, denn vielleicht wurde mal eine falsche Scheibe montiert, die dir einfach einen falschen Wert anzeigt. Aber auch da kannst du ja experimentierten.
Das Thema Ventilspiel kannst du abhaken und deine Komprssionswerte mit der lustigen "Gummiandrückmethode" sind auch absolut im Rahmen.
Good luck!
VG
Uwe
Alt 15.08.2016, 20:06
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Good luck!
VG
Uwe
Sehr spannend, übernimmst du die Reparaturkosten für den Motor wenn Jemand mit Wärmewert und Zündzeitpunkt experimentiert?
Was du mir auch noch erklären musst ist wie Wärmewert und oder ZZP nur ein einer Kerze nicht stimmen können.
Ob die OT Markierung stimmt ist auch ruckzuck geprüft.
Und was an dem Kompressionsprüfer mit dem Gummikegel falsch sein soll erschließt sich mir auch nicht. Jeder Motometer den ich je in der Hand hatte hat dieses System, nur die billigen aus dem Netz kenne ich mit Gewinde.
Wenns mein Motor wäre würde ich nachprüfen wo die Kompression flöten geht (Druckverlustprüfung) und dann entscheiden ob er das den Rest der Saison überlebt oder ob er gleich raus muss.
Ich rate Dir lass mal nen Fachmann drüber schauen.
Alt 15.08.2016, 20:39
Benutzerbild von ich299
ich299 ich299 ist offline
Boot: Bayliner 802
31 Danke in 16 Beiträgen
ich hatte das Problem mal an einem 4,3er. Ursache war dann ein kaputtes Einlassventil.
Hits:	86
Größe:	46,4 KB
Schönen Gruß
Armin
Alt 15.08.2016, 20:52
Danke für Info's!
Ne Drucktestprüfung kann bestimmt nur der Fachmann machen, oder?
@Armin: so sah meine Kerze auch aus, allerdings war die sehr locker. Nun ist sie rehbraun und noch voll intakt. Und die 6bar hat mir der Zylinder daneben angezeigt. Kaputtes Einlassventil muss der Fachmann reparieren?
Ich habe mir noch eine Kamera gelauft, mit der man in Hohlräume kann. Ist sogar Licht dabei. Kann mir eine Aufnahme im Zylinder weiterhelfen? Ablagerungen, Riefen oder ähnliches sollte man erkennen, oder?
Gruss Roland
Alt 15.08.2016, 20:57
Da werden wohl Ventile verrostet sein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (15.08.2016 um 22:45 Uhr)
Alt 15.08.2016, 21:04
Boot: Bayliner 802
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Da werden wohl Einlassventile verrostet sein.
Verrostet war bei mir das Ventil nicht. Es wurde irgendwie in den Ventilsitz gezogen, so dass es leicht kegelig war. Hab dann den Kopf instandsetzen lassen, da am Auslassventil auch noch ein Kerbe war (vermutlich ist da das Teil von der Zündkerze mit durch, was weggeschmolzen war). Vielleicht war es ein leichter Wasserschlag, hab danach noch die Krümmerdichtungen gewechselt.
Armin
Alt 15.08.2016, 21:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Eine Tulpe gezogen das passt genau zum Kerzenbild! Das passiert wenn das Ventil und Verbrennungsraum extrem überhitzt wird. Auch wenn die erste Diagnose bei der Kerze klopfende Verbrennung ist muß das nicht mit der Zündung selbst zusammen hängen, es handelt sich dann um Glüh- oder Selbstzündung die wiederum verschiedene Ursachen haben können.
LG Michael
Alt 15.08.2016, 21:41
kann man mit einer Kamera was erkennen, oder sollte der Motor ausgebaut werden?
Das mit dem Wasserschlag ist irgendwie auch meine Vermutung, da im letzten Jahr eine Kerze verrostet war....
Mit der Bremsflüssigkeit ändere ich damit wohl nix, oder?
Gruss Roland
Alt 15.08.2016, 22:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Ich gehe mal von aus....es ist ein Einspritzer.
Dann tippe
ich auf ein defektes Einspritzventil oder gar ein defektes Steuergerät...
Warum? Die Keramik an der Kerze ist zu hell. Das deutet auf zu heiße Verbrennung hin.
Da mit der Verdichtung anscheind alles ok ist , ist die korrkte Luftmasse wohl im Zylinder...wenn jetzt zu wenig Benzin eingespritzt wird, dann wird die Verbrennung zu heiß für die Kerze.
Wie gesagt....unter der Voraussetzung....es ist ein Einspritzer.
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (15.08.2016 um 22:27 Uhr)
Alt 15.08.2016, 22:31
Boot: van Andern
Umgebaut wurde vor einem Jahr eine neue Magnuspinne und ein entsprechender Weber Vergaser.
... eher nicht
Gruss Konny
Alt 15.08.2016, 22:38
... eher nicht
Ah ok.
Dann könnte er im Ansaugstakt Falschluft ziehen....dann wäre das Gemisch auch nicht mehr wie bei den anderen.Dichtung defekt...Riß im Ansaugkrümmer...Schrauben nicht fest......
Bei so heller Keramik ist die Verbrennung jedenfalls zu heiß....
Alt 15.08.2016, 22:46
Ich nicht, da fehlt mir das i bei GL und mit Hitze hats wa zu tun, ja da sind sich fast Alle einig.
Das Kerzenbild ist typisch für klopfende Verbrennung. Ob die Kerze selber geglüht hat weil nicht genug Wärmeabfuhr übers lockere Gewinde oder andere Faktoren reinspielen versucht man abzuschätzen.
Ich würde dazu neigen eine neue Kerze zu montieren und ein paar kurze Vollgas Törns zu fahren und dann das Kerzenbild nochmals lesen.
LG Michael
Alt 16.08.2016, 07:20
Soll ich denn diese Bremsflüssigkeits Nummer auf jeden Fall machen?
Gruss Roland
Alt 16.08.2016, 14:35
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
saro, der Zylinder mit 6 bar war wahrscheinlich der mit der losen Kerze.
Dann dürfte das recht normal sein.
Wenn nicht ist das aber auch nicht tragisch. Ein Ventilschaden dürfte es nicht sein.
Das Problem mit der Kompressionsmessung und dem Gummiprömpel kann aus vollgenden Gründen ungenau sein, wie weit verschlissen war das Gummi, war es hart, kam man an alle Kerzen vernünftig dran und ist keine Luft nebenhergegangen?
Wenn du den Motor reinigen möchtest mach es halt mit Bremsflüssigkeit. Immer ein wenig reinschütten bis der Motor fast ausgeht.
Alternativ kannst du natürlich auch "Brennraumreiniger aus dem Fachmarkt holen wenn es dein Gewissen beruhigt. Bremflüssigkeit ist aber besser.
Alt 16.08.2016, 14:38
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Die Kerze nimmt man doch raus um die Kompression zu messen.
Alt 16.08.2016, 15:53
Danke (Uli).
Der Zylinder mit den 6bar war der mit der losen Kerze, richtig. Wieso ist das dann Deiner Meinung nach "normal"? Ist dort was beschädigt?
Gruss Roland
Alt 16.08.2016, 17:24
Hallo.
Also grundsätzlich sind solche Ferndiagnosen schwierig. Eine für einen Laien evtl unwichtige Info kann für jemanden vom Fach unter Umständen eine völlig neue Diagnose ergeben.
Die sehr helle Keramik deutet auf sehr heiße Verbrennung. Es entstehen Temperaturen, die z B die Masse der Kerze wegschmelzen. Wenns schlecht läuft kann das auch mit einem Ventil geschehen oder auch ein Loch in den Kolben brennen.
Es kann jetzt recht einfach sein....die Kerze war locker.
Es könnte aber auch sein....das Einlassventil macht nicht 100% dicht. Als Folge kann sich ergeben...im Nutzungstakt entweicht etwas Druck in den Ansaugtrakt. Dieses schon verbrannte Gas steht dann vor dem Einlassventil und wird im Ansaugtakt mit eingesaugt. Folglich wird nicht reines Benzin-Luftgemisch eingesaugt....Dies kann zu einer heißeren Verbrennung führen und somit dann zu einer hellen Keramik an der Kerze.
Ich empfehle vor der nächsten Volllastfahrt eine Druckverlustmessung des entsprechenden Zylinders.
Der Fachmann hört ob das Einlassventil dicht ist....
Aber wie gesagt.....so Ferndiagnosen sind immer nur so gut, wie man mit allen relevanten Infos versorgt wird und dann hat man immer noch nicht das Objekt vor sich......
Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!! jassy Motoren und Antriebstechnik 7 19.04.2009 14:05
Reifenplatzer auf den Weg nach Emmerich pasic Allgemeines zum Boot 7 01.04.2007 21:25
Megayacht auf dem Weg nach Wilhelmshaven... Wolle56 Allgemeines zum Boot 16 28.07.2006 21:41
Kürzester Weg: Staatsgrenze Kroatien nach Tisno ? mastakilla_18 Mittelmeer und seine Reviere 7 05.07.2004 18:22
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
