Alt 09.08.2016, 07:18
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Vessel view tankkapazität
Eventuell gibt es hier Mitleser die mir mit Tips behilflich sein könnten?
Ich habe einen Verado 300, Simrad nss mit Mercury Gateway und das vesselview auf dem Simrad.
Was ich nicht hinbekomme ist das mir die Tankanzeige im vesselview funktioniert.
An den Instrumenten digital geht es komischer weise.
Ich kann auch nicht die callibrierung durchführen.
Eventuell könnt ihr ja berichten wie es funktionieren könnte.
Grüße aus Cres
Alt 09.08.2016, 17:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.249 Danke in 1.550 Beiträgen
Hi Christian,
welche Software hast du auf deinem Simrad?
die Aktuelle gibt es hier:
ftp://software.simrad-yachting.com/N...Standard-1.upd
Ich habe die neueste Version auf meinem Lowrance HDS(baugleich mit dem Simrad) und es funktioniert einwandfrei (aber auch bei den alten Versionen).
Im Tankmenü (Einstellungen -> Mercury) lassen sich alle Tanks für die Anzeigen auswählen (Source)
Hits:	194
Größe:	51,1 KB
ID:	714098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	219,3 KB
Alt 10.08.2016, 16:17
Danke erstmal,
Update ist erstmal drauf...leider kann ich die Spritmenge nicht einstellen.
Er zeigt zwar den Tank an jedoch keine litter Anzahl.
Auch zeigt das Simrad den bisher verbrauchten Sprit nicht an.
Die Smartcraft Instrumente zeigen alles an...
Weiss auch nicht weiter....
Dankend Christian
Alt 10.08.2016, 16:24
Boot: SeaRay 290DA
ich habe bei mir aber auch den Lowrance EP85r im Netzwerk, der speichert die Verbrauchsdaten der Motoren.
Erst wenn dieser verbaut ist, wird unter Einstellungen -> Treibstoff alles angezeigt (siehe meinen Beitrag hier)
Vielleicht liegt es bei dir auch daran.
Alt 17.10.2017, 18:28
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Neueste Software und 1 Jahr später.
Leider steht hier nicht die Lösung da ich das gleiche Problem hatte.
Simrad Go9 XSE mit Vesselview 7
Vesselview zeigt Tank, simrad vessel nicht.
Simrad Einstellung > Treibstoff > Bootskonfigoration > Restteibstoffmessung > Treibstoff-Tank-Sensoren. Nicht Motor. Dann geht es. Der Tank hängt zwar am Motor am Pin Tank1 aber das ging nicht. So geht es aber.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Vessel View GPS Antenne gonzo111 Technik-Talk 3 25.04.2016 20:41
Vessel View Anschlussfrage Smartcraft Paddy Technik-Talk 4 15.09.2014 21:31
Street View - Wo ist das Problem? Bomber Kein Boot 390 29.03.2011 10:41
Google Street View Hexe-Crew Kein Boot 27 22.11.2010 14:32
Google-Sea-View kommt!!! Raccoonhotel Kein Boot 2 01.04.2010 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
