Alt 25.08.2014, 22:37
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
874 Danke in 383 Beiträgen
Standard Vessel View Anschlussfrage Smartcraft
Ich habe mir nun einen Vesselview für mein Boot bestellt.
Jedoch habe ich eine anschlussfrage dazu:
Ich habe 2Merc Mpi bj2014.
Nun laut Anschlussplan gehen die von Jedem Motor mit dem 14pin Kabel auf einen Adapter, dann die Junctionbox und dann der Vessel Kabelstrang.
Da ich im Boot den alten 10Pol Strang habe, und ihn nicht austauschen will die frage:
Kann ich auch direkt vom Smartcraft Anschluss am Motor an den Vesselstrang?
Also z.b. mit je 2Kabel mit beiden endwiderständen? Es wird definitiv nur der Vessel angeschlossen. Mehr nicht.
Geht das?
Hits:	291
Größe:	103,8 KB
Paddy
Alt 26.08.2014, 07:06
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Musst du sogar!
Der Bootskabelbaum hat doch nichts mit dem Smartcraft zu tun!
Das sind 2 getrennte Sachen!
Wobei ich mir nicht sicher bin ob die alten Anzeigen so einfach weiterfunktionieren bei den neuen Motoren.Bei 2014er haben die meine ich alle ein Bussystem drin. Meine zeigten nix mehr an nach dem Umbau und ich musste auf Smartcraft Anzeigen wechseln oder hätte Alternativ eine Interfacebox einbauen müssen.
Hast du nur neue Motoren gekauft oder was genau hast du geändert?
Mfg Michael
Geändert von michael.b (26.08.2014 um 07:16 Uhr)
Alt 26.08.2014, 07:50
Boot: Formula 311
Also ich habe mir nur 2 Neue Motorn geholt. Dazu den Adapter von 14 Polig auf 10 Polig. Motoren Laufen, Instrumente gehen, Boot Fährt auch alles
Soweit kein Problem mit der "alten" Elektrik.
Mich Irritiert es halt einfach, dass die vom Vessel View über den 14 Pol Stecker an die Junctionbox gehen. Scheinbar haben manche Neuen Kabelbäume dort auch einen Smartcraft anschluss?
Laut Bild gehen die mit dem 14 Pol Harness auf ein Command Module Harness und dann auf die Junctionbox. und danach erst weiter auf dem Vessel Kabelstrang..
Paddy
Alt 26.08.2014, 08:11
Boot: Keins mehr
Nunja,ich hatte den alten Bootskabelbaum auch rausgerissen um da was neues zu haben und den 14 poligen verlegt!
Der hatte einen Stecker wo Gauge8armaturen) drauf stand,aber da kamen keine Signale an!Hätte noch eine Interfacebox zwischengemusst.Vielleicht ist das auch nur der Fall wenn der smartcraftstecker benutzt wird?
Du musst auf jeden fall die Anzeige dann auf 2 Motoren einstellen lassen mein ich.
Aber weiter bin ich da jetzt auch überfragt.
Keine Erfahrungen mit Vesselview! Das zeigt bei mir der Ecomonitor ja auch alles an und der hängt nur am Smartcraftstecker.
Kann aber auch sein das nur die neuen 8.2 Motoren mit ECM 09 CDI das Bussystem haben!?
Mfg Michael
Alt 15.09.2014, 21:31
Boot: Formula 311
Kennt Sich denn Sonst niemand damit aus?
Woher Bekommt der Vessel die Daten vom 2. Motor? Es Gibt da Lediglich ein "Multi Ignition Cable" damit er auch bei Zündung des 2. Motors geht..
Müssen Beide Motoren erst zusammen auf eine Junktionbox oder wie ist das?
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
