Alt 23.06.2016, 16:00
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Standard Bordwand und Bug erhöhen
Hallo aus Hamburg,
nach längerer "Zwangspause" nun weiter mit der Terhi R 410. Die Mittelkonsole ist fest und das Boot ist gut austariert. Wie auf dem Foto zu sehen ist, sind die Bordwand und der Bug definitiv zu flach. Ich möchte nun mit Sperrholz und Rahmenkonstruktion daran etwas ändern.
Anschließend das ganze mit Kunstharz GFK laminieren , spachteln und Lackieren. Der Bug soll 25 cm höher werden und die Flucht des Kiels wird beibehalten, das Boot wird also länger. Zum Heck hin soll das ganze Konstrukt sich auf ca. 15 cm auslaufen.
Sollte das schon einmal jemand gemacht haben bin ich für Tipps sehr dankbar, ansonsten möchte ich dieses mal alles dokumentieren.
Am kommenden Samstag wird gestartet
Name:	Inky Oortkarten.jpg
Hits:	204
Größe:	64,1 KB
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse"
"...aber nicht für jedermanns Gier..."
Alt 23.06.2016, 16:06
ferenc ferenc ist offline
Mein Tipp, verkaufe das Boot und suche nach einer größeren Schale.
Die bekommst du allemal für das Geld, zumal du ja auch was selber machen kannst. Sonst würdest du dir so ein Projekt ja nicht zutrauen.
Dein Vorhaben halte ich für nicht geeignet.
Es wird die Geometrie des Bootes verschieben, das ist nun mal nur 4 m lang, es wird mäßig aussehen und auch hinsichtlich der Stabilität.
Zudem wird GFK auf deiner ABS Schale nicht vernünftig halten.
Alt 23.06.2016, 17:48
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Bethany
Wenn das Boot tatsächlich aus ABS ist, wie Frank sagt, würde ich dir von deinem Vorhaben auch abraten.
Es gäbe noch die Möglichkeit, Wellenbrecher und Süllrand separat anzufertigen und zu montieren, da dein Boot doppelwandig ist, bedürfte dies aber einer aufwändigen Befestigungskonstruktion.
Habe schon gebrochene Motorradverkleidungen mit Epoxy auslaminiert, hat auch sehr gut funktioniert und gehalten, aber ein Boot ist doch etwas anderes.
Wenn Frank recht hat, mit dem Kunststoff, ist sein Tipp der denkbar beste.
Bin gespannt auf deine Antwort, zumal dies sicherlich ein interessantes Projekt wäre.
Lg, Alex
Alt 24.06.2016, 08:06
Boot: Terhi 410 R
Besten Dank
Die Konsole hält auch seit Jahren, diese ist ebenfalls verschraubt und einlaminiert. Dann gespachtelt und lackiert. Geht also. Die Terhi ist aus der ersten Baureihe und auch noch nicht aufgeschäumt Carl 40 Jahre alt und Knochentrocken, meiner Meinung nach auch nicht aus ABS
Ich halte Euch auf dem laufenden
Gruß von der Elbe
Rolf
Alt 24.06.2016, 09:32
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Hallo Rolf,
interessante Baustelle die du da in Angriff nehmen möchtest, ich hätte da ein Lösungsvorschlag wie du das ggf. machen könntest. Die Optik könnte passen.
Hits:	139
Größe:	47,9 KB
Claudia & Jens
Alt 24.06.2016, 09:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Gibt es einen speziellen Grund für Dein Vorhaben?
Alt 24.06.2016, 09:46
Zitat von Bethany Beitrag anzeigen
Besten Dank
Gruß von der Elbe
Rolf
Vielleicht solltest du dich mal über das eigene Boot informieren, hier wäre der Link zur Homepage des deutschen Vertriebspartner
dort steht
Seit 1980 werden alle Terhi-Boote aus einemgerade für kleinere Boote überragenden Bootsbaumaterial, aus ABS-Thermoplast, hergestellt. Dieser Werkstoff ist nicht nur ausserordentlich beständig, sondern in Verbindung mit den doppelschaligen Rümpfen sind die Boote in ihrer Sandwichbauweise absolut unsinkbar.
In Zusammenhang mit ABS und Schaum sollte es auch halten, wenn du die Erhöhung nagelst.
Alt 24.06.2016, 11:43
Hallo Bethany
Mach doch mal ein Foto vom sichtlaminat und stell es ein...
Oder du schleifst an einer nicht exponierten stelle und sagst uns, wie das riecht.
Vielleicht hast du ja noch ein Boot aus der vor ABS Zeit erwischt.
Ansonsten, wenn man die neuen Teile gut verschrauben und dichten kann, warum nicht?
Das da einiges an Arbeit und kosten auf dich zukommt, weißt du ja schon.
Lg, Alex
Alt 24.06.2016, 12:29
Boot: Terhi 410 R
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
lach wech, ich komme im Notfall darauf zurück
Alt 24.06.2016, 12:34
Boot: Terhi 410 R
Ja den gibt es: A ich finde selber meine Sitzposition im Bezug auf die höhe der Bordwände zu hoch.
B ich fahre in Dänemark auf der Ostsee da kommt schon mal Wasser über den Bug, aber nicht nur da, auch auf der Elbe
Gruß Rolf
Alt 24.06.2016, 12:36
Boot: Terhi 410 R
dort steht
besten Dank für die Info, das Böötchen bin aus der Zeit vor 1980,
Alt 24.06.2016, 12:56
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
... B ich fahre in Dänemark auf der Ostsee da kommt schon mal Wasser über den Bug, aber nicht nur da, auch auf der Elbe ...
d.h. Du kannst dann, seegangsbedingt, keine Gleitfahrt fahren
dann kannst Du, leider mit erhöhtem Brennstoffverbrauch, in Verdrängerfahrt so schnell fahren, dass das Heck in der eigenen Welle absinkt und sich der Bug anhebt, mit dieser Geschwindigkeit reduzierst Du die über den Bug aufgenommene Wassermenge.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 24.06.2016, 13:10
Boot: Terhi 410 R
Prinzipiell stimmt das, aber, ich kann für die Fahrt auf See auch mit der Vortrimmung des Motors den Bug nach oben bekommen. Es hat aber auch einen optischen Grund, schaust Du Dir die Konsole an, vor der ich sehr gut sitze, die also in Position und Höhe für mich optimal ist, und dann das Verhältnis zur Bordwand, da stimmt was für meinen Geschmack nicht.
Ich fang mal an mit der Erhöhung des inneren Bordwände,
aber auf jeden Fall besten Dank für Deinen Kommentar,
Gruß Rolf
Bordwand erhöhen??? Skipper84 Restaurationen 9 12.10.2013 11:37
Bordwand zu hoch oder Leiter vergessen diri Kein Boot 38 19.04.2012 15:57
Befestigung an Bordwand! k.broekstra Allgemeines zum Boot 14 16.11.2011 17:09
Ankleben von Haken innen auf die Bordwand Profillemäuschen Restaurationen 4 04.03.2010 11:27
Wie hoch sollte eine bordwand sein??? Tommy633 Selbstbauer 42 06.01.2010 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
