Alt 05.07.2016, 12:58
Tronje Tronje ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Gleitfahrt ?
Hallo bootsgemeinde
Mal eine für euch wahrscheinlich superblöde frage
ab wann kommt man in gleitfahrt und vor allem woran merke ich das ?
Gruß aus Lotte
Klaus
Alt 05.07.2016, 13:01
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Das ist beim Beschleunigen der Punkt an dem sich in deinen Gesicht ein lächeln einstellt. Vereinzelt ist auch schon von Freudenschreien berichtet worden. Amerikanische Wissenschaftler haben in einen russischen Versuchslabor herausgefunden, dass die Sorgen und Probleme des Alltages den Übergang in den Gleitzustand oft nicht schaffen und von der Heckwelle an Land gespült werden....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.07.2016, 13:06
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Beim Beschleunigen geht dein Bug hoch und wenn du weiter beschleunigst und er wieder runter geht bist du im gleiten.
Alt 05.07.2016, 13:26
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Klaus,
grundsätzlich ist es so, wie Volker es sagt.
Aber mit 6 Leuten auf dem Boot, bei 60 PS Motorleistung und einfach alle nach vorne setzen, bringt den Bug zwar wieder runter, aber gleiten wirst du nicht.
Wenn du über deine Bordwand nach vorne zum Bug schaust, siehst du in Verdrängerfahrt eine dicke Welle, die dein Boot durchs Wasser schiebt. In Gleitfahrt kommst du auf diese Welle rauf und hast freie Sicht auf deinen Rumpf/Bordwand. Aber du sollest dabei jemand anderes steuern lassen. Nicht, dass du über Bord gehst und dein Boot führerlos ist.
Auch an deiner Heckwelle wirst du eine veränderte Form feststellen. Sie wird zudem nicht mehr unmittelbar hinter dem Motor hochkommen, sondern deutlich weiter hinter dem Boot, je nach Geschwindigkeit.
Fährst du wieder langsamer, holt dich die Welle von hinten wieder ein.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 05.07.2016, 13:42
Vielen Dank für die schnellen Antworten
@matthias : ich bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht seit ich mir im Mai das Boot gekauft habe, Ist das schon gleiten ?
@volker und Matthias : werde ich dann wohl erst im Urlaub erleben, bei uns gibt's nur den Mittellandkanal
Gruß aus Lotte
Klaus
Alt 05.07.2016, 13:52
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
korrekt definiert ab einem S/L Verhältnis von ca. 2,5:
Cheers, Ingo
Alpha One singt bei Gleitfahrt Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 10 29.05.2005 16:06
Gleitfahrt mit halber Doppelmotorisierung? MichaelH Motoren und Antriebstechnik 12 20.12.2004 13:19
Lot/Logge Autohelm bei Gleitfahrt Smarty Allgemeines zum Boot 11 02.06.2003 18:23
die optimale Bremstechnik bei sehr schneller Gleitfahrt Jürgen G. Technik-Talk 6 01.04.2003 12:15
Gleitfahrt Guido-E Motoren und Antriebstechnik 3 19.01.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
