Alt 07.08.2016, 22:30
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Standard Echolotkabel: Stecker-Buchse einsetzen
gibt es Erfahrungswerte (oder gar Fachwissen) zu dem Thema in das Schwingerkabel des Echolotes, in meinen Fall ein Simrad G07, eine Steckverbindung einzubauen?
Hintergrund:
- Ich habe einen Platz wo ich den Schwinger gern von innen an den Rumpf setzen würde, doch ist mir der Stecker zu gross um ihn dort Sauber herausgeführt zu bekommen
- Gelegentlich bin ich auf dem Mittelmeer unterwegs und habe dafür einen 2. Schwinger (50/200), denn ich dann aussenbords benutzen möchte: Kabel an der Steckverbindung umstecken, anderen Schwinger im Setup angeben: fertig für den Urlaub....
Gibt es Bedenken einen vernünftigen Steckverbinder in das Kabel zu setzen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.08.2016, 23:35
wenn du dabei keinen Pfusch machst und die Geber zu dem Gerät passen, sollte es gehen
Alt 08.08.2016, 08:17
Moin Ralf,
natürlich passen die Geber zum Gerät
Ich hatte etwas im Netz gestöbert und Meinungen von "Das geht nicht" bis zu "Kein Problem" gefunden. Daher meine Nachfrage in dem Forum der Kompetenz und Stammtischparolen
Ich würde da schon vernünftige Stecker aus dem Industriebereich verwenden, sprich keine Flach- oder Bananenstecker...
Aus meiner persönlichen Sicht dürfte das eigentlich auch kein Problem sein, aber bevor ich die Kabel zerschneide wollte ich mal nach anderen Meinungen schauen.
Grüsse
Matthias
Alt 08.08.2016, 10:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe bei meinen Lowrance Elite 7 HDI mal eine Steckverbindung mit wasserdichten Buccaneer Steckern gebastelt.
Habe dazu auch das Kabel des Gebers durchtrennt und sauber in die Stecker gelegt. Habe dann zusätzlich um jedes einzelnes Kabel (je nach Echolot können da schon ein paar zusammen kommen) Alufolie gewickelt (Schirmung).
War richtige Fuselarbeit, aber am Ende hat alles einwandfrei funktioniert.
Alt 08.08.2016, 11:07
Hallo Mann ohne Namen,
da haben wir wahrscheinlich die selber Geber. Sind den die Adern untereinander noch mal abgeschirmt (z.B. Twistet-Pair)?
Grüsse
Matthias
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 15:26
Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury gleiter Motoren und Antriebstechnik 12 29.06.2012 11:23
280er Z Antrieb (Buchse ?) Askanier Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2007 22:02
LED Leuchte für USB-Buchse Christo Cologne Technik-Talk 48 07.12.2006 10:29
Buchse wechseln Mutiny Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
