Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 07.08.2016, 18:37
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
18 Danke in 14 Beiträgen
Neue Erkenntnisse: auch bei längerer schneller Fahrt fällt ab und zu die Temperatur ab und steigt nach einiger Zeit wieder. Wenn das passiert hört der Kühlfluss zu den Abgaskühlern auf. Ein Video dazu lade ich noch hoch.
Der Kühlfluss in beide Abgaskühler ist ansonsten in Ordnung, viel Wasser.
Auch noch aufgefallen ist, das der Motor sich schwerer als früher starten lässt. Ist er nicht 100% warm geht er nach dem Anlassen auch wieder aus, wenn der Gashebel langsam bewegt wird. Nur schnell viel Gas geben hilft dann. Dabei ist der Motor durchaus dann schon ein paar Minuten im Stand gelaufen.
Viel gravierender scheint mir, das der Luftfilter leicht dampft, nach dem abschrauben war zu sehen, das der Luftfilter nass war, Probe ergab Salzwasser (woher sollte Süßwasser auch kommen). Foto folgt.
Meine Befürchtung: Salzwasser im Motor. Eure Meinung?
Alt 07.08.2016, 18:46
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Könnte die Kopfdichtung sein. Oder das intake Manifold. Die Abgase im Kühlkanal hindern evtl. den Wasserfluß.
Ich halte dir die Daumen, daß es leicht zu reparieren ist.
JAN
Alt 07.08.2016, 18:49
Boot: SeaRay 240
Fotos vom nassen Luftfilter. Der schwarze Deckel ist die Unterseite von der Abdeckung.
Alt 07.08.2016, 18:51
Boot: SeaRay 240
Standard Mercruiser 5.0l abgaskrümmer einseitig extrem heiß
Der nasse Luftfilter
Hits:	93
Größe:	76,0 KB
Ein Blick in den Vergaser. Jetzt nicht sichtbar, aber ich habe da bei einem anderen Zeitpunkt im Verfasser auch einen Wassertropfen gesehen.
Hits:	105
Größe:	82,9 KB
Geändert von ssachweh (07.08.2016 um 19:02 Uhr)
Alt 07.08.2016, 18:59
Boot: SeaRay 240
Video vom Wasserfluss inkl. dem stockenden Fluss, wenn die Temperaturanstiege abfällt.https://vimeo.com/177926772
Alt 07.08.2016, 19:17
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Oh je ich hoffe es ist nicht die Zylinderkopfdichtung was ich aber auch eher ausschließe da der Motor nicht rund laufen würde.
Ich tippe da eher auf Wasser im Tank (Wasserabscheider überprüfen )
Oder Riser durch Überhitzung undicht, das klingt eher danach.
ein Werkstatt wechselt wäre nun auch angebracht wenn deine nicht mehr weiter weiß.
Drück dir die Daumen!
Alt 07.08.2016, 19:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Und noch was, du hast ja mehr Wasser in der Bilge, als drunter.
Ich denke auch, dass ein Wasserkanal verstopft ist, oder es wurde eine falsche Riserdichtung verbaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.08.2016, 19:46
Boot: SeaRay 240
Nee, das kommt einsetzen der transparenten Schläuche. Das ist noch nicht abgepumpt gewesen.
Alt 08.08.2016, 05:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
mache mal alle Kerzen raus und prüfe ob du Wasser in einem Brennraum hast
Alt 09.08.2016, 18:55
Boot: SeaRay 240
Das Rätsel des Wassers im Luftfilter hat sich geklärt.
Über die Ventilbelüftung des steuerbord ventildeckels kam bei heißem Motor eine erhebliche Menge Wasserdampf welche über den Plastikschlauch zum Luftfilter geleitet wurde und dort kondensierte.
Ein Blick in den Ventildeckel steuerbord zeigt Wasser im Ventildeckel und Schmodder (Öl mit Wasser).
Sieht schlecht aus für den Motor.
Hits:	137
Größe:	27,9 KB
Hits:	168
Größe:	36,3 KB
Auf dem nachfolgenden Bild sieht man leicht den Wasserdampf.
Hits:	114
Größe:	32,1 KB
Alt 09.08.2016, 19:45
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du schon mal den Ölmessstab angeschaut
Ist dein Öl schon Cappocino
Gruß Harald
Alt 09.08.2016, 20:17
Boot: SeaRay 240
Öl am Messstab schaute gut aus, sonst hätten wir auch eher oben reingesehen. Der Motor ist nämlich neu gemacht worden weg. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232158
Wir sind echte Glückspilze [emoji24]
Alt 15.08.2016, 10:29
Boot: SeaRay 240
Habe jetzt nochmal das Öl kontrolliert.
Sowohl am Messstange als auch im Ventildeckel hat das Öl die Farbe von Cappuccino angenommen.
Ich tippe auf Totalschaden für den Motor.
Oder kann der noch gerettet werden?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	94,2 KB
Alt 15.08.2016, 11:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von ssachweh Beitrag anzeigen
Der Motor ist ein mercruiser 5.0l, Motorblock und abgasstränge wurden dieses Jahr komplett erneuert (alter Motor hatte Salzwasser im Block wg. Vergammelter abgaskrümmer; haben ein bisschen Pech)
Dabei ist wohl was schiefgegangen
Was wurde denn alles getauscht; Knie, Sammler und Block ?
Ich würde jetzt zusehen vorrangig das verwässerte Öl aus dem Motor zu bekommen und den Motor zu zerlegen um zu retten, was da noch zu retten ist.
Beim Zerlegen wird bestimmt auch klar, was da schiefgelaufen ist...
Mein Beileid
Gruss Konny
Alt 15.08.2016, 11:25
Boot: SeaRay 240
Ja, Longblock, abgassammler, Abgasknie, abgasstrang. Alle Dichtungen, alle Gummiteile Richtung Antrieb
Alt 28.11.2016, 06:43
Boot: SeaRay 240
Inzwischen ist der Motor auseinander genommen. Der Motor war voller Wasser, dicke Wasser / Öl Emulsion quasi überall. Der Motor ist wohl nicht mehr brauchbar.
Beide Zylinderkopfdichtungen sind kaputt, und zwar in der Mitte. Die Zylinderköpfe sind beide nach oben (ca. 0,2mm) durchgebogen.
Die Frage, die vielleicht jemand beantworten kann: was ist Ursache, was ist Wirkung.
Sind die Zylinderköpfe durchgebogen und durch den fehlenden Andruck die Dichtungen kaputt oder waren die Dichtungen kaputt und durch Überhitzung die Zylinderköpfe durchgebogen?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Alt 28.11.2016, 09:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.839 Danke in 3.076 Beiträgen
Die Hauptfrage ist aber, warum säuft Dir jetzt schon der zweite Motor ab?
Am Motor wird es nicht liegen, an so viel Zufall glaube ich nicht.
Darum wird es eher am Antrieb liegen.
Du hast geschrieben, dass eine Rückschlagklappe weg war und ihr nur eine Hälfte finden konntet.
Vermutlich blockiert die andere Hälfte irngendwo den Abfluss des Kühlwassers, so dass sich das zurückstaut und letzlich in den Motor kommt.
Eine andere Ursache kann ich mit nicht vorstellen - aber vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
In jedem Fall würde ich nicht noch einen Motor einbauen lassen, bevor ich die Ursache gefunden hätte.
Götz
Alt 28.11.2016, 10:41
Boot: SeaRay 240
Der Abfluss des Kühlwassers ist kontrolliert. Da blockiert jetzt nichts. Da beim motoreinbau auch alles auseinandergenommen wurde kann das zumindest nicht der gleiche Grund wie vorher sein.
Bei alten Motor war die Ursache aber auch relativ klar. Die Abgasknie waren beide total zerfressen. Jetzt sind sie natürlich neu.
Solange der Motor lief, lief das Boot auch 55km/h ohne das der Motor zu heiß wurde. Insofern läuft der Antrieb frei.
Alt 28.11.2016, 10:52
Wenn eine halbe Rückschlagklappe fehlt, habe ich da einige Zweifel.
Die passt nicht durch den Abgaskanal des Antriebs.
Aber es ist nur als Hinweis gedacht, entscheiden musst Du selbst, wie Du weiter machst.
Götz
Mercruiser 5.7 wird einseitig heiss!??? schwabbi Motoren und Antriebstechnik 43 10.10.2020 09:24
Mercruiser 4,3 L EFI einseitig Heiss Fletchman Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2017 19:20
Mercruiser 5.0 Abgasknie wurde einseitig viel zu heiss (bin gerade in Kroatien) Peter144 Motoren und Antriebstechnik 29 28.08.2015 08:14
DIN A4 pdf einseitig auf A5 doppelseitig drucken, wie geht das ? ToDi Kein Boot 14 23.07.2008 21:44
Boot steht einseitig im Wasser Onkel Defender Technik-Talk 19 16.03.2008 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
